avatar_Яков93
Разрядная кривая свинцовых АКБ
Автор Яков93, 28 Июль 2016 в 17:20
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 26 Авг. 2016 в 09:57
Цитата: AlexAi от 25 Авг. 2016 в 09:39
Залитая ёмкость = за время основного заряда (без добивки) 173Ач + добивка 39Ач = итого 212Ач. На заряд с добивкой затрачено порядка 38часов.
вы про КПД заряда как-то все забываете.  6_6
ЗУ моё считает время 0.5сек интервалами, и если у вас подача тока в добивке ~60-80% 0.5сек то посчитается как полноценные 0.5сек., т.е. больше чем на самом деле было в импульсе. И еще не забываем про оммические потери.
Отсюда и такие цифры в добивке  :hello:
так что голову все-же надо применять и иногда напрягать.
Про голову и цифры с вами согласен. Но меня просили предоставить данные, а не анализировать их!  :kidding:
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
yustas66
Ёмкость аккумулятора - это "вылитая" энергия, а не "залитая".
AlexAi
#182
Всем привет.
Пока акб дельта разряжается после правильного заряда, решил отписать об ещё одном АКБ.
На выходных сделал КТЦ автомобильному (стартовому) АКБ.
Исходные данные:
1. Стартовый АКБ на 60Ач марки Sputnik 6СТ-60 N (0/1)-L2АЧ-АЧ-0 Рязанского аккумуляторного завода «Tungstone».
2. АКБ новый, куплен мной лично 12.08.2016 у дилера «Tungstone» в Минске за 36$ либо 73Бел. руб.  Дата производства акб май 2016. Изначальное НРЦ - 12,7В. Особенностью данного акб является то, что он не содержит кальция в решётках, соответственно хорошо и безболезненно переносит глубокие разряды.
3. Поставлен на добивку ЗУСом. После чего был произведён первый КТЦ. Затем правильный заряд ЗУСом с "нулевой ёмкости".
4. Перед вторым КТЦ акб дополнительно был поставлен на добивку на 3часа. После добивки дал 12 часов отстояться. НРЦ после отстоя 13,0В.
5. Непосредственно разряд. Ток нагрузки 5+-0,2А. Что приблизительно 0,08С. Нагрузкой служила автомобильная лампочка 60W. Понимаю, что ток, для удобства подсчёта и правильного сбора статистики, очень желательно подбирать либо 0,05С, либо 0,1С, но есть как есть. Тем более, что основной вопрос на который сейчас пытаемся дать ответ - сколько процентов ёмкости акб отдаёт до 12В.
Для наглядности данные сведены в таблицу.
Напряжение под нагрузкой12,0В11,5В10,8В
Время разряда5час. 51мин.7час. 30мин.8час. 03мин.
% времени разряда72,6%93,2%100%
Но не всё так радужно!!! После 11,7В у акб начала валиться одна банка. В акб есть пробки, поэтому был побаночный контроль методом 3-го электрода.
В переполюсовку банка не свалилась, но при 10,8В общего на слабой было 0,8В, на остальных порядка 1,9В.
"Слитая" ёмкость получилась порядка 40Ач.
Сэм_N
зачем же было убивать новую батарейку
AlexAi
Новая не значит хорошая. Не думаю, что сильно её убил.
Придётся микро зу про заказывать ))).
baton45
Я в своих сообщениях уже несколько раз писал о выравнивании заряда банок на МикроЗУ. После достижения 14,4В на токе заряда 0,1С выставлял на ЗУ 2А, а иногда после и 1 (даже 0,5А). Так вот при пониженных токах АКБ снова берет по 4-5 часов до уровня 14,4В. На токах 0,5-1А снова может ночь принимать. Только после такой полировки врубаю добивку на 6-9А. Возможно дисбаланс в банках не дает не только разряжаться, но и полноценно работать в добивке, т.к сытые мгновенно взлетают, а голодные не успевают насытится. :bw:
ivinn
Так и есть. не однократно наблюдал.  нужно "тянуть" одну/две банки отдельно. хлопотно.
