Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
Maks
Да, вы разрядили АКБ. С 33 вольт родной зарядник может и не поднять её.  Попробуйте оставить на зарядке на сутки-двое. Либо попробуйте другой зарядник.
Nur17
Всем хороших выходных, помогите советом. Вообщем закручивал крышку гироскутера и замялись лэд провода и каким то образом каратнула ни шуруп и кз. Гироскутер не выключился, пошел дымок. Я отключил от аккума. Подключаю аккум включается ездит но не выключается с кнопки. Здесь прочел что проблема в транзисторе ТИП 127. Прозвонил звонятся две ножки между собой. Поменял на новый с маркировкой TIP 127 ССOXCW  ВТОРАЯ СТРОКА MAR 413 от STM electronics. Подключаю акб гирик включился и дымок опять. Вырубил аккум опять подключаю вообще тишина, моргает диод на плате 7 раз периодично, когда подключаю фазные провода и холлы 9 раз периодично. Подумал может не подошел. Выпаял из такой же рабочей платы такой же тип 127. Впаял. подклуючаю АКб опять дымок и запах гари. Что я делаю не так. Тут еще говорилось про дроссель что если горит тип127 то дроссель жарится честно как он выглядит и как его проверить я незнаю.
И еще вопрос но уже про транзисторы которые на фазах стоят. Заколебался проверять их. Снимаешь прозваниваеш, обноруживаеш звонятся ножки между собой. Прозваниваешь по второму третьему разу уже не звонятся как будто целые. И показатели такие как у других соседних. Как такое может быть.
МаксКорн
Добрый день. После переборки и чистки, при сборке подключил провод динамика в разъем для диодов результат на фото. Выгорела дорожка и хлопнул конденсатор, дорожку спаял, кондёр заменил, при пробном включении соединил разъем АКБ и тут же опять хлопнул тот же кондёр. В чём может быть причина, вспученный кондёр на фото видно?
Maks
Не лучше ли обратиться в мастерскую.  Судя по тексту у вас нет знаний в области электроники.
Paxxa
Смотрю столько внимания ремонту этих плат. Мож кому отправить рабочие, хоть даже вместе с рамой. А то уже мысли их просто все по выбрасывать.
Paxxa
Цитата: Belogrost от 21 Июнь 2020 в 23:47некоторым дорого чиниться в мастерской..в
Сколько могут стоить эти платы? Рублей 300 полагаю. А транзисторы в магазах, а нервы.
Maks
Электролиты взрываются по 3-м причинам.
1. Превышение допустимого напряжения
2. Переполюсовка
3. Коротыш самого конденсатора(как правило в следствии высыхания электролита)
В вашем случае, полагаю, пробит второй TIP127 и на конденсатор рассчитанный на 35 вольт поступает напряжение АКБ 42 вольта. Проверяйте транзистор.  И не плохо бы пройтись по стабилизаторам на 5 В и 3,3 В.
Nur17
Цитата: Paxxa от 21 Июнь 2020 в 15:17Смотрю столько внимания ремонту этих плат. Мож кому отправить рабочие, хоть даже вместе с рамой. А то уже мысли их просто все по выбрасывать.
Давайте куплю с удовольствием в моем городе их нет. Поэтому и пытаюсь. Знания вот только получаю как могу думаю и форум для этого.
Добавлено 22 Июнь 2020 в 13:47
Цитата: Maks от 21 Июнь 2020 в 15:14Не лучше ли обратиться в мастерскую.  Судя по тексту у вас нет знаний в области электроники.
Знаний практический нет только начинаю познавать. Если бы вы подсказали и дали направление был бы благодарен.
Paxxa
Цитата: Nur17 от 22 Июнь 2020 в 13:44в моем городе их нет.
Чем перевозят в казахстан?
По рф то я знаю. Той же гтд например вполне выгодно по доставке особенно для плат
Добавлено 22 Июнь 2020 в 14:36
Цитата: Belogrost от 21 Июнь 2020 в 23:47если доставка будет дешевле 30 долларов
В украину канеш хз
Maks
Ошибка 9 потому что гироскутер перевернут кверху брюхом.
Дроссель это катушка, он стоит рядом с TIP127, круглый, обтянут термоусадкой.
Меняйте оба TIP127. Дроссель придется менять если он будет свистеть.
Прежде чем впаивать новые транзисторы советую проверить стабилизаторы на 5 В и 3,3 В.
Дымок...  от какого элемента дымок то? ))
Фазовые мосфеты звонятся ножки между собой - это вы прозваниваете конденсаторы заряженные, а не транзисторы ))
И полистайте эту тему... Тут все обсосано стопятсот раз, и схемы есть.
solomonmon
Уважаемые форумчане есть гирик матерь платой  YK97A (убитый STM)  подскажите на сайте giro24online есть комплект плат YK96T https://giro24online.ru/komplekt-plat-upravleniya-dlya-giroskutera-tao-tao-1/     если все три платы поменять аппарат оживёт?....P.S. если есть донор у кого нибудь YK97A под разбор - куплю.... Заранее благодарен!!!
Paxxa
Да гироскутеру вообще пофиг какие у него платы)
Maks
Главное по цвету чтобы одинаковые были   :-D
Шутка )
Добавлено 23 Июнь 2020 в 17:14
Оживет ))   Только не накосячьте с подключениями лампочек, блутуса и зарядки )  Фазовые провода могут по цвету отличаться, разъемы тоже могут не подходить.
Короче, если не уверены в своих силах, то берите комплект со всеми обвесами, включая лампочки, кнопку, гнездо зарядки.
Dron85
#2029
Добрый день, подскажите пожалуйста. Стоят фазные мосфеты 110n7Fbдва из них пришли в негодность(сгорели), можно ли заменить один на 75nf75, второй на FB3207Z.
Wlad_K
Здравствуйте коллеги. Подскажите, даташит на этот транзистор с кодовой маркировкой SL9MXPB? Корпус-ТО252. В интернете с такой маркировкой нет. Может есть опыт замены на аналог этого зверя. Установлен по 2 штуки в цепи управлением фазы двигателя гироскутера.
Это плата от этого гироскутера.
Maks
#2031
Это двухплатный гироскутер?
Ищите аналогичные этому - STB75NF75. И по моему это корпус D2PAK.
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=300&uds=75&id=75&qg=117&rds=0.013&caps=D2PAK
Wlad_K
Цитата: Maks от 26 Июнь 2020 в 13:22Это двухплатный гироскутер?
Двух. Как на фото рядом с двигателями по одной плате.
Maks
