Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
acyd
Цитата: barkas от 16 Янв. 2017 в 00:16
Цитата: acyd от 15 Янв. 2017 в 00:04
Столкнулся с ремонтом гириков трехплатных, стандартная неисправность - кз платки блютуса и выгорание tip 127 - "не выключается". Замена на новые tip127 помогала не на долго, реально помогла только замена на p-канальный полевик 100в 5а. А в блютус надо просто выпаять коротящую керамику.
В моих также применен ноухау - пластиковые винты для фетов(сорри что не сфоткал)
В 90% случаев,выхода из строя TIP127 ,жарится дроссель. Меняйте, или перематывайте .
возможно, проверим, если в следующий раз принесут, а пока п-канальник помог.
Didjest
Цитата: jam-yps от 18 Янв. 2017 в 12:12
Цитата: Didjest от 18 Янв. 2017 в 10:59
Еще один момент,  оказались разные, на  этой   стоят два подрят транзистора MJD127051, и при прозвонке мультиметром на закрытие одной ножки показывает 0. Второй тразистор показывает  единчки на каждой ножки. Вопрос значит не исправный транзистор? Это и есть силовые ключи? Продаются они где либо? виде с маркировкой MJD127. MJD127-1 , они взаимозаменяемы?
Биполярный p-n-p^ MJD127 (http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/c0/55/07/19/ee/bc/43/4e/CD00000829.pdf/files/CD00000829.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000829.pdf) 8А 100 В, - любой транзистор Дарлингтона
http://dalincom.ru/goods-7225.html - купить
Но точно там такой стоит? 2 подряд - это как правило полевики на вкл. ставятся.
ДА точно, причем это на одном комплекте  2 подрят, на втором,
MJD127 и RU1HL13L   011 QF625, в том же порядке
Добавлено 20 Янв 2017 в 10:21
Вообщем история такова, заменил я транзистор MJD 127 , т.к. в нашем городе такого не нашел, заменил на B1204  R 34
Все гироскутр влючаеться, работает как надо, первый раз даже выключился, но когда я его собрал и покатался, он опять не хочет выключаться. Но работает, не чего не пещит не моргает. Что делать в таком случаи???
jam-yps
Смотреть по плате надо - возможно выгорел маленький транзистор, который включает 127-й или еще хвосты где-то бегают.
Didjest
Смотреть по  надо - возможно выгорел маленький транзистор, который включает 127-й или еще хвосты где-то бегают.
Вообщем разобрал, гироскутр включается тперь сразу при подключение акб, но продолжает работать исправно. Транзистор который я впаял, вообщ не реагирует на закрытие. Показыват об ножки по 0. Может это н подходящий транзистор? Нужн помощнее это был до 60v 20A
yop3bik
Привет всем! Тема то живёт!
Прошу помощи! По результата внесу в шапку.
В один промежуток времени появились два гироскутера с одинаковыми симптомами:
Не стабильная работа одной стороны, а именно - посторонний шум при работе двигателя и при смени направления (вперед-назад) чувствуются проскоки.
Проблема в материнской плате
в одном гироскутере есть такая микросхема
По маркировке DE2023 (на фото надпись не правильная). В поиске и у китайцев нет такой нигде, 20 пин.
Может кто подскажет аналог? Может это приславутая самобалансировка?
В других гироскутерах её нет. И с другими гироскутерами пока не разобрались.
Жду помощи! Спасибо!
yop3bik
Кто то спрашивал, про гидроизоляцию.
Мой опыт такой:
Купил у китайцев 2 банки жидкости, специально для электроники, на основе силикона.
Все это дело наносится кисточкой и  оставляет небольшой слой на поверхности платы.
Загерметизировал все разъемы, все платы, все диоды и тд, батарею. Все нормально, окунаемо, герметично. Ушло немного на один гироскутер.
Засунул в ведро с водой и...... коротнуло. Почему? Правильно! Колесо то не герметичное. В месте сальника. Поэтому по лужам без погружения будет самое то, но вот если попадет вода внутрь колеса - хана подшипнику и выгорает силовая часть.
Если у кого есть идеи по поводу колеса, с радостью приму к сведению.
Да и второй момент. Зима. Кто то использовать LiFeSO4 для гироскутеров? Я закупил 20 шт, что с ними делать пока не знаю.
barkas
Зима-снег-статика-процы летят на ура!
jam-yps
А маркировка правильно считана? Из подходящих только ICD2023ASC. Но чет меня сомнение грызет.
Kosss
Кто может подсказать по такому вопросу:
установленный полностью заряженный  аккумулятор в гироскутер разряжается за несколько дней до состояния не возможности произвести заряд родным ЗУ.????
акб в извлеченном состоянии нормально держит емкость, куда смотреть???
продолжается эпопея с поломонным гироскутером((((
Чтобы найти верную дорогу, надо сначала заблудиться!!!
acyd
та же ситуация, решил проблему p-channel mosfet, irf5210, при этом он не настоящий, а  фейковый с али 100миллиомный 100v на 5а(лежит кучка для подобных отключалок слаботочек). Две недели эксплуатации в условиях жесткача, полет нормальный, и это на двух разных гириках уже поменял, на втором даже плату не снимал,  аккуратно ноги отшатал  и подпаялся к пенькам, а сверху термоусадку.
Так конечно не надо делать, но это был экспериментальный экпресс ремонт.
Didjest
Так у меня на плате транзисторы mjd127 маленькие и припаеваются всего 2 лапки. А у Вас мосфет с 3 лапками, куда 3 тут припаевать?
Kosss
Q1 - "течет".
подключил в цепь милиамперметр между акб и гироскутером, тока утечки нет!  O_O O_O O_O
кто подскажет какой ток утечки на контроллере который установлен в акб?
jam-yps
Так есть auirf5210s они в корпусе D2Pak - то исть на плату...
Didjest
У нас в городе не смог такого найти.
В итоге припаял Tip127 обычный. Пока все работает полет нормальный.
verial
#194
Кто нибудь может подсказать что за датчик приклеен к корпусу на Xiaomi Ninebot mini ?
есть предположение что это тензо датчик либо деформации корпуса либо для определения веса.
lupus
Цитата: gnartva от 16 Янв. 2017 в 00:18
[user]lupus[/user], чем эта функция полезна?
Функция самобалансировки платформы в горизонтальное положение полезна тем, что:
1. Легче стать на гироскутер человеку, который до этого никогда не катался на аналогичных устройствах. Не найнбот, конечно, но очень удобно.
2. Детям проще кататься
3. "Вау" эффект при включении устройства.
Сегодня разбирал пару гироскутеров, чтобы сравнить платы самобалансиров и предыдущие, с поддержкой приложения, но без автоматического выравнивания платформы. Внешне, платы 100% идентичные, даже дата производства совпала, но поменять только матплату не вышло - платы гироскопов не завелись. Склонен думать, что отличие только в прошивке (не смотря на то, что приложение в обоих случаях показывает идентичную версию железа и ПО).
Кто-то научился шить TaoTao?
verial
Тао-тао не нашел ни одной разлоченой(
охочусь)
jam-yps
Шить то можно.. Чем шить? Прошивки нету.... Имею мнение, что датчики таки другие.
