avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Олег Седой
Внутри, кроме того, стоят стоковые стопорные шайбы, а снаружи - тоже стопорные шайбы, сделанные фрезеровщиком.
Всё пришлось подгонять: и хитрые контуры вилки, и даже шайбы и гайки! Но зато , как хотел, так и получилось, и эстетика не совсем страдает. Остался косметический ремонт шкуркой и повторной покраской.
Вот, может кому пригодится.
Добавлено 14 Янв. 2019 в 16:06
Хомуты пока не затянуты - это будет после косметического ремонта, покраски и обновления наклеек маниту.
Геодезист
#2827
Цитироватья же говорил ерундой занимаетесь, вон палец молотком расхерачили, бросайте эту дурь, движок дохлый, он НЕ СЛОМАЕТ вилку.
Несколько страниц назад пролистни,там 350 ваттный легко сломал....
вон на 135 страницы вместе с тмк называеыми усилками выломало.
Олег Седой-и правильно...лучше перебдеть чем потом через руль лететь.
Тут каждый извращается как может потому что видов вилок сотни и под каждую надо подгонять.
У меня есть тут где то фотки моих усилков,так три варианта разных делал пока устроил..
Геодезист
satell-да я даже и не увидел что твой ник скопировался почему то.
Мои извинения,пост поправил.
Олег Седой
Да , ладно, всё путём! Ну перепутал - с кем не бывает 😉!!!
Главное, что любой движок со временем один хрен сломает дропауты. В этом я с тобой полностью солидарен.
satell
#2830
Чтобы мотор не сломал усилители дропаутов, необходимо периодически проводить ревизию их состояния.
Добавлено 15 Январь 2019, 17:43:57
Цитата: newsky526 от 13 Янв. 2019 в 23:24
[user]Олег Седой[/user], если остались комплектные шайбы (которые с усом, фигурные),  советую приварить к наружной стороне, по одной. Будет надёжнее, а то как-то тонко. Ну это , если длина оси позволяет.
Плюсы - Повысится эффективность усилителя за счет увеличения толщины металла в области оси.
Минусы - для снятия колеса необходимо демонтировать усилитель дропаутов.
Геодезист
Прошлый сезон ни разу не снимал. Нее 5 или 6 проколов было но научился без снятия колеса их лечить.
Олег Седой
С длиной оси - засада! С обоих сторон будут стоять стопорные шайбы .
Тут пришлось даже стопорную шайбу стачивать до 2мм, а другую  шайбу до 0,5мм
Олег Седой
Там ещё я не зря отверстие сделал на резьбе под болт 6мм: можно от оси до этого отверстия пластину захерачить. Два мощных хомута выдержат, если что.
Кирилл2
На Bafang BPM достаточно одного усилителя?
Suringmax 1500W(5T), Votol EM-50-4, LiFePO4 52V50Ah
serg79
Цитата: Кирилл2 от 16 Янв. 2019 в 17:50На Bafang BPM достаточно одного усилителя?
если в руках держать  для запуска на хх  то одного  хватит .  а так  мало  информации . рама. вилка .сталь . алюминь .  мощность.?
Кирилл2
Рама алю спеш подвес
500Вт у мотора
Контроллер обычный мах 15А
rzaviy
Из своего  опыта скажу.
Усилки, или антипропорот в дропах, ставить надо обязательно и с двух сторон
Даже в моей конструкции, там  где нагрузка на дропы минимизирована, при 15 А контроллере  развернуло стальные дрлпы и прокрутил  ось. Даже антипровороты в форме шайбы с усом не спасли, проелись.
Как ни затягивал, всё равно  прокручивало и рвало провода.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Кирилл2
Ого!
Летом у меня был только передний дисковый тормоз и три разные рамы.
Где можно стояли гайки с антипроворотом.
Потом я взял подвес усилители там уже были.
Левый усилитель  был прикручен к креплению тормоза.
Пришлось снять так как тормоз нужнее. Остался только правый усилитель.
Спасибо. Буду делать.
sjaovay
Михаил174
russstand
500Вт у мотора
17А контроллер это 350W на МК
Контроллер делает из постоянки переменку! на подобную переделку напряжения тратятся ватты. так что 600w потребляемые с АКБ превращаются в 350w переменки
хіба я не правий?  :exactly:
rzaviy
[user]russstand[/user], Мотор крутит переменке, а там фазный 30-50 А
Так, что считаем  дальше.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
newsky526
Ну нет там переменки,зачем ерунду писать?
Миникрошка 4 витка
