City Coco и всё о них
Ютос
Увидел в магазине два СитиКоко Х1, один с шильдиками фирмы  WOQU желты-белый а другой чёрный без шильдиков. В остальном одинаковые. Почему так кто нибудь знает?
spb-e
Цитата: Sovaelectro от 27 Дек. 2017 в 12:00
Что могло случиться?
Метод диагностики?
Порядок диагностики?
Я не специалист по электронике, но знаком с ней. Тестеры есть.
Всё что угодно.
проверить приходит ли +5В на ручку газа на датчики холла. в идеале подоткнуть другой контр для начала. Провирить работу МК или контроллера таким образом.
Если не специалист то лучше не лезте Наримонтируете что еще что нить погорит.  А так тем полно неисправности и ремонт  туда пишите лучше.
9II-I82-78-78
Sovaelectro
Эти аппаратики делает четыре китайских завода и собирает два десятка кооперативов...
Sovaelectro
#291
Французский ответ немцам и китайцам! ;-) "Узнаю брата Колю"... :-D
https://www.motosfera.ru/news/info/1119-novyy-polnoprivodnyy-elektroskuter-dlya-bezdorozhya
А это просто внедорожный скутер
[b-b]DayMak Best off road Scooter[/b-b]
ripliko
#292
Цитата: Sovaelectro от 27 Дек. 2017 в 13:56Французский ответ немцам и китайцам!
250 вт и 36в - это только детям катать , а по поводу неисправности , то для начала достать контроллер , скорее всего вышибло пару транзисторов, внутри их видно по черноте , ( снять питание и откл датчик холла( 5ти проводной) ,если вывешенное колесо крутится с трудом от руки , по очереди отсоединять провода мотора (3 штуки) , если транзисторы, то при отсоединении какого то провода крутится будет легко , каждый провод идёт к своему набору транзисторов , перепаять .(можно в любом ремонте техники)) . если не это , может тупо механически (как у меня было ) отвалился один или несколько контактов внутри мк у датчиков холла .
Sovaelectro
Спасибо! Будем посмотреть...
ruma
Попала вода
Добавлено 27 Дек. 2017 в 15:27
У меня так было
Sovaelectro
Цитата: ruma от 27 Дек. 2017 в 15:26
Попала вода
У меня так было
Куда попала?
Поподробнее пожалуйста...
ripliko
в мотор точно нет , контроллер
Sovaelectro
Обзвонил десяток сервисов. Никто не хочет работать с сегодняшнего дня и до 10 января... :pardon:
Ремонтников выездных, тоже ни у кого нет...
Опять попал на бабло....
Добавлено 27 Дек. 2017 в 15:47
Контроллер завтра поменяю заодно и "ручку газа".. там датчик холла стоит...
ripliko
а уже всё попробовали? холл в ручке? это что то из совершенно ноу хау , он же определяет положение мотора
ruma
У меня под ногами жгуты проводов в соеденения попала вода продул и он поехал
Sovaelectro
Пока ничего не пробовал. Я на работе.
Откачу в гараж. Осмотрю "кишки". Продую. Почищу. Осмотрю ручку ... померяю напругу в 5V . Есть ли магнит на месте...
Добавлено 27 Дек. 2017 в 16:00
Вот с этого и начну.. :wow:
Sovaelectro
В сообщении 238 на 15 странице я вывесил схему китайского скутера GEO. Она видимо будет едина, для всех китаев...
Samohod55
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
ripliko
#303
читайте ветку , если есть руки и желание, то это отличный донор для сделать для себя. В конкретном случае , Вы заказываете аккумулятор ~60 , контроллер ~5 , мотор ~8 , в итоге получается отличнейший аппарат , за деньги нового унылого г...а )))
bur17
Цитата: Sovaelectro от 26 Дек. 2017 в 19:51City Coco BR20
У меня катает почти 50км/ч( 47км/ч..) при 1200W по  GPS...
[/quote]
Хм, на сайтах продавцов пишут что City Coco BR20 при 1200 Ватт, 60 Вольт и 20 А*ч имеет макс. скорость 35-40 км/ч
ripliko
у мотора при наборе нет звука троллейбуса? , значит с контроллером повезло
