Конструирование высокооборотного мотора аутраннера для скутера
Автор Combatos, 08 Июль 2016 в 12:31
Alex75
Мы тут все будем очень рады, если у вас всё получится. Путей достижения цели может быть несколько. Для меня принципиально важна цена вопроса и красота его технического решения. Наверное, было бы тонкого железа как грязи и лазерных или других резаков в каждом гараже я бы тут не распинался.
Лазерная резка хорошо режет. Дуюнов в своё время предостерегал об изменении физических свойств на кромке реза металла. Но ничего, делает свои экспериментальные асинхронные мк лазерной резкой. Правда, это вынужденная мера.
Gostya
Цитата: Combatos от 22 Июль 2016 в 09:15
Если обгорит изоляция - покрашу любой краской из баллончика. Это не проблема.
если сделать, чтобы просто крутилось- не проблема. А вообще это проблема. Лак стекает с краев-железо коротит по периметру реза. А краска с балончика -очень большая толщина, неравномерность - не приемлимо в принципе.
Alex75
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Не очень понятен смысл мастерить самопальный мотор где одна лишь резка пластин обойдётся в over $40 когда на хоббикинге можно взять турниги 65-миллиметровый за те же $40. Ну да, намотано через жопу по-китайски, но с такими прямыми руками перемотать нормально нет проблем.
Combatos
Те же $40  или около того я уже отдал за статоры от генераторов, которые разматывал и перематывал под мотор. Дурак платит дважды, как говорится.. Но опыт приобретается в любом варианте.
Steel RAT
Надо найти и устранить ошибки в первой конструкции.
Или вы их сделаете снова.
Может там холлы перевернуты на 180°?
Combatos
С холлами все ОК. Мотор уверенно стартовал с 1-2% газа без рывков.
Запустите моторчик на ХХ на пару минут, а потом найдите что греется больше всего - магнитопровод, обмотка, магниты?
Энергия же куда-то должна деваться.
Раз ток ХХ "огромный" (сколько конкретно, кстати?) значит моторчик как трансформатор работает говённо.
Энергия в обмотки вкачивается, на следующем такте должна бы перетечь в следующую обмотку (через магниты), ан там её уже нет.
Потерялась где-то.
Combatos
Греется магнитопровод, но за пару минут нагревается не сильно, градусов сорок. Ток ХХ при 14В питания 20А, дальше не хватает предела измерения прибора.
Steel RAT
SolarRay
Ну, значит, или перегрели, или изначально металл неподходящий был.
14В 20А это 280 ватт потерь, действительно дофига для моторчика от силы на пару киловатт.
Если продолжать баловаться с самодельным статором, велика вероятность влететь по новой.
Там ведь технологию соблюдать надо на каждом этапе, а у Вас никакого контроля кроме честного слова продавца.
Я бы не рисковал, а купил бы китайский аутраннер.
[user]SolarRay[/user], какой смысл оставлять ссылку на англоязычном форуме, там всё равно никто не поймёт.
SolarRay
#48
[user]zap[/user], кому не хватит пары слов и захочется подробностей, прочитают. Они сами, иногда, на темы нашего форума ссылаются (хотя возможно, в большинстве случаев, эти ссылки оставляют наши люди:)).
Steel RAT
#49
[user]Combatos[/user],  вот посмотрите по ссылке:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1969.msg737872#msg737872
[user]YTW200[/user],  сделал мотор на базе аналогичного генератора.
Ток на ХХ - 2А.
ИМХО, вам надо его перематывать не 5 проводов по 1 мм 9 витков, а один провод 1мм - 45 витков.
Combatos
[user]Steel RAT[/user],  ток мерял обычным китайским мультиметром, который не из самых дешевых. А насчет намотки, если буду мотать 45 витков, это какое ж напряжение нужно подать, чтобы получить 8000 об/мин? Да и  смысл мотать тонким проводом? Чем больше сечение проводника, тем  меньше потери в меди, не так ли? В моем случае все беды из-за дрыщавого статора, я в этом уверен. Посмотрим, что получится с правильным статором. Железо купил марки 3406, толщина - 0,3 мм. Уже отправил в Харьков на лазерную резку.
Steel RAT
С имеющейся-то обмоткой какой Kv получился?
Шот я не вижу измерения.  :pardon:
Смысл мотать тонким проводом - получить нормальные ТТХ.
Дело не в статоре - смотри по ссылке.
Там статор еще меньше и... всё едет.  :hello:
Если намотаешь на новом железе такую-же обмотку, получится ровно то же самое.  :exactly:
Combatos
У меня было 3 варианта мотора. на подходе четвертый. Первый был на одном статоре от генератора (толщина статора 13мм), обмотка в 4 жилы 0.93мм, магниты 20х10х5мм по 2 шт. (всего 20 шт.), второй - на двух статорах от генератора (толщина статора 26мм), обмотка таким же сечением, магниты те же. Третий соответственно на трех статорах от генератора (толщина статора 39мм), обмотка в 5 жил 0,93мм, магниты 40х20х3мм. В последнем варианте kV было около 140. Ток ХХ меньше всего был во втором варианте, примерно в 2 раза меньше, чем в первом и третьем..
Кстати, если у Вас есть двухканальный осциллограф, можете подключить его к обмоткам и сравнить синусоиды при прокручивании вала рукой или дрелью.
Синусоиды на разных фазах должны выглядеть одинаково, иметь смещение в 120 градусов и иметь одинаковую амплитуду.
Лучше всего сравнить относительно центра звезды, по две фазы.
Если нет доступа к центру, или треугольник, создайте искусственный центр из трёх резисторов.
Может, действительно, дело не в железе а в кривой обмотке, хотя с виду всё нормально.
