avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 26 Май 2024 в 21:24У меня наоборот - когда меньше 1 см ничего не показывает
Странно  :bn:  Оно как бы и логично, чем сильнее магнитное поле в момент прохождения датчика тем выше гарантия его срабатывания.
Електровелосипездист :)
skakam
 Батарея - 20 Ah. Проехал 60 км - осталось 2 деления.
Батарея 16Ач(5kwt) или17Ач(собственная сборка) проезжаю комфортно как раз по 60км на одной батарее,уровеннь помощи 3,горки 4. 750 ватт.Так что то на 2  уровне можно уехать еще дальше.
StUri
Закрепил датчик по другому, правда не по классике (с внутренней стороны пера) а немного сверху, расстояние составляет 12 мм до магнита - показания на дисплее появились.  :dance:
Теперь осталось понять что с батареей. Грешу на то, что до момента от полной зарядки до выезда пролежала дома полтора месяца - возможно частично разрядилась. Сейчас снова зарядил до полной - буду собирать статистику.
StUri
После зарядки проехал 140 км. Уровень помощи - 2 (Tour). Исчезло 1 деление.
Такой хоккей нам больше подходит  :dance:
deirdrelear
Коллеги, приветствую.
Такой вопрос:
 - есть данный замечательный мотор в версии "b" на 48v/750w
 - есть батарея с номинальным напряжением 54v и максимальной токоотдачей 60а
 - есть желание подружить их через dc-dc конвертер, преобразующий ток в нужные для мотора 48v
Можете ли вы посоветовать какой-либо подходящий по параметрам конвертер приемлемой надежности (читай - не сгоревший в первые 10 попыток подключения) и ценой не в половину самого мотора?
AVGR
Цитата: deirdrelear от 03 Июнь 2024 в 20:59- есть батарея с номинальным напряжением 54v и максимальной токоотдачей 60а
Можно посоветовать купить за 3000 контроллер 52*750. Это 58.8 полная зарядка. И посмотреть как оно будет. Может, если не сработает в лобовую, имеет смысл не до конца заряжать батарею.
Мне это кажется рациональнее преобразователя.
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 03 Июнь 2024 в 23:15Мне это кажется рациональнее преобразователя.
Однозначно  :wow:
Mike 372
Если батарея 15S, то у нее напряжение полного заряда будет 63 В. 58,8 В - это сколько процентов заряда будет?  :facepalm:
deirdrelear
Цитата: AVGR от 03 Июнь 2024 в 23:15Можно посоветовать купить за 3000 контроллер 52*750w
В статьях на этом же ресурсе указывалось, что 52v выводят этот мотор на предел и он сильно греется. Так как я не планирую ставить рекорды скорости - насилия над железкой все же хочется избежать...
StUri
Alar2
StUri
Alar2
Понятно, я наоборот первыми двумя режимами вообще не пользуюсь  :-)
ВикторНН
Я пользуюсь всегда 2 и выше.
В принципе, если велик лёгкий, то можно и на 1-ом уровне ездить. А если под горку и с попутным ветром, то вообще можно выключить помощника  :-D
Alar2
Цитата: ВикторНН от 06 Июнь 2024 в 21:08В принципе, если велик лёгкий, то можно и на 1-ом уровне ездить. А если под горку и с попутным ветром, то вообще можно выключить помощника  :-D
Вот именно,что если  :-)
Если бы асфальт был ровным как например в Швеции, я бы  не напрягаясь  ездил на обычном шоссейнике (со скоростью 25-30 км/ч) весом 6-8 кг ,на узких шинах с давлением 8-9 бар и не таскал бы на своём горбу на верхний этаж электро мутанта весом в 23 кг  :-D
Айзек Бариев
Принимайте новенького
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Цитата: Alar2 от 05 Июнь 2024 в 19:31А на турбо сколько получается ?  :-)
Я попросил убрать кнопку https://youtu.be/tkRhI8v5nJg?si=_zv4f1DVsHqc9PRoтурбо непонятного назначения.
Они все сообщения не видят и не слышат.
Генри Форд
Velo1000
grade86
а прошить новую версию контроллера (0 вольт) - никак?
