avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Stanislavchik
AVGR
Mike 372
Когда это запчасти на подобные вещи продавались по недорогой цене?
Mike 372
Ну кому как. Я отказался от TSDZ в том числе посчитав запчасти для него дорогими и труднопокупаемыми. Дорогими относительно частоты выхода их из строя. Если  Toseven будет ломаться раз в 5 лет, а цены на запчасти будут на уровне TSDZ, тогда можно будет говорить, что они дешевые. Как-то так.
AVGR
Мне в Toseven не понравилось отсутствие выхода на фару (
AVGR
Цитата: Alex288 от 30 Янв. 2024 в 15:56Да, для заднего фонаря не помешал бы выход на 6V как на TSDZ2.
Да я на эти 6в и перед и зад вешаю :-)
AVGR
Залез на сайт Toseven, скачал каталог, полистал.
Судя по ассортименту - да, это покруче Лингбея :-)
Сильно впечатлился на 19 стр. задним мотором L7-135NL (3 inner shifters). Если я правильно понял - у него 3 встроенные передачи. У Бафанга тоже есть Н700 серия, но с двумя передачами.
Впрочем, в продаже (по крайней мере на Али) их все равно нет. Ни тех, ни тех  :-)
Александр Коробцов
Цитата: AVGR от 21 Янв. 2024 в 10:47Вытащил посмотреть звёзды tsdz2 и tsdz8
Ни какого намека на взаимозаменяемость.
Ну и офсет померял.
Есть предложение, что 8-й будет себя нормально чувствовать с 11ск.
Замерил расстояние между отверстиями крепления звезды от bbshd, получилось 30мм.
У tsdz2 38мм.
А какое расстояние между отверстиями крепления звезды у tsdz8?
Cube AMS 125 pro BBSHD 3kW, Kelly@
13s 9p Sanyo GA3500 + 13s 6p LGHG2
DRZ folding 500W@13s 4p LGHE2
Fatbike Bafang 2kW, Inf 9FET 4110@20s4p LGHG2
Urban scooter 800W@13s 6p LGHG2
Egret one 2x800W@13s 6p LGHG2
AVGR
Цитата: Александр Коробцов от 30 Янв. 2024 в 18:57А какое расстояние между отверстиями крепления звезды у tsdz8?
Александр Коробцов
Извиняюсь за оффтоп, но не нашел профильной темы на форуме по toSeven dm02.
Есть ли обладатели сего мида?
Хотелось бы понять какой ток с него можно снимать долговременно без перегрева? Видел на ютубе заменяли контроллер и вкачивали более 1.5кВт в него, но ездили не долго, поэтому это не показательно.
На какой ток настроен контроллер в стоковом исполнении?
Стою перед выбором взять tsdz8 или dm02. DM02 дешевле, много настроек, легче на 900гр, кушает аккумы до 60В и редукция 53, против 38.
Что думает сообщество?
AVGR
Цитата: Александр Коробцов от 31 Янв. 2024 в 18:56Что думает сообщество?
Что то, что другое - неопробованный кот в мешке :-)
Сначала оба работать будут, а вот сколько - это только на себе проверять
Александр Коробцов
Цитата: Alex288 от 31 Янв. 2024 в 20:09Ну а для того, чтобы "вливать долговременно и без перегрева" - вам нужно брать DM01 или BBSHD.
BBSHD у меня уже есть)
Мне он избыточен (т.к. снимаю с его 21А) и хочется облегчить ебайк.
tsdz2 тоже есть, но он слабоват. Максимум 16А без перегрева можно снимать.
Для моих задач нужно 21А на 48В, но держать нагрузку в течении нескольких часов.
Цитата: Alex288 от 31 Янв. 2024 в 20:09Единственное - непонятно, почему они к нему курок газа не предлагают.
Действительно, курка нет. Я что-то сразу не заметил.
Александр Коробцов
Задал продавцу вопрос по возможности подключить курок газа, посмотрим что ответит.
Цитата: Alex288 от 31 Янв. 2024 в 20:50он мощнее TSDZ2 и может выдерживать большие нагрузки, даже если ездить на нём чисто на курке и хорошо отводит тепло - там большая масса алюминия.
Это всё надо проверять по отзывам. Можно на Сфере поискать.
Цитата: Alex288 от 31 Янв. 2024 в 21:13вливать в мотор большие токи, то надо выбрать другой вариант, с двигателем большего диаметра.
Либо напряжение ещё выше и редукцию больше. Вы же написали, что редукция заметно больше - ну вот она и мощность с моментом от малоразмерного мотора.
Цитата: Alex288 от 01 Фев. 2024 в 11:48можно вливать 23А и в DM02 и он скорее всего выдержит такой режим
Не можно. Размеры уже малы для такой мощности и тока. И так уже всё уменьшено до предела, включая повышенное передаточное. А на шестеренки скорее момент влияет, который меньше на большом передаточном.
Цитата: Alex288 от 01 Фев. 2024 в 11:55Стоит ли вообще это делать, или эффект от термопасты будет малозаметным?
Зависит от качества штатного теплоотвода. А для этого нужен опыт, чужой или свой. Пастой можно и испортить. Там скорее нужно лучшее оребрение.
Александр Коробцов
Цитата: Alex288 от 31 Янв. 2024 в 21:05Вот что пишет представитель Toseven по поводу курка газа https://www.pedelecs.co.uk/forum/threads/has-anyone-heard-of-or-tried-toseven-mid-drive.44959/page-37
Мне ответил продавец, что ручку газа можно подключить к их кабелю 1T3 (в комплекте).
Там есть два 3 пиновых juliet, один для подключения ручки газа, другой для тормозных ручек.
Дмитрий Игоревич
Всем привет, странно но я не нашёл здесь информацию про движок Tongsheng TSDZ2B именно модификации B. По видео в youtube есть сравнение с TSDZ2 и описывается ряд исправлений ошибок механики, о которых тут много что пишут. Есть ли владельцы данной модификации мотора. У него характерные полоски на корпусе. вот ссылка на сравнение. https://www.youtube.com/watch?v=LVgVZV9i8P0 . И ещё вопрос , может кто имел опыт настройки данного мотора с дисплеем LSD3 от фирмы КТ . У этого дисплея есть масса настроек, таких как сила тока, вольтаж и прочих нужных моментов, для меня этот дисплей с контроллером КТ на 22А для редукторного моторколеса BAFANG RM G040DC 500 ватт работает идеально. ВОт ещё интересное видео, где показывают нейлоновые шестерни, которые у всех выходят из строя. https://www.youtube.com/watch?v=O4lP2pTwG2c . Жду комменты
