avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
rx3avs
#720
Цитата: _BOSS_ от 05 Сен. 2017 в 20:13
Я к своему прикрепил сиденье.
Вот этот кронштейн (вилка):
скорее всего начнёт гнуться, т.к довольно тонкий. Вы всю нагрузку поместили на него. ИМХО.
Цитата: Demonstriker от 06 Сен. 2017 в 00:17
. но.. это будем считать прототип.
Цитата: Andrey Ku от 05 Сен. 2017 в 22:05
В прошлом году я на Z3 проезжал где-то поряядка 12 км а неделю назад попробовал - уже 10.5...
Давление в шине проверяли? с прошлого года?  :-)
Demonstriker
Какая ужасная расчлененка :~-(
у меня не хуже бывает, только мельче ))
Edmond_Dantes
Передняя вилка от какого донора? (да и сама рама, если не сборная).
Я по примеру делаю. Только колеса будут 10 спицованные.
Demonstriker
И так, так как дожидаться пока мне нарежут и выточат стяжки было некогда, занялся сам- криво, косо, но к сожалению из инструмента по металлу был только обрезок полотна и дремель
и вот как оно встало на самокат
Итог- клиренс уменьшился, жесткость на ходу стала чувствоваться- уж не знаю может просто кажется, раскладыванию подножек совершенно не мешает, есть устойчивое желание  большие болты убрать.
что еще сделано- откушен перетертый провод на задний фонарь, разъем из контроллере вытащен,  не ругается, пусть так и будет.
исцарапаные болтики крышки  заменил на потайголовку с обычным крестом, ничего теперь не торчит, по верху наклеил армированный скотч, крышку контроллера загерметил, подамазал и входы выходы. еще раз убедился что чехол на стойку аккумулятора надо, надел..,
теперь о плохом.. почему он не едет :ireful:, разгон, как завтра надо, я расстроен((, причем это началось после последнего обновления ПО, уж не знаю как оно могло повлиять, или как вариант просто дохнет акуммулятор.
Где то так.
Midas
Выглядит жестко :). Должно держать, конечно.
А по разгону непонятно - максимальную скорость не набирает? Или просто медленно это делает? А в мотор-колесе не могло ничего повредиться?
Demonstriker
до 1/3 газа резво, потом провал и меееееедленный набор, получается он разгоняется когда уже тормозить пора, очень похоже  поведение когда я его под ноль высадил,  в конце было очень похожее поведение, я конечно еще проверю  на пути домой- как раз  горку все,  и если не тянет.., поставлю в угол......
Midas
Может батарейка накрылась... А "Настройка горизонта" не помогает? Помнится, эта настройка как-то вроде влияла именно на газ. Нужно запустить калибровку и плавно (а может и резко - не помню) нажимать курок газа.
А на холостом ходу какая макс. скорость?
EcoDrift
Кстати, к вопросу что лучше z3 или z5. За лето было около 6 поломок рам именно на z5.
Midas
Неудивительно, силумин препоганого качества + незнание сопромата при проектировании.
А на Z3 вообще много жалоб по статистике?
Demonstriker
#729
Щас попробую.. , а вдруг)).
с калибровкой непонятно,
максималка 24,6 проседает со 100 до 96 % заряда, потом восстанавливается.
Demonstriker
Но какой же он удобный, все сложил и понес, я на 5 этаже живу- удобство таскания на 1 месте, а в этом он хорош )), вот если останется 4 миник и успею купить, сделаем сравнительный тест по тасканию )).
Midas
Гм, тут все нормально!
EcoDrift
[user]Midas[/user], кроме рам на z5, иные проблемы только с аккумами (либо бмс, либо ячейки). Иных проблем нет. Но и самокатов продается мало, чтобы собирать обширную статистику.
_BOSS_
Цитата: Midas от 05 Сен. 2017 в 22:18
[Нет, 16-я не появится, она есть только на контроллерах с 1.0.03 - и похоже, я единственный обладатель такого контроллера.
Обновление ПО в данном случае обозначает лишь обновление Bluetooth-прошивки соответствующей платы внутри батареи. Обновление необходимо для работы с 6-м андроидом на некоторых устройствах. На Самсунге у меня и без него все нормально было. 1-я передача - это неправильно, вероятно, проблема возникла из-за незавершенного обновления. Попробуйте еще раз, и хорошо бы с другого телефона.
_BOSS_
ЦитироватьКруто! И как оно там держится? Не сильно шатается?
Нет, всё нормально, ну если конечно специально не ёрзать и не толкаться взад вперёд!
Сидишь спокойно и наслаждаешься.
Если кому интересно я могу сфоткать поближе крепление и пояснить как делал.
Добавлено 06 Сен 2017 в 19:15
Цитировать[Нет, 16-я не появится, она есть только на контроллерах с 1.0.03 - и похоже, я единственный обладатель такого контроллера.
Спасибо, попробую.
Добавлено 06 Сен. 2017 в 19:18
rx3avs
#735
Понятно... Ну а к самокату-то это с какой стороны прикручивается?  %-)
Более правильное решения для самоката и позвоночника
Ящетаю  :exactly:
2[user]Edmond_Dantes[/user]
Вилка на 6" колесо. На 8" пока в пути...
Донор X-Ped
Рамы пока есть без проблем, но думаю маловато будет под 10"
Есть и большие рамы, но вилка довольно широкая.
Я так понимаю, Вы хотите 10" но узкое.
_BOSS_
ЦитироватьБолее правильное решения для самоката и позвоночника
Не хотелось слишком глобальных переделок, да и сидение у меня мягкое, хорошо амортизирует.
Меня пока всё устраивает, кроме пробега, максимум 12 км.
Добавлено 07 Сен. 2017 в 20:48
Цитироватьскорее всего начнёт гнуться, т.к довольно тонкий. Вы всю нагрузку поместили на него. ИМХО.
Вполне возможно, посмотрим как дальше будет, а пока вроде всё цело.
rx3avs
Я и не сказал, типа плохо.  :-)  Это информативно от более продвинутых юзеров и производителей.
С пробегом мне сложно оценить, т.к. на более длинную дистанцию выезжаю на более подготовленной технике.
