avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сэм_N
[user]tak1973[/user], так и я о чем,все говорят работает.
По 12В не помню уже,в основном на банку использую.
Так вот ставлю 2.4В,пуск и прёт как в изначальных установках до 2.5.
Но не всегда.Так что оставить без присмотра нельзя,фиг его знает как себя поведет.
xeus
У меня последняя прошивка.  Аппарат уже неделю мучает мертвый акб в гараже. В разных режимах. В бп, в сервисе, в простом режиме. А в чем глюки то?
tak1973
[user]xeus[/user], Ответ #459.
tak1973
Решил в свой Кулон всё же залить 727, но что-то не получается. Объясните плз. как залить прошивку в 912 пошагово.
У меня две разные SD на разный объём отформатированы в FAT16 и в корень раздела уложен файл q912t727.bbs, но не при включении аппарат не берет прошивку, не из меню. Не пойму как перепрошить.
юрОк
Кнопку "с" зажать и включить в розетку . Ждать .
tak1973
[user]юрОк[/user], спасибо! Кажется кнопке "С" хана настало, передавил видать.
Сэм_N
Пробуй ещё, там такие кнопки .
ВКЛ с зажатой и отпустил.
И файл называется bss.
Metrolog
Если жать на кнопку по середине, у меня тоже плохо срабатывала, приноровился жать на угол или на нижнюю часть, тогда с первого раза стала срабатывать. Пробуй по разному.
tak1973
Да, всё, спасибо!  :dance: Проще оказалось временно напаять простую кнопку.  :wow:  Одновременно давить на кнопку и включать вилку в розетку оказалось затруднительным делом.  :facepalm: Пришлось бы упереть прибор в стенку и давить на кнопку, а то так третья рука нужна.  :bw: Надо что-то с этими кнопками будет сделать. Наверно придётся тупо заменить их, иначе это просто мучение какое-то! :ireful:
Metrolog
#441
Цитата: tak1973 от 25 Сен. 2017 в 16:38
...Одновременно давить на кнопку и включать вилку в розетку оказалось затруднительным делом.  ...а то так третья рука нужна...
Я на блок поставил дополнительный выключатель сети и вилку теперь вообще не трогаю. Кнопками тоже не пользуюсь, управляю ЗУ по смартфону через вай-фай
tak1973
[user]Metrolog[/user], да, конечно. Только мне не всегда удобно, так как обычно мой смарт подцеплен к офисной сетке и каждый раз переключаться на точку Кулона просто лень. Привязывать Кулон к офисной сетке не хочется, так как иногда Кулон таскаю, а каждый раз перестраивать wifi Кулона лень. Также часто Кулон пользую как БП, а для этого режиме проще и быстрее по кнопкам тыкать. Над выключателем как-то не задумывался, так как Кулон из 220 не выключается неделями, да и смысла не вижу, если только как фичу приспособить.
юрОк
Отчитываюсь  ;-D , заряжал пару раз свой восьмидесятый , все просто и понятно , прошил 727 (с магазина стояла 517) почти все понравилось в данной зарядке , мелкие недочеты исправлю позже . Поставлю кнопку вкл , доработаю охлаждение и самое главное зааквапринтю корпус  :ку: .
А вот на счёт своих двух аккумов возникли вопросы ... куплены у од , но информации о них ни какой не смогли дать  %-) . По некоторым данным  (из инетмагазинов) эти аккумы числятся как CA-CA , но как я понимаю , верить нельзя ... од мне сунул только декларацию о соответствии, где сказано , что этот тип аккумов относится к литиевой системе  O_O ... Что это ? С чем едят ? Как правильно заряжать ? Я заряжал как кальцевый  :facepalm: .
xeus
Что за акб ?
Скорее звиздеж ОД, неверный перевод. Или лазейка в случае спора, дескать ты использовал ЗУ для свинца, а надо было для Лития...
юрОк
Цитата: xeus от 07 Окт. 2017 в 09:39
Что за акб ?
Вот такой .
xeus
Основные характеристики
Страна производства   Япония
Бренд   TOYOTA
Модель      28800YZZJE
Тип техники   Автомобили
Емкость, ампер/часов   80
Ток холодной прокрутки, ампер   630
Полярность      Обратная
Длина, мм   315
Ширина, мм   175
Высота, мм   190
Напряжение, вольт   12 V
Ручка для переноски   Нет
Индикатор заряда   Нет
Необслуживаемый   Нет
Газоотвод   Нет
Токо выводы   Стандартные
Тип батареи   Ca/Ca (Кальциевые)
Внешние габариты и вес акб в упаковке
Вес, кг   23
Гарантия производителя   1 год
юрОк
Это описание я видел , где-то на сайте по продаже. Ручка для переноски и газоотвод есть , необслуживаемый , страна производства ни как не япония  /:-) , поэтому не верю. :pardon:
В выданной мне бумажке даже около 50 адресов возможного производителя . Я пробовал искать своего (испания) , но по тому адресу числится только тойота-ценр  :ку: . Кстати надо поробовать еще как нибудь на досуге пару адресов пробить , но думаю , что там будет то же самое ...
ihor
По тексту 23кг и 80А , а ток прокрутки 630А  !!!  очень мало , ток для 60-ки...имхо
На этикетке 800А, это нормально.
you5iter
Всем привет, сразу скажу вообще не шарю в зарядах Акб и тд поэтому я тут и прошу помощи. Есть прибор Кулон-912,есть аккум TAB 12V 92Ah 850A Ca/Ca .Хочу его зарядить, скажите пожалуйста мне незнающему человеку какие цифры вбить в расширенных настройках чтобы качественно (насколько позволяет данный прибор) зарядить его?.Если можно описать  в несколько этапов что нужно сделать  сначала и потом,в каких режимах и тд. Заранее прошу не бить палками и строго не судить за заданный вопрос.
