Сравнение Зарядных устройств (ЗУС от Сороки, Кулон 912 Балсат, Optimate 6 и др.)
Автор Alek-3aaa, 02 Июнь 2016 в 16:48
Jerry
[user]Vincent-JC[/user], А какими ЗУ вы пользовались раньше. Постоянно.
baton45
[user]Alek-3aaa[/user], к дизелю ЗУС я не примазываю (это у некоторых уже манечка, называть меня сектатном), просто человек наплевательски относиться к АКБ машине (бизнесмен, даже набора ключей снять АКБ нету  :pardon:).
Возможно Кулон 912 и можно запустить в режиме моргалки. А именно режим десульфатации. Вот именно этот режим я ценю в ЗУ Сороки. Будет Кулон с алгоритмом добивки --- сниму шляпу. Аппарат и так многообещающий, но уже заочно похереный :hello: А пока извините, жду чуда. Хотя бабах может быть у ЗУСа и раньше. Обвязка сами видите какая. И что печально, один производитель мечется "самотужки" (самостоятельно), а другой вроде уже забил на все новшества. Вот это обидно.
Два козленочка на дощечке... Жаль. Один хочет, но не может, другой может, но не хочет.
ivan80
Цитата: Alek-3aaa от 11 Янв. 2017 в 10:59
что Кулон 912 может работать как импульсный источник тока ........ далее включите мозги и додумайте сами на счет моргалки.
Еще раз Вам напишу , что Кулон 912 заряжает кальцевые АКБ до 100% от возможного , а вот ЗУС на 20-30% хуже это проверено мною на реальных АКБ.
Это в импульсном режиме на блоке питания? Правильно я понимаю?
ihor
Цитироватьбывший зампотех танковой роты в Монголии
С этого и надо было начинать.
Вопросов к тестированию больше нет.
ИС-Х
Цитата: DEX77 от 11 Янв. 2017 в 10:52
Цитата: ИС-Х от 11 Янв. 2017 в 10:45
Кстати, Р канальный транзистор в ЗУСе не нарезает ток, он защитный.
что от чего защищает? и что тогда по-вашему коммутирует аккумулятор? снижение вторичного напряжения через оптрон?
там даже цепь управления называется SW_ZAR  - никаких предположений не возникает от каких слов взято это сокращение?
Красное - напряжение на АКБ в добивке, желтое - на затворе фета (точнее, я мерял на базе Q3 - это почти SW_ZAR ):
Импульс заряда формируется через оптрон когда фет уже открыт, и закрывается он после окончания импульса. По этой причине фронт и спад импульсов не крутой.
ИС-Х
Цитата: Alek-3aaa от 11 Янв. 2017 в 10:59Постом Выше ИС-Х написал , что даже простая моргалка по его мнению убирает сульфаты не хуже ЗУСа
Я такое не говорил. Простая моргалка уже лучше непрерывного тока, но с сульфатами ей не справиться. Если в Кулоне появится добивка непадающим током, то будет очень хорошо, но не отлично!
Добавлено 11 Янв. 2017 в 11:32
Цитата: Alek-3aaa от 11 Янв. 2017 в 10:59Еще раз Вам напишу , что Кулон 912 заряжает кальцевые АКБ до 100% от возможного
До какого напряжения?
DEX77
ясно. получается каждый импульс размыкается обратная связь?
Jerry
Остаётся разделёнными  Ucontr и UAcontr
Соответственно меряет, что на АКБи что на выходе источника.
ИС-Х
Изолирующий фет нужен, чтобы проц через стаб 7805 не остался без питания в паузе импульсов
Jerry
Ничего не понял.  Причём тут 7805 к ключу?
DEX77
нет, линейные стабилизаторы D10 и D12 питаются до ключа, от плюсовой обкладки С12
ИС-Х
Пауза импульсов формируется оптроном. Без фета во время  паузы проц останется без питания (или с пониженным питанием), ведь его стаб 7805 питается выходом флайбека.
Закрывающийся фет позволит снова поднять флайбек и запитывать проц в паузе.
Jerry
Там Шотки стоят ЗА ключиком.
Ключик скорее всего открывается, когда сам импульсник готов к подаче питания. Плюсон может служить защитой от КЗ и прочего. Пока не будет удобованимое напряжение на клемах - ключик не откроется.
Питание тут не причём.
ИС-Х
Представим, что фета нет. Чем будет питаться проц во время паузы, ведь флайбек упал на десятки секунд?
Jerry
[user]ИС-Х[/user],
Никто никуда не падает. Всё работает. Да и фет в другую сторону работает. Там всё одно Шотки дальше стоят. От АКБ ничего не питается.
Он наоборот должен быть отцеплен от схемы, что бы можно было напряжение померять.
DEX77
[user]ИС-Х[/user], а кто вам сказал что он падает? может он просто снижает выходное напряжение к примеру до 10В. тогда и проц может питаться своими 5В и аккумулятор не сможет заряжаться если открыть полевик.
ИС-Х
Цитата: Jerry от 11 Янв. 2017 в 13:18Никто никуда не падает. Всё работает. Да и фет в другую сторону работает. Там всё одно Шотки дальше стоят. От АКБ ничего не питается.
Да при чем тут шоттки и АКБ...
Может и не падает ниже 7,5В, никто точно не знает.  Я просто высказал версию.
Jerry
Да просто как раз из-за этих вот диодов шотки, АКБ и не может запитать линейник, даже если в ключике и есть диодик обратный.
