avatar_ИС-Х
ЗУС 4 обзор и опыт эксплуатации
Автор ИС-Х, 24 Фев. 2016 в 16:47
SanSanich
Цитата: Vova_n от 06 Янв. 2019 в 12:38брал 4акб почти заряженных в разном состоянии и ЗУ при смене акб выбирало разные режимы накачки в зависимости от акб, но при смене акб на тот же, выбирало тот же режим накачки. То есть виден был алгоритм и реакцию на смену состояния акб,
"чуда" под номером 3 не юзал, потому не соглашаться не опровергать не стану. Но признаюсь, сомнения есть. Даже исходя из того, что имеется в 4 версии. Уж полюбому она должна была перенять всё лучшее от предыдущей. Тот же режим стд, проще некуда. Тупо отрубает заряд предустановленным током по достижении 14,4в после основного заряда, удлиняя паузы. А в основном заряде тем же предустановленным током тупо 50 сек заряд, 6 пауза, ну или близкие к этим цифрам. Обычная моргалка. Это ведь несложно увидеть, записав логи в течении всего заряда на 2-3-х разных АКБ, что я и сделал в своё время.
Цитата: Vova_n от 06 Янв. 2019 в 12:38сделали рабочим режим STD100 на подавляющем большинстве акб даже на коротких проводах, ток при этом 14-15а на экране
Там выхватываются хаотичные амплитудные значения тока, вот и летают такие токи. Но это далеко не действующий и даже не средний. Я вообще на индикатор не обращал внимание, только как на наличие-отсутствие заряда.
Цитата: Vova_n от 06 Янв. 2019 в 12:38просто надоело это ... отношение к людям, не желание производить работу над ошибками, выпуская в продажу кривые устройства.
Ну так а я о чём?! Поверьте, ничего личного. Просто не в моих правилах молчать на обман и радоваться, что не я один так лоханулся. Нет ничего страшного в признании этого. Даже полезно, много узнал нового об АКБ, познакомился (и даже подружился) с хорошими умными людьми, их советы и рекомендации уже с лихвой покрыли расходы на коробочки.
Я свою 4 отдал товарищу, ничего там не переделывая. Ему надо тупо для подзарядки различных АКБ с авто, "на ночь поставил, утром снял". Выставил стд40 и сказал, ничего больше не трогать. Подключил к АКБ и в розетку. Всё!
Вроде работает ещё, надо будет узнать.
Vova_n
#2233
Цитата: SanSanich от 06 Янв. 2019 в 13:27Обычная моргалка
Согласен.
Цитата: SanSanich от 06 Янв. 2019 в 13:27Там выхватываются хаотичные амплитудные значения тока, вот и летают такие токи.
Верно, но я как в анекдоте тот муж, пришёл и переделал по своему  :-) один чёрт алгоритм урезанный и навредить ему нельзя, а вот улучшить работу силовой части можно.
С осциллографом в руках подправил на свой лад, стабилизация тока у меня отличается от оригинала, так как ранее уже не пяляшет, реагирует быстрее, свистов ни каких нет даже в режиме покоя и это при 53мкф керамики в фильтре, средний ток там 12а.
[yt_search]https://youtu.be/879yqVlIviw[/yt_search]
Цитата: SanSanich от 06 Янв. 2019 в 13:27Просто не в моих правилах молчать на обман и радоваться, что не я один так лоханулся. Нет ничего страшного в признании этого. Даже полезно, много узнал нового об АКБ, познакомился (и даже подружился) с хорошими умными людьми, их советы и рекомендации уже с лихвой покрыли расходы на коробочки.
Согласен, знания и опыт получены, простые эффективные разработки и алгоритм пущены в народ.
Подумываю срезать кусок платы и поставить плату управления с другим микроконтроллером, ломать силовую часть жалко, а писать код не мой конёк.
