avatar_ИС-Х
ЗУС 4 обзор и опыт эксплуатации
Автор ИС-Х, 24 Фев. 2016 в 16:47
Makz
[user]AlexAi[/user], спасибо за тест. Чуда ждать было бы глупо.
[user]Alex_Soroka[/user], когда обновление прошивки будет?
TOP4, Technoline BC-700
WERAS
Цитата: Makz от 19 Март 2019 в 18:18Alex_Soroka, когда обновление прошивки будет?
Он же всем дал понять,что нет ошибок в ПО,это всего лишь ваши хотелки,но она не исполнима! Приложенные видео для него ни о чем!
Vova_n
[user]AlexAi[/user], Спасибо, что уделили этому вопросу время, теперь наглядно видно, что мои претензии обоснованы, а брак имеет не единичный случай, а серийный как я и предполагал.
Ещё пара форумчан имеет в руках как ЗУС так и осциллограф, странно, что не удосужились сделать то же самое, что я и [user]AlexAi[/user],
Цитата: AlexAi от 19 Март 2019 в 18:01
Протестировал имевшиеся в распоряжении 3 ЗУСа с одинаковой прошивкой от 11.01.16. Все одинаково бракованы.
Это ваше мнение, на все вопросы "почему так" я ответил ранее.
Вы пытаетесь выставить "браком" то что работает НЕ ТАК как вам хочется.
ЦитироватьВ режиме STD_Ca также некорректная работа. Как и у Володи https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1518846#msg1518846.
Отвечено давно на это вот тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1531108#msg1531108
Повторяю - ссылки мои ответы по сути претензий:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1575490#msg1575490
Мои ответы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1531246#msg1531246
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1531292#msg1531292
Основной ответ !!!  https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1522383#msg1522383
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1567660#msg1567660
Добавлено 20 Март 2019 в 18:51
P.S. [b-b]Vova_n[/b-b] вы проверили "вариант 1" из присланных мной вам процессоров с другой реакцией на 15в ?
WERAS
 Алексадр,это про кулон //На 823 замечен глюк с продолжающимся разрядом. Т.е., при достижении порога цикл разряда может не прекратиться. Отписал разработчику - он сказал, что, проблема известная, решается./// ВОТ ТАК НАДО,а НЕ НАДО БЕЖАТЬ ЗАБРОШЕННЫЕ ДОМА!,ТАМ ВАС ТОЖЕ НАЙДУТ!
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 20 Март 2019 в 18:48P.S. Vova_n вы проверили "вариант 1" из присланных мной вам процессоров с другой реакцией на 15в ?
Если бы вы читали и смотрели, что я отвечал, всё бы увидели и прочли, можете пройтись по постам освежить память и посмотреть как работают оба варианта.
Кратко - ни как не работают, вылет без остановки  до ограничения напряжения аппаратной частью в том числе на ЗУ в стоковом состоянии.
Ну и доп проблемы по неисправной работе других режимов, я детально описал.
Значит вы не проверяли вариант "1".
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 22 Март 2019 в 15:49Значит вы не проверяли вариант "1".
Значит вы подтвердили мои слова из поста выше.
Цитата: Vova_n от 21 Март 2019 в 12:26Если бы вы читали и смотрели, что я отвечал, всё бы увидели и прочли
- Вариант №1
- Вариант №2
WERAS
 Прекрасный видак! Странно процессор в этом режиме от слова СОВСЕМ не контролирует напругу,а ведь процессор должен контролировать не только напругу и наличии АКБ! Да Александр,как не крути вам пора взяться за исходник!
ihor
Всем привет, не мог пройти мимо и не проверить свой экземпляр в режиме "слип" и кальций+ отключение на "горячую". Слип пробовал через регулируемый блок питания. Показомер на бп приблизительный, потому добавил чуть точнее мультиметр.
Выше 14.4в ничего не происходит, опускаю ниже включается заряд. Так как там 1000мкф в бп , то напруга моментально взлетает за 18в, что и понятно. Но ЗуС сразу отрубает подачу. На акб не проверял, звыняйтэ , время жалко.На видео видно и слышно что происходит при понижении и превышении от порога 14.4в.  Кому лениво смотреть читаем вердикт: работает нормально!
Второе видео о режиме Кальций. Тоже всё ожидаемо.Работает!
Отключаю акб во время заряда чтобы проверить Вована экспаримент...и ничего, всё останавливается . Два раза пробовал и ничего сверх ожидаемого, всё работает и не взорвалось... в общем всё скучно.
AlexAi
Цитата: ihor от 25 Март 2019 в 21:25Выше 14.4в ничего не происходит, опускаю ниже включается заряд. Так как там 1000мкф в бп , то напруга моментально взлетает за 18в, что и понятно. Но ЗуС сразу отрубает подачу. На акб не проверял, звыняйтэ , время жалко.На видео видно и слышно что происходит при понижении и превышении от порога 14.4в.
Как-то не по инструкции вы эксперимент проводите. Но даже в вашем случае зус работает не так как в описании. качели должны быть при падении ниже 12,7В. В вашем случае это добивка.
Добавлено 25 Март 2019 в 21:40
Цитата: ihor от 25 Март 2019 в 21:25Второе видео о режиме Кальций. Тоже всё ожидаемо.Работает!
Вы невнимательно читали сообщения о проблеме в данном режиме. А они начинаются в добивке, те при достижении 14,4В. У вас же на видео напряжение так и не поднялось выше 14В.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ihor
[user]AlexAi[/user], Да я и не ожидал ничего кроме добивки, никогда ранее не включал этот режим. Ок, следующим визитом, будет время попробую хоть с маленьким но акб.
Да, не достигло на видео...читал по диагонали, так же проверю попозже.
AlexAi
[user]ihor[/user], какая у вас версия прошивки? Дата на экране при загрузке?
ihor
[user]AlexAi[/user], Сейчас не готов точно сказать, что то типа 2012 год выпуска.
Кстати про отключать клемму в паузе. Где-то через часик подошел, а оно не шумит...зарядило и в паузе и чего-то ждало. Я снял клемму и переключил на порог ниже =20А, еще через часик переключил в СТД20, тоже через паузу. Никаких отклонений, разгонов не заметил, сказал бы.
Анекдот про ложечки знаете? ...так навеяло :-D
svidalldj
Да уж. Тут где то рядом писал что зарядное не плохое. Зарядное то может и не плохое, а вот обратная связь хромает на обе ноги и руку. Зато темы про ЗУС интереснее чем про Кулон. )))
это называется "слышал какой-то звон".
У вас есть мои ЗУ ?
Вы лично ко мне (а не на форум) обращались с вопросами по работе ЗУ и(или) по тому что делать с вашим АКБ ?
Если "не обращался" то зачем это все писать ?  :ireful:
AlexAi
Vova_n
У меня есть, у моего знакомого есть, у [user]AlexAi[/user],  есть и не только и все к вам обратились за исправлениями, дальше что?
В ответ вы по написали много, а реальной помощи по запросу по факту [b-b]ноль[/b-b] .
Человеку вовсе не обязательно иметь ваше зу, что бы сделать вывод о качестве продукции и наличии поддержки со стороны производителя из прочитанного в этой теме  :hello:
Так что вот эти смайлики  :ireful: абсолютно не к месту и не в тему, злиться надо на самого себя и принимать меры к решению проблем пользователей которые вы им обеспечили вместе с недоработанным ЗУ, если есть желание получить положительные отзывы в свой адрес.
