avatar_verial
Электро тюнинг для гироскутера
Автор verial, 08 Июль 2016 в 15:13
Hper2
а это не тюнинг? продлить жизнь батареи и убрать потенциально опасные элементы?
Тогда извиняйте,подскажите где спросить- общаться на эту тему...буду рад.
Ninebot Z-10
Было:- Эл.само- риноподобный 36\800, цепьСяо-365 , ninebot es4. EUC: 14" SuperWalker/Skruer, Ninebot one E+,
Ninebot A1, Ninebot Z10, KS16Sv2
verial
verial
verial
verial
Прошивка от самобаланса надо скачивать и с матери и с одной из гироплат, если эти две прошивки залить в обычный не самобаланс гироскутер то он становиться самобалансом единственное не разобрался со светом.
verial
В Париж на выставку уехал.
VVK
А что он умеет делать? Это робот телеприсутствия?
verial
Тот который в париж уехал болтает сам а управляеться оператором, навигация пока хромает.
verial
VVK
Мне приходилось заниматься роботом для склада, in-door навигация - это самое сложное. Нормально получается  только со стационарными метками.
Цитата: verial от 16 Май 2017 в 07:06
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=Y9CQIBgGvOM
Уже есть стороннее приложение: https://electrotransport.ru/index.php?topic=43883.msg1017856#msg1017856
verial
у меня был заказ на автоматизированный склад на 200 платформ я сказал что платформы сделаю а прогу пилите сами.
verial
Сделал отключалку приветствия, блютуз работает в штатном режиме.
verial
Эх, пробивается сорняк сквозь антивиры :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
минус большой админам!!!
lupus
Удалось выпилить этот мерзкий голос? Ура!
Не поделитесь опытом?
verial
решение проблемы установка реле времени на отключение на 50 секунд, делал из головы так что мануала нет. реле времени ставим в разрыв цепи питания микросхемы(режем дорожку) между ними подключаем реле времени установленное на 50 секунд, При включении гирика срабатывает реле времени и не дает питание на усилитель 50 секунд, соответственно ничего в динамике нет после прохождения 50 секунд реле времени включает питание. Вот и все. реле времени схема простая а так же его подключение.
verial
можно сделать проще купить https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Delay-Relay-Shield-Module-NE555-Timer-Switch-Adjustable-Module-0-to-10-Second-0/32801536315.html?spm=2114.41010308.4.40.Z6MFZC
разорвать дорожку подачи питания на усилитель и пропустит через реле.
verial
https://youtu.be/GCFXpuGP7Po
ну вот теперь можно и поуправлять гироскутером дальше сами думайте куда это, в скором времени приделаю джойстик.
verial
#89
написали самостоятельную прошивку управления колесами для двухплатника
https://youtu.be/0Ppol5K0A7k
Сразу отпишусь прошивка стоила 80 тысяч рублей что бы не задавали глупых вопросов по поводу поделиться.
