City Coco и всё о них
spb-e
Цитата: Sovaelectro от 22 Дек. 2017 в 14:06
[b-b]О максимальной дальности в 80км с одной батарейки![/b-b]
Общение с евро-продаванами  дало некий результат.
80км ситикок может проехать реально, но это - гипотетическая инфа от китайских поставщиков. Которая с лёгкой руки торгашей, размножается при рекламе товара. Да может проехать! Но с батарейкой максимального объёма 60-72V-30Ah, изготовленной из банок максимально-возможного качества (Sanyo, 123, Samsung, Sony...) в идеальных условиях, на специально доведённом аппарате, изготовленном чуть ли не в единственном числе... . Специальным, обученным пилотом дохлого сложения и если ветер в спину. Без свидетелей...
Мне кажется давно уже нужно перестать считать в Ah ибо 30Ah акб на 60В. Это примерно 1800 Вт*ч 30Ah на 72В это 2160 Вт*ч
Потребление сисикока я представляю 20-30 Вт*ч на км .на скор до 40 км/ч Интересно было измерить фактическое.
И не нужно гадать и голову забивать скока проедит (с)
Вообще всегда смеюсь на вопросом когда люди его задают а на сколько км хватит? Невозможно точно вычислить совершенно!  Нужно просто взять и измерить на своем маршруте сколько например на 10 км пути "съел" Вт*ч. И только тогда можно примерно понимать сколько проедешь.
смотрю на фотке вперд посте на АКБ написано 900 Wh  значит должно хватать на 35-40 км ее примерно. Если конечно она фактически эти 900 Вт*ч выдает
9II-I82-78-78
Ютос
Sovaelectro, прошу скинуть ссылку форумов, где обсуждаются байки. Спасибо
Sovaelectro
bur17
Если мотор-колесо на 1000 Ватт, сможет ли скутер развить скорость в 45-50 км/ч?
Например вот такой - https://electrostreet.ru/elektrosamokaty/elektroskuter-electrostreet-citycoco.html
yarabase
Максимум 35 - 40, 60в всего - слабенько!!!
Да и модель по конфигу ближе к эконому - не амортов, и одноместный.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
bur17
То есть минимальные характеристики для достижения скорости в 50 км/ч это акк. не ниже 72 Вольт, и мотор-колесо не ниже 1200 Ватт?
Добавлено 24 Дек. 2017 в 11:56
Вес разве не влияет? У Woqu Х1 вес указан 65 кг, а у 1000 ваттных 55 кг.
yarabase
Конечно!
Чем мощней - тем ловчей, были бы на 80-......, то я бы держал курс на - чем больше тем лучше.
bur17
Есть ли в России кроме WOQU X1 электроскутеры со следующими характеристиками:
Аккумулятор не ниже 72 Вольт, расположение аккумулятора - под сиденьем
Мощность мотор-колеса не менее 1200 Ватт
В комплекте фара, зеркала и поворотники
Цена - меньше 1100 долларов?
Oleg.ok
У меня 1500 вт и то не едит он 45км/ч.  Ну может свежезаряженный когда один до 40 км/ч будет , но 35 точно идет и это вполне нормально. Не забываем, это не траспортное средство , а прогулочное .
Sovaelectro
От Улан-Уде до китая гораздо ближе... ;-)
ripliko
Цитата: bur17 от 24 Дек. 2017 в 11:51для достижения скорости в 50 км/ч это акк. не ниже 72 В
Цитата: Oleg.ok от 24 Дек. 2017 в 14:57У меня 1500 вт и то не едит он 45км/ч
Да хоть 10квт мотор , мощь и скорость определяют контроллер и акк . Когда у акка мощь будет больше , чем у мотора , тогда будет удовольствие .
bur17
Ну если пешком идти, то да %-)
bur17
1. Я и ищу не прогулочный вариант, а транспортный
2. Уважаемый yarabase описал хороший вариант, но подешевле бы :-)
Sovaelectro
Не проверенный эскиз передней вилки с размерами.
ripliko
Цитата: bur17 от 24 Дек. 2017 в 16:09Я и ищу не прогулочный вариант, а транспортный
Транспортный в стоке не бывает пока у сити. Либо собирать на базе какого ни будь самому , либо другой самокат типа Ультры , но комфорта там нет , езда только стоя , зато мощи просто ох..ть (5,4 квт) , ни разу полный газ не давал на полном приводе.
Sovaelectro
#268
Китайская конструкторская мысль  не стоит на месте. ;-)
Новая конструкция задней подвески.
Конструкция детского сиденья.
Заодно читается и название производителя.
Oleg.ok
Скоро с люлькой сбоку будет Ситик)  :laugh:
