avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
Demonstriker
36 вольт 10 А с Питера, там в е-самокате по вкусной цене был в наличии, наложенным пришел .
https://e-samokat.com/speedway-mini-4 ни разу не реклама.
Edmond_Dantes
Цитата: rx3avs от 11 Сен. 2017 в 21:44
[user]Edmond_Dantes[/user], Честно не совсем понял, что Вы там затеваете.
Как Вы собираетесь реализовать якорь или вынос в безрезьбовой вилке для высокого самокатного руля?
Для того, чтобы гайка рулевой колонки не выкручивалась, есть нехитрое приспособление, работает безотказно.
Попадалась на Али стойка руля для маленьких складных велосипедов по высоте, как самокатные рули. С механизмом сложения как у Z5
Безрезьбовая вилка. Потом вынос, но не короткий, как у горных, а высокий, как я выше написал. Насколько помню, его высота см 70 точно была. В крайнем случае нарощу.
rx3avs
[user]Edmond_Dantes[/user], Я Вас понял. Типа этого
https://ru.aliexpress.com/item/BMX-Folding-Bike-Stem-Quick-release-0-100mm-Adjustable-Bicycle-Riser-25-4mm-Handlebar-Heightening-Device/32258881415.html
Если Вы думаете, что это для безрезьбовой колонки, то это заблуждение.
rx3avs
Хотя на 1 1/8 дюйма наверное можно приспособить... :ah:
rx3avs
#760
Может кому попадался вот такой корпус с переключателями (именно такой, сами кнопки не интересуют):
Поделитесь ссылкой плиз. Ну очень нужен.
Midas
А какой смысл 36 В брать, у него небось скорость 30 км/ч, не более.
Alex275
Могу предположить - цена. Я хочу на 48.
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
_BOSS_
После неудачного обновления, как я уже писал ранее, у меня теперь совершенно случайным образом включается 1-я передача. Доехал, например, до места, выключил. Через 5-10 мин. включаю, еле ползёт, захожу в настройки, стоит 1-я передача.  И так время от времени, то переключится, то нет. Уже достало. Пробовал с разных телефонов заново обновить, новых обновлений не находит. Придётся ждать нового обновления, если конечно будет оно.
Alex275
У меня тоже самое на Z5. То включится, то нет. Иногда запрыгиваешь после включения, и хочешь газануть - бац, и черепаха.
Demonstriker
С одной стороны, да ценник, но в большей степени, наличие... после ажиотажа на соседних ветках- придет, не придет хватит, не хватит.. , я в туже цену получил без предоплаты в течении 3х дней, в четверг днем заказал, оплатил вечером доставку ЕМС, в 10 вечера получил подтверждение о получении средств, в пятницу самокат уже ушел ко мне, в субботу позвонили с доставки, я договорился что привезут в мое почтовое отделение благо в том же доме, в понедельник зашел на почту- посмотрел на толпу и ушел, а сегодня успел и получил.. НО ЭТО ОФФФ..
теперь по делу, домой поехал на 16 скорости- и таки да... вялый разгон, отличная тяга на низах, адский, моментально схватывающий тормоз. в общем что то намудрили с 16 скоростью после обновления, обидно. Если ейрвиловцы придумают апгрейд на Z5 в виде задней подвески- хрен с ней, со скоростью, а пока увы по тому маршруту где я постоянно езжу- останется либо убивать замечательный аппарат, либо. что я выбрал- взять 2х подвесочник.
rx3avs
У Вас какой-то глюк самого контроллера. ПО контроллера невозможно обновить с телефона.
Midas
С телефона обновляется прошивка Bluetooth-модуля. И судя по всему, он начинает сходить с ума. А поскольку команды настроек подаются через ВТ, то вполне вероятно, что он начинает гнать всякую хрень в контроллер...
rx3avs
Просто нужно включать самокат не включая телефона какое-то время.
Либо забраться в эту бутыль и отключить блок БТ вручную, "вынув из розетки".
Тогда хоть маломальская диагностика будет проведена.
_BOSS_
Да, было написано что-то типа "обновление модуля связи".
На счёт глюка, согласен, похоже надо действительно залезть в бутылку.
Будет время попробую!
rx3avs
Цитата: Alex275 от 12 Сен. 2017 в 07:11
Либо Вы меня не правильно поняли, либо я не правильно выразился. Я имел ввиду покрышку, без камеры. Цельный кусок резины короче.
Скорее всего не найдёте.. Я там почти всё "облазил" в поисках подходящего для моего следующего проекта колеса, ничего подобного не попалось. Так что вот жми сюда,либо сюда. как пример.
Midas
Гм, а ведь есть такая фишка у Z3 как сброс блютусного пароля. Возможно, она вообще делает ресет модуля? Вряд ли, но я бы попробовал.
rx3avs
Я когда свой компоновал, всё это хозяйство отстёгивал и пристёгивал не один раз. Коннект проходил без проблем и подтверждений пароля. С отстёгнутым БТ и USB самокат едет нормально.
rx3avs
Не правильно выразился. Не включая БТ и не запуская приложение. Возможно при потере связи при удалении от девайса и  дальнейшем восстановлении происходит сбой.
