avatar_Girosan
GIROsan самый простой segway
Автор Girosan, 03 Июнь 2016 в 10:39
verial
а вы говорите что хотите сделать тут уже много чего делали может поможем а то как то интригующе. %-)
Girosan
А вот и приехало!
Вот такой комплект будет стоять в Girosan V2!
Вкл/выкл свет
Сигнал
1 и 2 скорость
Блокировка
Если много работать можно сдохнуть!
Много мыслей мало времени...
www.euspro.com
Girosan
Не много не в тему но сегодня у нас проходил Maker Faire — фестиваль технологій
Есть как говотится надежда! Много молодых талантов. Ребята тянутся к науке и технике.. пытаются что то конструировать....
https://youtu.be/znluG0ApfuY
www.euspro.com
verial
Молодцы!!!
Самое главное чтоб руками побольше делали мозг потом сам приладиться. Робототехника в стране очень на зачаточном уровне :-(
Yura85
Здравствуйте А сколько будет стоить плата версии 2.0.
Girosan
В комплект конструктора Girosan V2 "Сигвей своими руками" входит 2 процессора и 3 платы. Цена 30$.
www.euspro.com
Yura85
Тогда бронирую сообщите о поступление
Girosan
Сам жду :).. еще дней 7-10.
www.euspro.com
Girosan
#134
Мне кажется что платформа будет сильно высокой! Будет страшно ездить.. наверо необходимо моторы и аккумы снизу разместить а крепление колеса сверху. Я постил концепт с цепями выше. Посмотри!
www.euspro.com
eu3ld
Цитата: Girosan от 20 Авг. 2016 в 14:12
Вне кажется что платформа будет сильно высокой! Будет страшно ездить.. наверо необходимо моторы и аккумы снизу разместить а крепление колеса сверху. Я постил концепт с цепями выше. Посмотри! Я видел .но я же не могу опустить на землю платформу.100 мм от пола низ. а может и меньше не мерял.померяю.   а верх немного выше центра колеса.тольщина моторов на позволяет что то иначе сделать.получается верхний зазор платформы от двигателя 10 мм.
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
VVK
Наоборот!  Чем выше платформа, тем прикольней ездить. У меня на моем первом экземпляре высота платформы была 30см от земли. Центр тяжести тоже не нужно опускать, в этом смысла нет.
Girosan
Согласен с тем что чем выше тем круче! Но при моем росте 185 8-)  боязно гонять.
www.euspro.com
VVK
Цитата: Girosan от 09 Июль 2016 в 00:40
Вот добавил на плату гиро маленький экран...
Завтра буду тестить. О результатах кому интересно сообщу...
Интересно, экран какой-нибудь результат показал?
Girosan
Да есть результат. но экран должен быть или медь или алюминий. жестянка не помогает.
на новой версии сделал площадку для пайки экрана.
www.euspro.com
Girosan
www.euspro.com
Girosan
Как то так...
Это модель Windgoo!
www.euspro.com
eu3ld
Мастер Ростислав
Хм, стесняюсь спросить, а как же инерционность моторчика высокооборотного и редуктор как ведет себя в режиме балансирования? Если даже мотор колесо имеет задержку и бывает не успевает отработать ....
