Kullx
[user]Slavemaster[/user], есть китайские копии. Тяжеловато запрессовываются - но держат отлично.
drossel
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, что это за зверь, может кто знает: http://planetahobby.ru/catalog/akkumulyatory/li-po/akkumulyatornaya-batareya-20s-6s-2600mach222v-sy26006s20.html
Вот думаю может взять, а то ездить хочется сейчас, а ждать батки с хоббикинга долго.
NW
Цитата: Slavemaster от 03 Апр. 2015 в 12:52
Коллеги! Задарите или продайте пару буллетов (HXT4мм, как на Turnigy HardCase 5000), может остались у кого из пересобранных/убитых котлет? :)
Или подскажите где купить. Котлеты купил, зарядник купил, а никак не состыковать..
Обратись к ranger.
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
alexandrFox
[user]drossel[/user], здесь на форуме наркотики продают в наличии в Москве с хобикинга
Добавлено 05 Апр. 2015 в 23:05
Народные котлеты.
А эти я бы не покупал. Да и дорого.
Vladimir1964
Из 20 пакетов LiPo   3.7в/25ач хочу собрать 20S1P что бы вышло 83В 25 А/час.
Как их лучше сопаять? Один блок в 20 пакетов или два отдельно по 10 пакетов.
Так же стоит вопрос в их размещении . Тут как бы два варианта
Основная задача чтобы вся зборка была не толще 120мм...
AdeptusOne
zulunation
Для тестов приобрел народную котлету и зарядку imax b6AC v2. В комплекте лежали разные соединительные провода кроме тех которые нужны для подключения котлеты к зарядке :(
Прийдется колхозить переходник.
Еще удивило отсутствие кнопки power on/off на заряднике. Как его отключать? Выдергивать кабель как-то несолидно
[user]zulunation[/user], кнопка не нужна, чем меньше деталей, тем меньше шансов чему-нибудь сломаться ;)
zulunation
Да но кнопка не самый сложный элемент. Надеюсь есть автовыключение за неактивностью.
Всю тему нет сил перелопатить. Скажите как соединяют батареи последовательно и паралельно у которых банановый разьем? Есть на hobbyKing переходники или покупают разьемы и паяют провода сами?
А ЧАВО почитать? Например, раз и два
"котлеты" имеются ввиду под элементами?
Зарядка сама не отключится.
Бананы выкидывал и паял нормальные разъемы.
NW
Сорри если вопрос уже был, 260 стр не осилил)
Вопрос к котлетистам: на сколько км хватит 5-ти штук, если от 4.1В до 3.2В ?
и до скольки вольт на ячейку лучше высаживать их ?
se80
[user]NW[/user], судя по вашему вопросу рановато вам еще про наркоту думать.
silayma2
[user]NW[/user], а на сколько хватит бензина в баке?
Вводных данных мало, скорость, вес, что за агрегат, как на счет помочь педалями? А так в среднем при скорости 25-30 км/ч где то +-15 Вт*ч/км, с котлеты если постараться можно снять в щадящем режиме  60-70 Вт*ч с 4,15В до 3,5В, все зависит от токов разряда. Вот и считайте, выше скорость больше расход.
NW
спасибо. Я так понял вы до 3.2В не рекомендуете разряжать?
silayma2
[user]NW[/user], разница между 3,5В и 3,2В по емкости небольшая. Зато аккум прослужит по дольше.
NW
Заряжаю котлеты в режиме балансировки зарявкой b6ac до 4.15. Она показывает равные ячейки. Подключаю селлог и вижу примерно такую картину 4.14.    4. 10    4.09.   4.08. (На новых неюзанных котлетах селлог показывал разброс максимум 0.01.)
Это нормально?
simIgor
[user]NW[/user],
ЦитироватьЗаряжаю котлеты в режиме балансировки зарядкой b6ac до 4.15
Нет, скорее всего у вас зарядное устройство не откалибровано, нужно откалибровать!
Почитайте тут - https://electrotransport.ru/index.php?topic=24708.0
Merida Matts 40MD | МК DD MXUS 1кВт | Infineon_312 14/30A | 18S2P LiPo Zippy Compact 11,6Ач | 54км\ч
