avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
cvanya
[user]Олег Седой[/user], а может это было на пляже?
У вам всё так плохо, что даже в лесу по кустам менты сидят?
Олег Седой
По поводу движка : что-то мне не нравится трещина на корпусе мотора. У кого какие мнения?
Добавлено 11 Нояб. 2018 в 19:25
Да, и бортики пипец какие маленькие! На 350вватнике у меня и то больше стоят.
Олег Седой
Извиняюсь, болтики. Да и сами отверстия очень близко к краю.
cvanya
[user]Олег Седой[/user], не вижу трещин. Болтики нормальные, не для дропа на плоскач он предназначен, а для спокойной езды. У меня не лучше болты.
Олег Седой
1 фото - смазка
2 фото - качество сборки и отверстия очень близко к краю : сорвешь резьбу, и будут проблемы
3 фото - болты
4 фото - продольная трещина ( специально сходил в подвал, достал старый 350вватник - там такого нет, хотя я на нем больше двух лет гонял.
satell
Цитата: Олег Седой от 11 Нояб. 2018 в 19:08А ты вроде хотел на ли-форсе смазку взять. Вместе с мотором получил?
Да, получил. Что-то белого цвета, набранное в 10 граммовый шприц. Весной тоже буду перебирать передний мотор.
Добавлено 11 Ноябрь 2018, 21:19:54
Цитата: satell от 11 Нояб. 2018 в 21:154 фото - продольная трещина ( специально сходил в подвал, достал старый 350вватник - там такого нет, хотя я на нем больше двух лет гонял.
Не похоже, что это трещина. Слишком ровно и аккуратно. Может - напрессовка?
P.S. Спасибо за поздравления, Олег!
Олег Седой
Только на это и надеюсь, Satell.
Nikey
Ребзя, вот скажите мне, У меня мотор на 48 вольт, ну и контроллер вместе с ним мне прислали тоже на 48 вольт. Дисплейчик гавёненький - LCD-880.  Вот сижу и думаю... у меня батарея 13S, т.е. 13*3,7=48,1 вольт... так...
Вопрос: что будет если я добавлю аккумуляторов... чтоб было не 13, а 15S... ? Т.е. напруга станет 55,5 вольт... Как контроллер или дисплей к этому отнесутся? Или всё-таки нужно будет на алике купить 60 вольтовый контроллер и 60 вольтовый дисплей
Ещё вопрос: LCD-3, LCD-5, в чём раздница?
rzaviy
13 s -это 13*4.2 вольта.
Контроллер и так расчитан на это напряжение в стоке
Мой "ПЕПИЛАЦ"
satell
Цитата: Nikey от 12 Нояб. 2018 в 09:41Ещё вопрос: LCD-3, LCD-5, в чём раздница?
LCD-5 имеет кнопки на едином с дисплеем корпусе. Информативность дисплея обрезана.
Цитата: Nikey от 12 Нояб. 2018 в 09:41Вопрос: что будет если я добавлю аккумуляторов... чтоб было не 13, а 15S... ?
15 х 4,2В = 63 вольта. Мотору ничего не будет, а вот контроллер и дисплей будут работать на пределе. Лучше заказать 60-ти вольтовые версии.
AlexSan
Цитата: Stl от 07 Нояб. 2018 в 19:22Вообще-то на сайте производителя он числится как 350 Вт. Но исходя из практики скажу, что на 13 А контроллере очень даже хорошо он себя спереди чувствует.
Я правильно понял, у Вас на переднем колесе стоит MXUS XF15 ?  Можете поделиться впечатлениями ? Какие последствия для вилки?   И может все же стоит поставить более мощный контроллер?
Kwoter
13а для этого мотора как-то мало. Тогда аж xf07 стоило ставить.  На XF15   17-22a контроллеры с завода ставят
https://vk.com/elcust
Almaster
... что будет если я добавлю аккумуляторов... чтоб было не 13, а 15S... ? Т.е. напруга станет 55,5 вольт...
По идее будет работать нормально, дисплей будет показывать всегда полную батарею. Лучше открыть контроллер и посмотреть что бы номиналы ключей и кондеров не были ниже максимального напряжения батареи. У меня контроллер 24/36В работает от 14S . Ключи стоят 68В, конденсаторы 63В, заменил только один гасящий резистор.
Редукторник Mxus 58.8V 17A, 14s5p 15Ah, 22kg
AlexSan
Приветствую всех.   Наткнулся сегодня на рекомендацию  о замене  стоковых разъемов на фазных проводах мотора на разъемы МТ 60 ,  т.к. родные быстро приходят в негодность.   Кто что может сказать по этому поводу?
rzaviy
Чем лучше контакты,тем меньше потерь.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей70
У меня родные поплавились,  тоже поменял на МТ60
Олег Седой
У меня стоковые тоже расплавлись на второй день.  Захерачил ХТ90. Уже год на них проездил - полёт нормальный.
У меня тут вопрос: смотрю есть редукторники моторы бафанг и Mxus, которые весят 5кг, и продавцы обещают скорость на 48в под 50км/ч. У кого на сей счет какие будут мнения?
Turist
Где она обрезана? Я много раз выбирал и пересчитывал кол-во показаний, выходило одинаково. Выбрал всё же LCD-3 т.к. посчитал что экран будет бликовать из-за изогнутости пластика над экраном. До сих пор не знаю что лучше было бы, вес у LCD-3 будет по больше, из за выносных кнопок с проводом, а цена правда по меньше.
