avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сэм_N
[user]you5iter[/user], вбить то как раз и не проблема.
Проблема что надо смотреть как он эти настройки переваривает, в зависимости от своего состояния.
Новый или с пробегом?
На кулоне какая прошивка?
you5iter
АКБ  1.5 года до этого подзаряжался пару раз в автоматом Орион. Последний раз Акб тупо сел и машина не завелась прикурили поездил пару дней опять сел, после этого был снят заряжался часов 7 орионом 16В 5А. Кулон из коробки не обновлялся скорее всего 517.
ivinn
Цитата: юрОк от 07 Окт. 2017 в 12:45
Цитата: xeus от 07 Окт. 2017 в 12:21
Основные характеристики
Это описание я видел , где-то на сайте по продаже. Ручка для переноски и газоотвод есть , необслуживаемый , страна производства ни как не япония  /:-) , поэтому не верю. :pardon:
В выданной мне бумажке даже около 50 адресов возможного производителя . Я пробовал искать своего (испания) , но по тому адресу числится только тойота-ценр  :ку: . Кстати надо поробовать еще как нибудь на досуге пару адресов пробить , но думаю , что там будет то же самое ...
Судя по маркировке, нанесенной на корпусе АКБ - G4C654.....
АКБ - Изготовлен в Испании (G) на  лини VARTA\BOSCH (ОЕМ), сделана по заказа партнера (С), в данном случае TAYOTA,  июнь 2016 года (654).
Емкость 80Ah. Ток холодной прокрутки 800 A.  Премиум класса
А его состояние на сегодняшний день, это условия в\при которых он эксплуатировался.
юрОк
В смысле ?
Значит все таки Бош делает ... А тип как узнать ? :ah:
Сэм_N
Надо было сразу заряжать,не кататься.
Если 517(номер пишется на экране после включения в сеть)
Заряд до 14.4,до 16 как кальций не ставил никогда.
Ток 0.1С
Снижение тока самый правый край.
Асимметрия не нужна,ничего в ней улучшающего не нашёл.
Окончание по току,себе ставил не более 0.2А.
Уже толком и не помню,727я прошива голову так забила,только что одна польза от неё это дозаряд.
yura-gaas
Добрый день, помогите пожалуйста моему горю . Погорела эта чудо машинка под названием кулон 912 . посмотрите у себя какие сопротивления стоят под обозначениями, R8 , R9 , R13 , R14 , . У меня сгорели не видно, а схему найти не могу . Если у кого есть пришлите пожалуйста . СПАСИБО . С УВАЖЕНИЕМ ЮРИЙ .
xeus
У меня пока под гарантией, опломбирован. А как это могло  произойти? Сколько проработал?
Сэм_N
Могу посмотреть,но с моими глазами проблема.
В лупу и то не всегда,попробую сегодня.
Схемы в инете нет нигде,знаю где взять,но тоже не дают,молчат.
юрОк
Тоже пока под пломбой ... :-(
elektrik897
Если топология платы такая же, то вот фото.
yura-gaas
Добрый вечер , что произошло . Заряжал акб и всё , сгорело кучу радиодеталей , нагрелся до синевы IRF3415 вздыбились под ним дорожки . Всё заменил остались эти резисторы и транс выпоять и перемотать . сейчас включаеться но тут же нагреваеться   дрыголка UC3845B  , также были заменены: силовой ключ P10NK60Z , токовый датчик R22,К29,К46,R51 (1 ом) .  дрыгалку UC3845B ещё не заменил, пока нету её .
Яков93
[user]yura-gaas[/user], ничего себе ремонтик, половину платы перепаяли. А что за АКБ, в каком режиме заряжали?
Вообще там с охлаждением ПМСМ прям беда, я с самого начала приделал дополнительные радиаторы, доп. маленький кулер прямо на транзисторе, который стоит на радиаторе, поставил основной кулер по-больше.
yura-gaas
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20912&noreask=1&lr=213 ///////////////////// 2 схема рядом с фото не она .
Добавлено 25 Окт. 2017 в 23:22
190 акб , он же расчитан до 200 ,
Яков93
Я больше 4-5 Ампер вроде никогда ток не гонял, а тут что за ток был - максимальные 12 Ампер что ли? И долго это длилось? Если долго то ПМСМ без переделки охлаждения Кулон просто не мог не сгореть.
xeus
Вчера титанат заряжал на максимальном токе. 30ач влились нормально.
Фармацефт
Всем, привет! Извините-новичок и вопрос от новичка: можно ли Кулоном 912 заряжать лиферы? У меня будет сборка 4 элемента по 20Ач и плата бмс...
Фармацефт
Цитата: xeus от 29 Окт. 2017 в 03:22
В режиме БП можно.
Спасибо! А почему в режиме БП, а не ЗУ? Меня просто в "одном месте" "напугали" типа: лиферы надо заряжать спецзарядками, какими то особенными циклами и т.д и т.п.
У Кулона ведь есть и программируемый режим
