avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
Alex275
Шикарный взгрев. За такие деньги можно и с бордюров прыгать  :laugh:
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
Midas
Нет, это единоразовая халява /:-)
Demonstriker
Пока едет ко мне новая вилка (низкий поклон бодрому человеку Midas,у), задумался как усилить / задемпфировать все это хозяйство- пока в голову пришла идея стяжки, 2 пластины одна сверху вторая соответственно снизу, распределят/примут на себя часть нагрузки, хотел вообще фигурно вырезать на гидрорезке- но увы у ребят сломалась, а ближайшая в Ярике.  :~-(
Под верхнюю пластину хочу подложить резину для максимального демпфирования ударной нагрузки но не уверен, может быть все таки стоит просто наглухо затянуть, что скажите ?
Midas
Думаю, верхняя пластина точно должна помочь. А если найти что-то П-образное, так вообще супер было бы.
Demonstriker
Нижняя нужна как прижимная, то бишь установка не на штатный крепеж, а зажим между пластинами, и да хочу V Образную верхнюю пластину в идеале повторяющей контуры вилки, но это уже если под руками будет гидрорез.
Midas
Прям не могу удержаться, сейчас приехал с покатушек, от души классно покатался! 16-я скорость рулит... Правда, батарейку жрет нещадно... Но до чего ж у нас самокат резвый (это если сравнивать с инмокатом)... однако короткая база требует повышенных навыков вождения.
toxaspb
[user]Midas[/user], привет! как включить 15ю скорость??
Eltreco FS900
toxaspb
[user]Midas[/user], то есть 16ю )
Eltreco FS900
rx3avs
Цитата: toxaspb от 31 Авг. 2017 в 00:09
то есть 16ю )
Заменить плату контроллера. Вы прочитали только хвост темы
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37063.msg1160586#msg1160586
Midas
На z5 или на z3? На z5 изначально 16 скоростей, включается в приложении Airwheel в меню Настройки - Настройки ограничений. На z3 контроллер менять надо.
Demonstriker
Немного трещинки :-D
лопнуло в самом ненадежном месте, на сколе- видна рыхлая структура- хреновый силумин ))
Midas
Ну правильно, самокат проектировали в расчете на китайца и асфальт на пл. Тяньаньмэнь... А он попал в Россию  :-D
Demonstriker
самое  нехорошее что превентивными мерами тяжело усилить,   знать бы чем можно варить эту гадость и попробовать наварить прямо сверху пластину, а так .. либо раззоряться на перьях, либо ...
а пока
Midas
Я уж погуглил - силумин не варится... Вернее, варится какая-то одна разновидность, но ежу понятно, что не та, что в самокате.
Но думаю, такие "обертки" помогут.
Кстати, мне сказали, что китайцы слегка модифицировали эти детали в местах излома. Но это, понятно, касается только будущих поставок.
Demonstriker
ну будем надеяться)),
для понимания процесса ниже фото из моей личной коллекции  :-), тоже силумин под ударной нагрузкой 12-14 килограмм с частотой 800 в минуту.
Andrey Ku
К вопросу о 16й скорости на Z3.
Midas, ВЫ писали "Я обратился в Макцентр, они заказали запчасти и вот наконец сегодня мне нахаляву  выдали данную плату контроллера.
Я ее заменил, все заработало...  Эти  китайцы поменяли микропрограмму, и теперь Z3 отучился от резвого старта! "
Я так понимаю что это означает что Вы поставили НОВЫЙ контроллер для Z3... ?
Не значит ли это что если СЕЙЧАС купить НОВЫЙ Z3 то у него уже будет НОВЫЙ контроллер и значит у НОВОГО Z3 автоматом должна быть 16 скорость?
Midas
Да, верно.
Цитата: Andrey Ku от 01 Сен. 2017 в 00:23Не значит ли это что если СЕЙЧАС купить НОВЫЙ Z3 то у него уже будет НОВЫЙ контроллер и значит у НОВОГО Z3 автоматом должна быть 16 скорость?
А где ж вы сейчас найдете новый Z3, еще прошлогодние не распродали.
Если только Z3T - но и то я не уверен. Проще контроллер поменять :)
Andrey Ku
Добрый вечер
Очень печально что "где ж вы сейчас найдете новый Z3, еще прошлогодние не распродали." - Показалось что смогу "нахаляву" купить более быстрый вариант самоката. Тут нашел магазин который обещает за 26т.р. Z3 c ДВУМЯ аккумуляторами.
Ну меня это и заинтересовало.
Кстати, а какую скорость дает 16 режим с Вами в качестве "наездника"?
Я так понимаю что порядка 23км/час?
А что такое "Макцентр"? С ними как-то можно связаться из Питера. И сколько может стоить новый контроллер Z3?
Я в обсужденияч Вашего (Midas) обзора Z3 писал что хочу более быстрый самокат чем Z3. И мне очень казалось что я легко могу купить такой не более чем за 35т.
Но после чтения многих обсуждений на этих форумах я все более и более разочаровываюсь в желании приобрести что-то кроме Z3!!! Обсуждения, как мне кажется, всех остальных легких и не заоблачно дорогих самокатов сводятся к рассказам как надо их чинить и что в них надо менять и пропаивать...
В таком случае, получается что если с новым контроллером Z3 может везти меня хотя бы 21км.ч + поменять подсевшие батарейки на 3200 или 3500 (а уж перепаять-то их я смогу) + возить с собой 2кг запасной батареи - то получается что Z3 лучще всех других. + батарею не надо гидроизолировать так как она не в подножке и на нее не попадает вода из луж.
Так что я в глубокой задумчивости... что покупать...
И мне кажется что если я без больших проблем смогу достать новый Z3 контроллер, то я, наверно, куплю себе еще один Z3 с запасной батареей. Для поездок на работу мне этого будет вполне достаточно...
