avatar_Girosan
GIROsan самый простой segway
Автор Girosan, 03 Июнь 2016 в 10:39
Girosan
Модель 2016 года! Все к верх ногами.
Буду выкладывать фотки по одной в день :)
Если много работать можно сдохнуть!
Много мыслей мало времени...
www.euspro.com
Girosan
www.euspro.com
Girosan
www.euspro.com
Girosan
www.euspro.com
болгарин
Цитата: eu3ld от 06 Авг. 2016 в 17:04
Мне кажется, для полуоси слишком хлипкая конструкция.
eu3ld
#113
[user]болгарин[/user], Конечно хлипкая.низ только прикинул.а верхняя площадка ? а раскосы между между вертикальными пластинами.это только прикид по габаритам. я думаю у меня крепче будет чем здесь.
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
болгарин
Цитата: eu3ld от 07 Авг. 2016 в 07:19я думаю у меня крепче будет чем здесь.
Ну да, если ещё и алюминий, то без косынок беда. Не отломается, так загнётся! Но на фото, правда, не видно, пластины со ступицами может ещё и снизу приварены как то.
eu3ld
#115
[user]болгарин[/user], я зделаю видио как он гнется в тисках  . д16т .не сталкивались ни разу наверно.хочешь загнуть но не получается.вот  видос для болгарин  https://yadi.sk/d/fSKLPyZ_u32Pa      д16т 5мм. ширина полосы50мм.
Girosan
Ура!  Новая версия! 2,0
Добавил кучу проверок..
Убрал возможные глюки или сбои..
Развел новую плату
Изменил силовую
Поддержка радиомодуля pt2272-t4
управление светом скоростью и блокировка только когда нет тела!
для удобства сборки переместил некоторые элементы.
Заменил выходные полевики на более мощьные..
еще по мелочи кое что подлюбил :)
Платы V2.0 в заказе ..
можно бронировать. Срок- начало сентября.
немного дороже V1.0
www.euspro.com
болгарин
Как Вам сказать, не сталкивался! Вообще то я сам варю рамы из алюминия, на заказ в том числе. Д16 я тоже использую, с глубокой проверкой ещё более менее, а так этот сплав плохо дружит со сваркой, особенно в сильно нагруженных местах, а здесь нагрузка не хилая, если ещё и "богатырь" встанет. Хороша, наверно, плата Girosana, но, блин не люблю я коллекторники! Переделать бы на BLDC, как у VVK.
Girosan
www.euspro.com
SergeiNSK
А плату также как первую возможно в lay6 ?? С кодом.
di3m
[/quote]
Поддерживаю! Тоже об этом подумал.
eu3ld
[user]di3m[/user], так у VVK покупайте там же  на BLDC !
Girosan
#122
spgaz11, Можно наверно.. Но я без денег работаю плохо :)
www.euspro.com
Girosan
[/quote]
Может позже.. Но надо проц больше. Или сделать отдельно драйвера под bldc.
www.euspro.com
болгарин
[/quote]
А если использовать плату от гироскутера, может даже в качестве донора, там 2 готовых драйвера.
Girosan
Я уже купил гироскутер на 10" :-)
Хочу кое что сделать..
Правда займет времени многовато!
www.euspro.com
