avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
rx3avs
[user]Midas[/user], Случайно нет фотографий, как выглядел контроллер в виде запчасти?
Midas
Вот такой же, только новый :)
rx3avs
Радиатор  снимается при замене? Мне нужно снять плату для более компактной установки.
Midas
Да, радиатор на 2 винтиках + термопаста.
Alex275
Народ, если кому попадётся бескамерка как на ксиоми - полая покрышка я имею ввиду - только такая же для тонкого колеса 8x1 1/4 киньте сылкой. На наши то есть, а вот на такое тонкое не могу найти.
вот такое вот колесо короче
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
Edmond_Dantes
Цитата: rx3avs от 06 Сен. 2017 в 22:59
Рамы пока есть без проблем, но думаю маловато будет под 10"
Есть и большие рамы, но вилка довольно широкая.
Я так понимаю, Вы хотите 10" но узкое.
Да, 10 и узкое. По примеру внедорожных самокатов (правда там чатенько 12` идут, а то и больше.)
Как вариант - взять за донор детский беговел. Правда придется переделывать раму (угол наклона вилки к раме).
Также задумался взять за основу шоссер. Правда придется укорачивать вилку. Вообще много переделок. Поэтому сначала надо найти нормальное место, где мне все сварят (основа все-таки будет или силумин или алюминий).
Пока это все только на бумаге (немного другие дела нарисовались).
Вводные такие:
1. Рама наиболее усиленная и наименьшая по весу.
2. Вилка по примеру велосипеда (метод крепления вилок в стакане -
по примеру современных горных велосипедов, а не старых советских с гайкой - задолбался подкручивать)
3. Метод сложения - как у Z5 (то есть складной руль)
4. Расположение ног - как у Z3 и Z5 (честно - не представляю, как можно ездить на узкой площадке повернувшись. Однозначно эргономическое решения расположение ступней у Z3 и Z5 наилудшее.  Как свой Z3 продал - у знакомого взял Кугу на время. Пару недель ездил. Больше не хочу с таким расположением тела ездить  :-) )
5. Колеса 10 минимум (возможно переднее 12). Пневмо.
6. Передний или задний привод - еще думаю (плюсы и минусы есть у обоих).
7. МК на 350Вт (вольтаж будем смотреть)
8. Акки с БМС и контроллером в рюкзаке. Подключение через разъем на руле.
9. Акки будет подбираться отдельно под параметры (запас хода/макс.скорость)
10. Параметры - запас хода минимум 25-30 км, скорость максимальная не менее 30 км/ч.
11. Вес самоката (без блока акков) - не более 9-10 кг
Как-то так. Пока только проект на бумаге (с узлами и схемами). Временно отложен.  ;-)
Alex275
#744
А у меня вот вопрос к товарищу с ником EcoDrift. Интересует этот аппарат http://airwheel.ru/elektrosamokat-ecodrift-starway-mini4-48v-15-6ah-748-wh/
Уж очень вкусная цена за такие характеристики. В чём подвох? В принципе вопрос и для остальных, просто раз такой ник у него, пусть расскажет  :-D
Дело в том, что этот самокат по характеристикам точная копия Speedway mini 4, но только дешевле на 9000. Согласитесь, разница в цене большая, вот и интересно. В сети про него мало чего написано.
Midas
Дак EcoDrift уже говорил, это полная ОЕМ-копия SW Mini 4, сделанная по заказу Экодрифта.
Я может, и куплю потом, хотя пока не знаю, нужен ли он мне - в принципе, шило на мыло. Надо на тест взять для начала :))
Alex275
Ну как Вам сказать. Не совсем шило на мыло как мне кажется. У него 15,6 Ah, максималка больше. Я думаю этого уже достаточно... меня интересует пробег. Сейчас смотрю обзор, так вот тип в ходе своей эксплуатации утверждает что проезжает 35-40 км при весе 90кг.
rx3avs
[user]Edmond_Dantes[/user], Честно не совсем понял, что Вы там затеваете.
Как Вы собираетесь реализовать якорь или вынос в безрезьбовой вилке для высокого самокатного руля?
Для того, чтобы гайка рулевой колонки не выкручивалась, есть нехитрое приспособление, работает безотказно.
Midas
Ну, там при очевидных плюсах есть и очевидные минусы. Тяжелый, крупногабаритный, платформа менее удобная, аккумулятор липо, необходимость герметизации и кое-какие проблемы с качеством...
Высокая скорость мне не особо нужна, аккумулятора тоже хватает... Но плюс в том, что это техника посерьезней: и конечно же, более высокая скорость, двойной аморт и емкий аккумулятор даст мне возможность ездить на работу (по очереди с велосипедом). А я б тогда Z3 сыну отдал. Но он еще маленький пока, пусть на обычном самокате катается.
Денег мне не жалко - я могу хоть дуалтрон ультра купить, просто не хочется покупать вещь, перспективы использования которой туманны.
Alex275
Не могу сказать, что я могу себе позволить купить даже Speedway 4, не говоря про Дуалтрон. На миник этот могу найти. Правда надо продать Z5  %-) Я в раздумьях. Уж очень параметры интересные. А ещё мне больше интересно, на сколько этой копии от Ecodrift хватит в отличии от оригинала. Я в плане качества. А что с батареями? Чем липо хуже? Я правда не знаю.
Midas
Про качество пока неизвестно - их только начали продавать, я периодически поглядываю насчет отзывов о качестве.
Липо хуже тем, что его не "починишь" в случае проблем и не проапгрейдишь, к тому же липо более склонен к самовозгораниям, вздутиям и прочей хрени. В телефонах используется липо :).
Бублик
[user]Midas[/user], Вера параметр забавный развивает параною фобии и разные страшилки ) 9 месяцев на минике 1200 км позади и радует и катает и малость напрягает но он того стоит )
rx3avs
https://ru.aliexpress.com/item/8-Pneumatic-Wheel-With-Inner-Tube-For-Kickscooter-Scooter-Wheel-Size-8x1-1-4-Aluminium-Alloy/32461399338.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.26.38f7f731EvbCXA&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d6c55022-615d-4c43-a55f-1c7f0aa42d5f&tpp=1
Alex275
Либо Вы меня не правильно поняли, либо я не правильно выразился. Я имел ввиду покрышку, без камеры. Цельный кусок резины короче.
Demonstriker
36 вольтовый миник на почте, сегодня может успею забрать, вот и будет тест драйв))
Значит что по усиленному Z5- сзади стало жестко, я бы сказал даже жестоко..., стоять на болтах не очень удобно поэтому вес переместился вперед, заработала передняя подвеска)), по динамике- сегодня проехал на 15 скорости- полный газ таки заработал- разгоняется до максимума быстро, но едет конечно медленно из за ограничения скорости,  все таки получается аккумулятор- просаживается на полном газе со снятым ограничителем, хотя может сам контроллер мозги пудрит, к стати пока был разобран самокат нарезал поперечинки на задней покрышке, неглубокие но всеже, субъективное ощущение- стало получше, еще после переборки тормоз стал более резким.
В общем все хорошо кроме задней подвески ( точнее ее отсутствия ) и  никудышного аккумулятора, и если с аккумулятором проблема решаемая, то с подвеской..., самый быстрый вариант- использовать вилку от трешки, слегка переделав и и посадив на резиновые подушки для амортизации.
если что- наверно все же буду продавать, но блин как же жалко ((.
Alex275
А Вы миник взяли какой? Там же несколько комплектаций...