Ладно ждём доп информации от других людей и комментарии от производителя по гарантированному аппаратному устранению бага ПО  :-)
ivinn
kuznechov119m
вчера после бережка (заряд основной менялся на десульфатирующий при этом по кругу и постоянно 13.3 вольта было ) аккумулятор Volta PRW  поставил  под ТОР4    режим Авто UPS  , производителем красным  предупреждение про данный режим , нельзя ставить аккумуляторы с непонятной историей , как раз у меня  и не понятно  что с аккумулятором , первое время   следил постоянно , работа в данном режиме  продолжительно заряд до паузы  затем  выбор  после ТЕСТ  режима заряда , я видел меняющиеся разные  от 1  до 7   , в седьмом аккумулятор до 14 ампер принимал   , в пятом до 11  и так по уменьшению первый режим  меньше 2 ампер   в данный момент идёт  , заряд очень продолжителен пауза короткая  , вчера с часа ночи зашло уже 24 ампера  дождусь короткого заряда и посмотрю затем  будет ли прирост отданной ёмкости до 12 вольт нагрузка 8.5 ампер
Дм.
Цитата: serggio от 04 Янв. 2019 в 19:35
А вот тут ответ [user]AlexAi[/user], про неработающие режимы и про то почему они не работают почему то вытерли
Кто бы еще пояснил: человек там жаловался на проблему при заряде почти заряженной батареи, но раньше то всегда говорили о проблеме в начале заряда сильно разряженных батарей, в результате чего и появилась "рекомендация" от изготовителя зарядки про раскачку батарей.
Цитата: Alex_Soroka от 04 Янв. 2019 в 19:25Свои домыслы оставляйте при себе.
наезды без осциллоограмм с ЗУ не рассматриваются вообще.
В развитие этой темы есть хорошее предложение - без собственных снимков электронной микроскопии не начинать рассказов про образование альфа-диоксида свинца, забивающего все поры.
kuznechov119m
у меня сейчас второй цикл в этом режиме AGM  заряжается , аккумулятор разряжал нагрузкой 9.1 ампер  после 12.5  вольт резко проваливается  , 25 ампер только  до падения  плавная отдача (разряд также через ЗУС переключаю на заряд сам )  , по заряду вполне охотно  акб принимает  в седьмом режиме  до 14 ампер  продолжительно  идёт  , сейчас уже  21  ампер  принял  и только что проверял в седьмом режиме было , затем перешёл в первый  до 1.7 ампер - по току первый раз выставлял STD40    , второй раз STD50   сам заряд естественно  AUTO for UPS
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user], Спасибо, что выделили скрин.
Из которого следует, что рекомендуется заряжать исправные акб а не, что попало в неизвестном состоянии.
Режим позиционируется как автоматический выбор тока заряда, значит не имеет значения какие параметры введены в ач, ЗУ при тесте должно выбрать токовый режим самостоятельно иначе это уже не автомат.
Если акб не очень, ток соответственно должен быть ниже, если акб хорошая то выше так?
kuznechov119m
там алгоритм работы с выбором режимов ,т.е.  до теста  в определённом режиме  наблюдал от  первого до седьмого , причём не обязательно последовательность соблюдается   минималка до 1.5 ампер (1-ый режим)  максимум для этого акб  14 ампер (7-ой режим) , недавно отключил  заряд часов десять длился  , причём отключал  в пятом режиме шёл  до 7 ампер  кратковременно  , залил  30 ампер  акб решил больше не мучать  оставить  как есть  , этот режим  наверно на новой AGM хорошо отрабатывать должен , по сравнению со стандартным STD  аккумулятор сам токи подбирает , по времени заряд может и  быстрее проходит , после  того как клемму откручивал сегодня   на индикаторе ТЕСТ   высветился   и затем кратковременно BAG  - плохой аккумулятор как понял , но может просто контакты кратковременно размыкались , успел отсоединить до подачи заряда  пятый режим был бы  повторно при продолжении заряда
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user], Много букв и мало толку  :-D
Что бы вы и другие понимали, что  не так с этим режимом при возможности подготовлю несколько акб agm 5-9ач, сделаем перед тестом замеры ланкол и по очереди подсунем ЗУ в этом режиме и посмотрим какие токи оно выберет для заряда каждого акб.
AlexAi
Цитата: Дм. от 07 Янв. 2019 в 21:26Кто бы еще пояснил: человек там жаловался на проблему при заряде почти заряженной батареи, но раньше то всегда говорили о проблеме в начале заряда сильно разряженных батарей, в результате чего и появилась "рекомендация" от изготовителя зарядки про раскачку батарей.
