FloodZik
Привет всем)))
Кто нибудь разбирал такой акум смотрел его внутренности?
А то я сняв верхнюю крышку а там полукруглый пакет, либо это акум вздулся, либо просто так провода убраны в термоусадку...
Снизу акум ровный... Но что за банки там стоят я не рискнул, тк побоялся того полукруга
FloodZik
Все... На свой страх и риск разобрал я эту батарею...
Какие там ячейки стоят так и не понял, единственное что на них написано:
Бмска 13s
Ячеек в батареи 54, хотя должно быть 52, бмска без термодатчика... Ну лично я его там не увидел вообще...
_claw
Цитата: kucha от 25 Янв. 2015 в 18:20
Это пакеты точно с Лифа!!! И химия этих пакетов: LiMn2O4 / LiNiO2 !!! Они такие же как на видео ниже, только что проверил, совпадают на 100% ..... И масо-габаритные показатели что давал Захар - идентичны.... 33Ач заявленных, а мы думали 35......
Батарейки агонь! Нада было больше заказать себе.
И вот их краш тест:
http://youtu.be/Jz37WycW-7E
сразу гооврю, тест ни о чем. надо перезаряжать пакеты и смотреть что получится. это во первых
во вторых емкость. вопрос, какую вилку напряжений вы использовали для замеров емкости?
и вдогонку. я заметил, что если китайцы зарядили до 3.9В, емксоть выше 33АН не бывает. раньше партии шли с правильным стораджем, до 3.7В и емкость на отдельных экземплярах доходила до 36АН
_claw
Цитата: mevial от 23 Янв. 2015 в 19:26
Цитата: gekanaz от 23 Янв. 2015 в 18:40
а разве iCharger 4010 DUO совсем плох ? он до 0.1мОм мерит
Не щупал живого пока...
:laugh: доктор, как там мой трупик?
- Так он еще живой?
- Доктор сказал в морг, значит в морг ;)
kucha
Цитата: _claw от 26 Янв. 2015 в 02:57во вторых емкость. вопрос, какую вилку напряжений вы использовали для замеров емкости?
[user]Lu4[/user] еще пару тестов сделал, по их итогам:
Цитировать
Зарядил током 6,5А до 4,19В, вировнял (+- 10мВ) и розрядил (36А в середньому) - 30Ач (реальная эксплуатационная емкость), напряжение на ячейках 3,5В), при дальнейшем разряде - разбег и нагрев - полная емкость (напряжение на ячейках 3,3В) 32Ач+0,5Ач.
Получено от 4х ячеек 471-477Втч =118,5 Втч/ячейка в среднем.
По ощущениям можно зарядить и больше до 4,25 - 4,28В - получим + 5% емкости, но рисковать и рекомендовать не буду - может негативно повлиять на ресурс. Напряжения всех прибывших мне ячеек в диапазоне 3,91 - 3,95В, розгерметизированых больше не было.
ПС: в одной з коробок нашел кусочек деформированного листового железа толщиной около 0,2мм с отверстием диаметра около 4 мм - похоже на часть Лифовской кассеты.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
yaredik
а что за нагрузка была?тоже хочу свои потестить,вот только не знаю чем нагрузить,есть аймакс б- 6 но 1А , я буду неделю разряжать, нагрузить бы ампер на 10 хотя бы
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
gekanaz
либо последовательно включенными автомобильными лампочками.. годятся даже те, у которых ближний свет отгорел... используем дальний.
либо намотать спираль на любой нужный ток, опустить в воду и кипятить пока не надоест :)
kucha
До 5 марта проходит сбор заявок/средств на очередную кооперацию -
Предупреждение за размещении информации коммерческого характера в техническом разделе!
aleks17121960
Сенсационные данные по *котлетам*!Шутка!Напомню:АКБ отработала два сезона,примерно 110-115 циклов,три из них глубоких.Кратенький отчет по АКБ перед третим для нее сезоном.Разбаланс после хранения 12мВ.Заряд-13мОм при 8А,разряд 5мОм при токе 1.6А,емкость 38.8Ач при разряде до 3.4В на банку.Разбаланс глубокого разряда 140мВ.Перед вторым сезоном было 37.5Ач. при разряде до 3.3В на банку.Задумался я и вот что надумал:первое-ограничение максимального тока 2С и крейсерского 1С способствует.Недозаряд путем ограничения 4.15-4.18В на банку-не факт,что способствует,скорее-равнофигственно.Я заряжаю строго до 4.2В,и понятно,что ограничение тока рулит.Емкость за два года эксплуатации,а они перед тем еще и полгода полежали,упала всего на 3%.Гипотеза:емкость котлет указана при токе 20С,соответственно,при например 1С  она больше.Тоесть,упала емкость больше,чем на 3%,либо(ха-ха-ха)выросла за последний год на 4-5%,что маловероятно.Короче,хардкейзы рулят!Прогнозирую срок жизни не менее 4-5 лет в моем режиме эксплуатации. ;-)
gekanaz
все здорово, но я бы цифру 5 так смело не называл, хотя было бы круто увидеть именно ее для липо, литий умирает внезапно, и если сегодня все красиво  и хорошо, через пол часа можем получить КЗ одной из банок, поэтому со старыми аккумуляторами , более трех лет надо быть на чеку ;)
мне понравилась идея японских ученых, которые придумали делать третий вывод из аккумуляторных ячеек, который встраивался бы в сепаратор между анодом и катодом.такой электрод может служить сигнализатором приближающейся проблемы- напряжение между ним и одного из электродов у здорового элемента равняется половине заряда . если же в элементе начинает прорастать металлический литий с одной из сторон, мы можем увидеть уменьшение этого напряжения, и судить о "приближающейся опасности".
aleks17121960
[user]gekanaz[/user], все может быть,но это по литий-иону.По нормальным липо таких траблов не помню.Если их не перегружают и не переразряжают.У меня средний разряд 40%,редко больше,и больше 2С небыло при паспортных 20С.Так что надеюсь на лучшее.Пока динамика потери емкости радует,если за 4 года останется 80%-буду счастлив,это будет класс!А 5 лет-полагаю,их в таком режиме никто и никогда не гонял,или никому не рассказал,так что может интересно получиться.
yuri
У меня народные котлетки в батарее евела 12S2P уже 3 сезона отходили (200 циклов примерно), КТЦ не делал, но по ощущениям уменьшение емкости не более 15%, заряжал до 4.15В, разряжал на 70% в среднем, ток разряда не более 1С при емкости батареи 10Ач. Разбег по ячейкам не более 10мВ. Думаю, еще пару лет прослужат при приемлемой емкости 7-8Ач. БМС нет, в последнее время даже селлогами не контролирую, настроил зарядку на конечное 50В, само отрубится, после отрубания зарядку сразу выключаю.
Wayfarer
Лазил по интернету, нашел такие пакеты http://www.enerdel.com/ce175-360-moxie-prismatic-cell/
Датащит
По ним есть тема на Сфере http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=45189
И собственно в продаже http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246701.3.lurVth&scm=1007.10152.5376.i41635083095&id=42925731706&pvid=a6ac085d-e23f-4efe-acc7-7f208abfc7fb
Кто-нибудь пробовал такие?
Кто что думает по поводу возможности применения в электротранспорте?
alexandrFox
[user]Wayfarer[/user], а что тут думать. использовать можно практически все что имеет заряд) сами элементы продаются такие давно. минус наверно в них то что контакты с обоих сторон. ИМХО неудобно
NW
Можно нубский вопрос? Каким образом вы зарядкой отсечку контролируете? Она у вас висит на веле? А питается откуда?
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
yuri
NW
