avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
[user]big17[/user], ну у меня, например, 7218, документация на всю синусную серию одна общая, там про пищалку ничего нет. Есть светодиоды, они и моргают в указанной последовательности.
sov8181
[user]East GEM[/user], У меня KLS7218S Denzel в настройках можно выбрать термодатчик KTY83 или KTY84, но как оказалось 83-х бывает несколько модификаций KTY83/110, KTY83/120, KTY83/121, KTY83/122, KTY83/150, KTY83/151, KTY83/152, то же самое касается и 84-х то же несколько модификаций KTY84/130,  KTY84/150, KTY84/151, KTY84/152. Можете узнать под какие именно модификации 83 и 84 датчиков оптимизирована прошивка в этом контролере?
dsssergei
[user]sov8181[/user],
Народ, а вы вообще инструкции читаете уже после того как спалите контроллер?
Configurable motor over-temperature detection and protection with the recommended thermistor KTY84-130/150 or KTY83-122.
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
big17
У меня KLS-H, там светодиодиков нет, есть пищалка. И документация на контроллеры KLS-H своя (в конце табличка с "Buzzer Codes"). Видимо, это особенности конструктива: серия одна, а исполнение различается сильно.
sov8181
Вы это мне или случайно, я нигде не упоминал, что у меня с контролером проблемы, а с датчиками я заморочился, потому, что квашуневцы накасячили и прислали мне мотор без термодатчика, поэтому пришлось продёргивать провода под датчик и заодно выяснить какой лучше.
Hayabusa
Алексей, писал Вам в личку по проблеме с контроллером для дензела 3000.
Просьба оказать помощь
Спасибо!
dsssergei
[user]sov8181[/user],  Конечно Вам - не дословно, но в целом фраза адресована верно. В инструкции к контроллеру находится нужная Вам информация.
Тут если полистать тему, на каждый второй вопрос есть ответ в инструкции.
Nissan Leaf 30kWh
sov8181
Про то что прочитать "методичку" нужно было вопросов нет, спасибо. Я засомневался про спаленный контроллер, та как за 11 лет занятий электроникой не спалил не одного устройства :-)
dsssergei
[user]sov8181[/user],  на моём счету пока что 2 поджаренных устройства за 3 года :) (но к ним инструкция не прилагалась :( )
Nissan Leaf 30kWh
big17
Уважаемый [user]East GEM[/user], хочу купить контроллер, но в личке не отвечаете :(
Denzel Motors
Ответил
Принимаем оплаты в биткоинах
Andrey_msk
Всем привет!
Подскажите по KBS-x серии. 3-й день воюю с настройками в попытках добится адекватной реакции на ручку.
Что стоит сейчас относительно заводских настроек:
Убрал задержку на реакцию рукчи (сэмплирование) до 1
Убрал Smooth (Зачем она там вообще?)
Режим Torque
Autodetect_rev - иначе крутит в обратную сторону
Стало заметно адекватнее (за эталон беру реакцию на ручку газа на ДВС).
НО! абсолютно точно это не Torque, по крайней мере в моем понимании. В моем понимании, в этом режиме положении ручки должно задавать момент на валу двигателя, но в каждому положению ручки соответствует не момент, а скорость.
Пробовал все режимы (Torque/Balanced/Speed) - картина одна: положение ручки определяет скорость вращения, а не момент.
Для сравнения, бафанговский контроллер давал именно управление моментом (без нагрузки раскручивался почти до полных оборотов при минимальном повороте ручки), то есть мне есть с чем сравнивать.
Что я делаю не так?
Denzel Motors
Цитата: Andrey_msk от 14 Май 2018 в 23:02
Всем привет!
Режим Torque
Что я делаю не так?
Слушайте но не все зависит от контроллера. Что за двигатель? -
Из начально у Вас не было крутящего момента - я имею ввиду изначально при покупке с настройками по умолчанию?
sov8181
[user]East GEM[/user], У меня KLS7218S denzel, проблема в том, что скаченная с оф сайта прога для андроида не соединяется с контролером по блютус. Пробовал у ребят в Электронбайкс это сделать с их смартфона всё ок, но только версия программы у них другая, но исходного файла у них не осталось. Подскажите пожалуйста для версии denzel, может у вас есть рабочая версия программы? Если есть пришлите мне пожалуйста.
Andrey_msk
Цитата: East GEM от 15 Май 2018 в 03:54Слушайте но не все зависит от контроллера. Что за двигатель? -
Двигатель - bafang bbshd.
С родным контроллером все работало как надо: положение ручки меняло момент.
На келли на всех вариантах настроек (Torque/Balance/Speed) положение ручки определяет скорость вращения. Остальные настройки применяются, то есть прошивка проходит.
Как было с заводскими настройками не скажу. Там было вообще неадекватное поведение, сразу убрал в 1 сэмплирование и выключил Smooth.
Denzel Motors
Куда слать?  :-D Я поищу у меня должны быть несколько версий
sov8181
[user]East GEM[/user], например мне на почту, почту скину в личку.
Denzel Motors
Надо проверить кол-во полюсов - правильно ли на контроллере
Добавлено 15 Май 2018 в 12:13
Я не вижу Вашей почты у Вас в личку программу не могу скинуть - там не возможно файл приложить - может я конечно торможу