Про заряд разряженных это к версии 5.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
kuznechov119m
действительно сложно описать данный режим , подключайте желательно заведомо исправный акб и ёмкость хотя бы  за 30 А/ч  , режим от  STD  очень сильно отличается
Vova_n
Цитата: kuznechov119m от 08 Янв. 2019 в 10:51исправный акб и ёмкость хотя бы  за 30 А/ч
Нет таких ограничений в условиях, все акб рабочие проверенные разряжены на 20-25% от своей остаточной ёмкости, один из них 2017 пороху нюхал разве только в моих тестах и три из них как три богатыря  :-) по силе один другого слабее, самое интересное пожалуй наверно будет на последнем 5ач в котором 4,2ач остатка.
Пока занято устройство, чуть позже сделаю.
Кстати надо попробовать на наливных этот режим, вдруг он там реабилитируется  :bw:
Цитата: AlexAi от 05 Янв. 2019 в 12:11
На схеме ЗУС В4 в посте выше видно, что вентилятор запитывается через линейный 12В стабилизатор D12. В момент так называемой паузы при заряде, напряжение на входе стабилизатора около 8В.
потому что МК сбрасывает выходное напряжение БП на ТОР250 до уровня 7...8 Вольт.
вот вы и видите "медленно вращается".
Цитироватьна экране зу индицируется напряжение на акб и ток равный нулю.
ну да, на АКБ 12в(например) а на выходе из БП 8в, вопрос на засыпку: почему ток от 8в не течет к 12в ?  ;-D B-)
ЦитироватьФет Q1 IRF4905 при этом закрыт. В момент начала заряда, фет открывается и напряжение источника поднимается до 15В (вентилятор начинает работать в номинальном режиме) на экране ЗУ "бегает" ток и напряжение
До 15в не поднимается ЕСЛИ:
1) хороший контакт с АКБ
2) короткие (штатные) провода от ЗУ к АКБ.
3) АКБ не засульфатирован, т.е. нет моментального подьема напряжения при любом подаваемом токе от ЗУ.
4) выполняются рекомендации из Инструкции про "раскачать АКБ".
ЦитироватьТак вот в режиме заряда Ca, после достижения 15В
Еще раз - для не хотящих читать - последний раз обьясняю:
1) достижение 15в на АКБ это АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, при достижении 15в "на АКБ" ЗУ безусловно выключает подачу тока - методом отрезания (выключения) IRF4905 и последующим сбросом "управления" ТОР250 вниз.
2) Версия4 имеет одно питанияе для всего - потому "быстрый сброс" БП опасен и может привести к срабатыванию аппаратной защиты ТОР250 и обесточиванию ЗУ и перезагрузке ЗУ. Все мои попытки обьяснить формучанину [b-b]Vova_n[/b-b]  этот факт не увенчались успехом, он считает что я должен "рубить" управление.
Так вот - в ваших БП и моргалках и рубите  :hello: , а я делаю так как делаю, чтобы сохранить БП Версия4 в работе а не перезагружать ЗУ.  Такое поведение МК есть записанное мной действо, и мне плевать что вы это называете "багом программы".  :ireful:
..."Баг" это непредсказуемое и ненаписанное в ПО поведение устройства, если кто не в курсе.
AlexAi
[user]Alex_Soroka[/user], вы либо за дебила меня считаете, либо снова шлангом прикидываетесь.
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 08 Янв. 2019 в 12:08достижение 15в на АКБ это АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, при достижении 15в "на АКБ" ЗУ безусловно выключает подачу тока - методом отрезания (выключения) IRF4905 и последующим сбросом "управления" ТОР250 вниз.
Самый главный вопрос, почему предел 15в для кальциевых совпал с аварийной ситуацией? почему ЗУ допускает это?
Ели дело в макс выходном напряжении я вот тут написал способ как это решить  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1519916
Но вопрос, а почему вы задали цепочкой ограничение макс напряжения выше 19в?
Про провода и контакты даже не заикайтесь, 35см каждый провод 10awg, медные наконечники обжим + пайка, болтовые соединения и ни как иначе на вашем ЗУ.
Цитата: Alex_Soroka от 08 Янв. 2019 в 12:08Версия4 имеет одно питанияе для всего - потому "быстрый сброс" БП опасен и может привести к срабатыванию аппаратной защиты ТОР250 и обесточиванию ЗУ и перезагрузке ЗУ. Все мои попытки обьяснить формучанину Vova_n  этот факт не увенчались успехом, он считает что я должен "рубить" управление.
