avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Олег Седой
Вот смотрю, у всех эластомерки, а это значит, что дропауты расположены ниже торца штанов вилки И поэтому легче сварганить усилок. Нет и крутилок отскока внизу вилки. Красота 😁!!!
А вот на моей маниту минута всё находится на одной линии : как хочешь, так и крутись!
Но я выкрутился : пробный усилок на стадии завершения и примерки.
А что бы сделали вы с контурами такой вилки?
Вопрос не праздный, так как вилка стоит приличных денег. Просто, может ваш вариант окажется удачнее.
Что скажет уважаемое электросообщество!
sjaovay
Цитата: Олег Седой от 10 Янв. 2019 в 19:50я выкрутился : пробный усилок на стадии завершения и примерки.
Вопрос не праздный
А на каком из фото можно посмотреть на ваш пробный усилок?
russstand
не сломает он вашу маниту, не занимайтесь ерундой, закрутите потуже и катайтесь.
Олег Седой
Я же сказал, что он на стадии созидания и  завершения . Никаких фото пока быть не может: терпеть не могу, когда кто-то хвалится заранее и пальцы веером выставляет! Сначала надо довершить конструкцию, испробовать, а потом уж выставлять на показ.
ИМХО.
Олег Седой
Благодарю за отзыв, конечно. Но что-то я не разделяю вашего оптимизма. Да, вилка , не только для ХС, но и для АМ : дропы 50-70см на плоскач держит легко, даже не крякнет: запаса прочности там до дури. Но мне, кажется, что движок медленно, но верно расхерачит дропауты со временем.
Это у меня будет второй движок - взади уже стоит редукторник на 500ВТ.
Но из-за этих усилков никак не могу собрать двуконфиг.
acyd
Надо поменьше на форуме сидеть, а пойти в гараж, попилить - поварить железяки
sjaovay
Цитата: Олег Седой от 11 Янв. 2019 в 05:41из-за этих усилков никак не могу собрать двуконфиг.
Хм, раз можно даже без усилителей
Цитата: russstand от 11 Янв. 2019 в 01:47не сломает он вашу маниту, не занимайтесь ерундой, закрутите потуже и катайтесь.
то почему бы не поставить просто готовые фирменные усилители?
Олег Седой
Вчера так и сделал. Кое-что получилось. В понедельник добью это дело.
Олег Седой
Хотелось вот так, в полный обхват и на резьбу под болты 6, но блин, у вилки слишком толстые штаны. Зазора никакого! Хотя с внутренней стороны штанов вилки толщина усилителей специально сделал 2мм. Пришлось делать по-другому - в полуобхват.
Jeca
Цитата: Олег Седой от 13 Янв. 2019 в 22:37Хотелось вот так, в полный обхват и на резьбу под болты 6,
Так и делайте. Но хомут замкните над мотором. А наружную часть сделайте в два раза длиннее. Жёсткости не добавит но мотор вилку не покинет ни под каким предлогом.
newsky526
Цитата: Jeca от 13 Янв. 2019 в 22:48Жёсткости не добавит но мотор вилку не покинет ни под каким предлогом
Ну да 👍, почти протезы. Можно ещё вырезы пропилить, для облегчения веса.
Миникрошка 4 витка
Олег Седой
Вот так было задумано.
Добавлено 13 Янв. 2019 в 23:22
Это на каждую штанину вилки
newsky526
[user]Олег Седой[/user], если остались комплектные шайбы (которые с усом, фигурные),  советую приварить к наружной стороне, по одной. Будет надёжнее, а то как-то тонко. Ну это , если длина оси позволяет.
Миникрошка 4 витка
Олег Седой
Олег Седой
Но вот ещё один вариант черновой. Длина усилка
срежется
russstand
я же говорил ерундой занимаетесь, вон палец молотком расхерачили, бросайте эту дурь, движок дохлый, он НЕ СЛОМАЕТ вилку.
satell
Правильно Олег поступает. Не та цена вилки, чтобы можно было пренебречь усилителем. .
Олег Седой
Вот такая конструкция усилителей дропаутов.
А вот конечный результат.
