avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
AlexDiver
Цитата: Gor от 29 Июнь 2019 в 01:30И есть  ли  в продаже в Эльтреко эта "Кенда"?
Нагуглил вот такую на сайте Кенда, но она для детского велосипеда.
http://kenda.ru/katalog-velopokryshek/shiny-dlya-detskih-velosipedov?product_id=310
Басарга
[user]AlexDiver[/user], для скутера Кенда выпускает более толстую, жесткую покрышку, чем для детского вело. Подозреваю, что скутерная  покрышка называется как то так: "3.50-10 4PR 51J KENDA K324 TL"
AlexDiver
Цитата: Басарга от 29 Июнь 2019 в 15:25для скутера Кенда выпускает более толстую, жесткую покрышку, чем для детского вело.
Вот только почему то ни на русском ни англоязычном сайте Кенда ее нет.  На безрыбье покрышку для детского вела можно поставить на переднее колесо, а с переднего кинуть назад. Найдете где есть родные покрышки напишите.
Gor
Народ, если покрышек уже не будет, то как выкручиваться-то? А можно ли их поменять местами? У меня передняя чуть-чуть только изношена.
Iconic GL, Jack Hot
AlexDiver
Цитата: Gor от 29 Июнь 2019 в 15:59Народ, если покрышек уже не будет, то как выкручиваться-то?
Без паники. Покрышки  нашего размера в продаже есть есть но они для колясок поэтому сколько они проживут на самокате неизвестно.
В Онлайнтрейде нашел два варианта покрышек.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kamery_i_pokryshki_dlya_skuterov_i_kolyasok-c4959/kenda/pokryshka_10kh2.00_54_152_k912_nizkiy_2300037140013-1411652.html#tabs_description
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kamery_i_pokryshki_dlya_skuterov_i_kolyasok-c4959/kenda/pokryshka_10kh2.00_54_152_k909a_slik_2000001036204-1411653.html#tabs_description
Gor
Еще на сайте "4 круга" в разделах "запчасти для эл.самокатов" и "...колясок" есть камеры 10" с изогнутым ниппелем и покрышки 10х2
Iconic GL, Jack Hot
oleg888
Цитата: Gor от 29 Июнь 2019 в 15:59А можно ли их поменять местами? У меня передняя чуть-чуть только изношена.
почему нет, абсолютно идентичные покрышки. А насчет запасных, можно на али посмотреть аналог, там их куча разных, в шапке висит вариант от колясок, но по отзывам владельца вполне нормальный.
Хожу пешком.
AlexDiver
[user]oleg888[/user],
Выше кидал ссылки что можно купить у нас. Покрышка Кенда 10х2.00 (54-152) K912  на мой взгляд для самоката лучше т.к. ее протектор похож на автомобильный.
Gor
ЧАТлане, при движении ощущаю гармоническое как бы подпрыгивание коника. Догадываюсь, что это из-за нарушения центровки колес из-за нипелей. А вы ощущаете это? Кажется, даже стало со временем ощутимее. Может противовесики приделать напротив ниппелей? На 1 скорости снимал видос, так в фильме все заметно  из-за этого подергивается.
Iconic GL, Jack Hot
ter
Присмотрись: как равномерно покрышка/покрышки на ободе сидит. Вероятно, не совсем равномерно. Спустить, выровнять, снова накачать.
intaro
Ниппель тут не при чём - не тот диаметр, не та скорость.
А вот посмотреть равномерен ли износ надо.
И ещё - колесо сдуть, между ободом и покрышкой нанести мыльный раствор и потом накачивать.
Посмотреть на симметричность,  ездить - когда раствор высохнет.
Gor
#2603
Благодарю за советы,попробую.Надо же...,  не знал.
Iconic GL, Jack Hot
Gor
Промылил обод с покрышкой,накачал,все равно  при вращении заметно,что центр оси покрышки  сдвинут в сторону, крутится,словно эксцентрик. Отсюда и гармоническое подпрыгивание мотор- колеса ощущается  при  езде. Колесом не ударялся,в чем дело, не пойму.
Iconic GL, Jack Hot
intaro
Это брак или колесо  (когда-то было ) сильно перекачено.
Gor
Народ, вот решил передний тормоз снять, а зрение плохое. Скажите,что бы тросик снять с ручки тормоза,ее нужно раскручивать? И еще. После снятия тормоза с  колеса тросик хорошо выдергивается из коника?Заранее спасибо.
Iconic GL, Jack Hot
oleg888
Цитата: Gor от 07 Июль 2019 в 02:41Скажите,что бы тросик снять с ручки тормоза,ее нужно раскручивать?
не нужно, просто нажать ручку и вытащить тросик, бобышку на его конце из зацепления, и потом выкрутить полый цилиндрик с гайкой на торце ручки для полного снятия..
Хожу пешком.
AlexDiver
Цитата: Gor от 07 Июль 2019 в 02:41Народ, вот решил передний тормоз снять,
Если есть электронные весы/безмен взвесь сколько весит передний тормоз - полный комплект диск, тормоз, тросик с ручкой.  Я вот тоже думаю снять для снижения веса, гадаю сколько на этом можно выиграть.
Добавлено 07 Июль 2019 в 14:36
Закручиваешь внутрь ручки тормоза до упора  регулировочные гайки, потом поворачиваешь их так чтоб совместились прорези и вытягиваешь тросик, а потом уже нажимаешь на ручку и вынимаешь бобышку из рукоятки. Поскольку ты будешь снимать тормоз, то можешь открутить болт который держит трос со стороны тормоза - будет еще проще.
bugnotme
Подскажите, как бороться с грохотом батареи на кочках? Сидит она там и так туго, если задвинуть руками еще можно, то обратно чуть ли не молотком приходится. Пробовал приклеить на батарею несколько полосок вспененного скотча снизу и по бокам. Потом еле затолкал ее туда, но стук так и остался. Руками наличие люфта определить не удается, кажется монолитом, но где то внутри деки батарея таки брякает, и как определить где именно я хз. Достаточно просто опустить заднее колесо с 5-10 см на землю, и привет стук. Если то же самое проделать без батареи - тишина :)