А не надо считать форумчанина [user]Vova_n[/user], за идиота и других тоже. Снимать нагрузку с работающего обратнохода это умно? и игла на осциллограме вылетающая за 20в это правиьно  B-) почему тогда вы так в стд не делаете? рубите тоже при достижении 14,4 мосфетом, а проц пусть маслает дальше  ;-) Не выли громко кричали о опасности резкого снятия нагрузки на работающем обратноходе?  :-D
Цитата: Alex_Soroka от 08 Янв. 2019 в 12:08а я делаю так как делаю, чтобы сохранить БП Версия4 в работе, а не перезагружать ЗУ.
Шедеврально   B-) сам себе наступил на достоинство.
Вам проще было найти час времени исправить косяк и чем позорится при людно не желая признавать свои ошибки.
Цитата: Alex_Soroka от 08 Янв. 2019 в 12:08"Баг" это непредсказуемое и ненаписанное в ПО поведение устройства, если кто не в курсе.
Баг это ошибка в ПО вызывающая сбой в работе микропроцессора и работы устройства.
как дети малые...   6_6
Ответ: подавая импульс тока на АКБ вы НЕ можете заранее знать чем от "отзовется" - просто повышением тока на ХХ АМпер и на повышение напряжения на 0.1Вольт вверх ИЛИ на повышение тока на Х Ампер и напряжения на 10В вверх .  :eureka:
Так что "Улыбаемся и машем"  :hello: вернее "даем дрова в топку и смотрим что получается".
ЦитироватьНо вопрос, а почему вы задали цепочкой ограничение макс напряжения выше 19в?
1) потому что мне так надо.  :hello: Вы строите ваше ЗУ? вот в нем и обьясняйте что и зачем.
ЦитироватьПро провода и контакты даже не заикайтесь, 35см каждый провод 10awg, медные наконечники обжим + пайка, болтовые соединения и ни как иначе на вашем ЗУ.
:wow: ну значит именно к вам те пункты не относятся. И это хорошо.
ЦитироватьА не надо считать форумчанина [user]Vova_n[/user], за идиота и других тоже.
При чем тут  это?
Вы просили обьяснений - я вам их дал.
Вам не понравилось что я не написал именно то что вы хотели услышать, и вы обьявили меня на весь форум неучем и обьявили(!) что у меня "баг в программе". А теперь еще и обиделись  :pardon:
Отвечаю: бага в программе нет, есть поведение ЗУ при аварийной(по сути) ситуации когда напряжение на АКБ очень быстро вылетает за 15в(напомню, у нас импульсы  :hello: а не постоянка ).
На этом считаю что я ответил по сути вопроса, и дальнейшее толчение воды в ступе считаю бессмысленным.
ЦитироватьСнимать нагрузку с работающего обратнохода это умно?
:pardon: у каждого свои мнения...
"разрывные токи" и "бурст" режимы - поисследуйте  :hello: и книг почтитайте, там все не так просто и красиво как книги пишут...
Цитироватьпочему тогда вы так в стд не делаете?
потому что СТД это другой режим  :hello: и в нем МК решает другую сложную задачу, в которой успевает "недобегать" до 15в.
ЦитироватьБаг это ошибка в ПО вызывающая сбой в работе микропроцессора и работы устройства.
Еще раз повторяю: баг это ошибка, которая непредусмотрена в работе.
То что вы считаете багом - на самом деле вынужденная "фича". Описанная в программе а не случайная.
Тему считаю закрытой.
SanSanich
[user]Vova_n[/user], Ваш пост
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1521484
считаю исключительно точным и с конкретными вопросами. А ответы на них ниже.... это какой то .... сюр.
Цитата: Alex_Soroka от 08 Янв. 2019 в 15:35"разрывные токи" и "бурст" режимы - поисследуйте
Вот осциллограмма с багом и КРАЙНЕ УБИВАЮЩИЙ ВОПРОС!
Цитата: SanSanich от 04 Янв. 2019 в 23:53Перед самим багом есть участок, где всё нормально, силовая выходит на 8 вольт. А потом уходит в разнос, останавливаясь аппаратной защитой.
Как??? Какие разрывные токи??? Как можно быть таким .........
AlexAi
[user]SanSanich[/user], да он специально вопрос в сторону уводит.