Хотябы для того чтобы показать - какое г...но выпускает этот завод.
Как я и говорил - ВСЕГО ОДИН ГЛУБОКИЙ РАЗРЯД и батарека просится в утиль!
ВСЕГО ОДИН !!!
Ситуация весьма качественно-показательная для автомобильных АКБ.
AlexAi
ВСЕГО ОДИН !!!
Я с вами согласен. Если, предположить, что разряд шёл бы дальше (утечка или свет не выключили), то как минимум одна банка получила бы конкретную переполюсовку. А это те ещё танцы с бубном и с неопределённым исходом. Но если мне этого аккума хватит на года 2, то я буду рад. В реальности, на современном авто, акб это расходник, как и говорил когда-то  форумчанин Юстас. Для примера, масло поменять через 10т км мне стоит 45руб масло + 6руб фильтр = 51руб. А тут АКБ стоит 73руб. Это раньше, во времена дефицита на акб дули и на руках носили.....
Makz
[user]AlexAi[/user], спасибо:) буду знать, что спутник брать не стоит. Хотя на него посматривал из-за отсутствия кальция. У него и отзывы, кстати, не ахти
TOP4, Technoline BC-700
AlexAi
 :hello:
Дополнил свой пост о втором ктц. https://electrotransport.ru/index.php?topic=37038.msg881160#msg881160
Какие ещё предложения будут?
yustas66
[user]AlexAi[/user], а вы плотность электролита не замеряли побаночно после покупки и после заряда, и после разряда? У меня есть знакомый аккумуляторщик. Работает в гараже предприятия. Так он ставит крестики на новых партиях аккумуляторов, купленных на машины. И говорит, что работы этим батареям от силы год. Так оно и получается. И наворачиваются именно эти банки, с крестиками. А всего-то плотность была меньше на одну сотку. Пытался он шаманить над этими банками. Не помогло. Как говорит Сорока - заводской брак не есть гут !!!
UDAV
Ну вы же читали ГОСТ?  Помните, как нужно изнасиловать  АКБ,  что бы он хотя бы один разочек выдал цифру,  хотя бы близкую к той, что на боку?
Подпись ;)
AlexAi
Конечно. У данного акб это ещё впереди.
Добавлено 30 Авг. 2016 в 08:22
Нет не замерял. Мои опыты с этим акб ещё не закончены. Обязательно замерю.
С заводским браком это точно. Есть по данному акб и другие конструктивные косяки. Но про это когда-нибудь в другой теме.
Яков93
Исходные данные:
Напряжение под нагрузкой 12,0В, Время разряда 5 час.51 мин., % времени разряда 72,6%
Из вашего опыта видно, что сорокинские 86% могли произойти именно из-за лавинообразного падения напряжения после 12В в результате например переплюсовки на его опытном "убито-восстановленном" АКБ. Не знаю измерял ли он напряжение каждой банки третьим электродом, возможно и нет, во всяком случае никаких данных на этот счет нет.
AlexAi
[user]Яков93[/user], теоретически да. Но в реальности шла речь о 10 часовом разряде током 0,1С. По словам Сороки его акб были "здоровы" и отдавали номинальную ёмкость.
Но, как бы там ни было для подавляющего большинства акб более точными будут кривые, приводимые в классических учебниках и технической документации. Те до 12В под нагрузкой при токе не более 0,1С свинцово-кислотный акб отдаёт порядка 50-60% ёмкости
Яков93
По словам продавца, который продал "Sputnik" и даже по письменным заверениям завода производителя Ваш АКБ тоже был здоров и должен был отдать 60Ач, а отдал 40 и чуть не умер, - получается оба ошиблись про здоровье АКБ.
UDAV
Исходные данные:
А вот это вполне может быть.         Лучше   строить разрядные кривые  для одинарных банок,   либо  с побаночным  контролем в конце разряда.   У  меня такие АКБ  тоже  попадались,   в принципе  если  одна банка слабее  всего на 10-15%   то такая картина запросто может  получиться,  с резкой  просадкой в  конце.
Подпись ;)
