avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Яков93
[user]Фармацефт[/user], нет там никаких особенных циклов, важно не превышать зарядное напряжение и ток, для зарядки годится любой регулируемый блок питания.
Фармацефт
Т.е. все таки в режиме БП выставить напряжение, какое(вроде пишут 14,6 - 14,7), а ток какой, у Кулона макс.12А
tj™
ток согласно мануалу на лифер. что за батарея ? 12А нормально при любом раскладе зарядник будет понижать ток т.к ССCV
я заряжал лифер 14.4В 15А ..... правда потом побаночно выравнивал уже другим зарядником.
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Фармацефт
Батарея: 4банки 3,2В 20Ач
tj™
ну и все заряжай смело. в идеале бмс конечно. но если нет то нет.
я быстро заряжаю 8шт хедвеев. потом побаночно довожу регулиуемым блоком питания каждую банку.
Сэм_N
[user]Alex_Soroka[/user], Но его хоть доделывать не надо,кроме охлаждения,прошиву поменял и всё. А вот моей пятеркой теперь тот АКБ точно не зарядить.
Яков93
Чего так? Есть заброшенная тема про "Версию 5", в ней бы и рассказали.
Сэм_N
[user]Яков93[/user], их тем похожих кучу наплодили.
Рассказываю по чуть в другой.Вроде тут
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43593.msg1209319#new
После ЗУС5 смело всовывал 5ач кулоном.
Фокусник2
Сектанты принимайте в ряды. Вчера забрал посылку. Нужен совет, читал весь вечер, так и не понял как лучше зарядить старый свой акб. Какое макс напряжение подходит для него?
Дано- акб делкор, серябряно-кальциевая. 90ампер,по факту думаю не более 40 осталось, ток прокрутки 770 а. Занес домой, напряжение 12.3. Есть 2 дня чтобы его погонять. Подскажите в каких режимах и как лучше сделать. Какое макс напряжение для него лучше 14.8 или 16.1 в?
Яков93
Ставьте 14,8, все равно Кулон на последней прошивке сам решает какое напряжение подавать   ;-D
А откуда цифра 16,1? Вроде самое стандартное 14,4-14,9.
Фокусник2
Прибор пришел на 517 прошивке. 16.1 в инете нарыл как заряжать кальций.
Сэм_N
Всегда ставлю 14.4,ну разве что в до заряде бывает повыше.
Самый глюк который там есть это окончание заряда по току.Один раз всего получилось.А так шпарит без остановки.В процессе тоже повышает и понижает напругу,что за особенность не понял.Режим поддержания напруги это уже отдельно и после,а это качает до него.
[user]Фокусник2[/user], обычно заряжаю так
Расширенный - 14.4 - ограничение тока до упора вправо всегда - ток  какой нужен - асимметрию выкл не пользую - окончание заряда по напряжению - выдержку можно оставить час два,но ставлю ноль - до заряд 13.2 верх какой вам нужен - ток для не очень АКБ ставлю 2А смотря как взлетает и падает,меняю через паузу в процессе - паузу 10-20с - время 50-70ч - хранение выкл.
Если в процессе менять через паузу,подсчет ачей настройки сохраняется,через стоп все сбрасывается.
Вообщем как то так.
Про 517 прошиву ранее писал 487 пост.
Фокусник2
Ток заряда какой ставить? 0.1с от заводской 90 а емкости или от реально оставшейся 40 а?
Сэм_N
[user]Фокусник2[/user], 5-6 ставь.Греется он зараза.Если есть разбалансировка небольшая,то ещё меньше.
xeus
Производитель ЗУ рекомендует так заряжать:
http://balsat.ru/statia2.php
Выравнивающий заряд В процессе эксплуатации аккумуляторов происходит изменение внутреннего сопротивления отдельных «банок», что в процессе заряда приводит неравномерности заряда. Для уменьшения разброса внутреннего сопротивления рекомендуется проводить выравнивающий заряд. При этом аккумулятор заряжают током 0.05...0.1C при напряжении 15.6...16.4В. Заряд проводиться в течении 2...6 часов при постоянном контроле температуры аккумулятора. Нельзя проводить выравнивающий заряд герметичных аккумуляторов, особенно по технологии GEL. Некоторые производители допускают такой заряд для VRLA\AGM аккумуляторов.
Общеобразовательная
http://balsat.ru/info.php
Сэм_N
Ага,балсат наверное не зарядки,а АКБ производит.
xeus
Согласен, но это всяко лучше чем:
