Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
verial
Это как вы себе представляете?
barkas
Цитата: Oleg Suckau от 27 Фев. 2017 в 01:20
Так я слышал что прошивки нету ни кого.
В вашем случае,прошивка ,не причём.
verial
как раз дело в прошивке.
barkas
Напомню.
Код ошибки:
1 раз — обрыв контактов с платой гироскопа.
2 раза — неисправность контроля питания.
3 раза — неисправность двигателей.
4 раза — проблема с датчиками Холла со стороны материнской платы.
5 раз — с датчиками Холла со стороны батареи.
6 раз — аккумулятор вышел из строя.
7 раз — неисправна плата гироскопа со стороны батареи.
8 раз — неисправна плата гироскопа со стороны мат. платы.
9 раз —  гироскутер перевернут.
verial
так у него не вымаргиваеться ошибка.
lupus
Эти моргания далеко не всегда верно рапортуют.
verial
о как, это откуда же такая уверенность что программа не правильно распознает болячки?
lupus
Сталкивался с этим. Подозреваю, что некоторые производители плат могут встраивать свои коды ошибок. Было на ноунеймах, коды не совпадали с реальностью.
verial
я подозреваю что нонеймы это брак там может быть все что хотите вплоть до полу рабочей платы, например как то открытая прошивка.
saiid
насчет второго гирика. первым делом проверить разъем с платы на акб, может где плохой контакт, дальше копать зарядку, если чуть подтекает диод может дать такой эффект
Oleg Suckau
Спасибо за ответ ,  будем искать :-)
Stasik3k
[user]barkas[/user], Выложи схему еще раз пожалуйста
barkas
#228
https://yadi.sk/i/uI47_G743FHscd
https://yadi.sk/i/TG7osAt33FHsmg
Stasik3k
[user]barkas[/user], там нет ничего((((((
Stasik3k
Всем привет,пришел на ремонт вот такой гироборд
С такими платами
Проблема была в том что он вообще не запускался.
Я заменил акб на новый,он все равно не запускался.
Потом я нашел на левой плате кз по входному питанию(как я понял),думал транзистор,но нет оказался кондер смдешный.
Заменил кондер,устройство запустилось,но не работает левое колесо при нажатии на датчик и уклоне гироборда.
Далее я выпаял все силовые мосфеты и проверил их на ESR тестере,все исправны.
Затем я поменял местами платы,стало левое колесо работать,а правое нет.Понял что дело не в колесе,подумал может проблема в раскачке мосфетов и поменял местами микросхемы на 8ми ножках(там их две на плате)результат тот же.Повыпаивал отдельно другие транзисторы с платы попрозванивал их,все так же как и на рабочей плате.
Уже сдался и забросил это устройство,но наткнулся на эту тему,может есть люди добрые подскажут что я не так делал?что может быть с платой?где проблема?У меня осталось предположение что это проц виновен.
verial
Вот ведь и сколько долго будет по инету схема лазять с ошибкой и ни кто не удосужиться ее исправить.
barkas
#232
Схема снята с "оригинала".  B-)
verial
Ага, и микруха подзамену, это решение 2й ошибки.
