avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сэм_N
Ничем не лучше.Такую напругу переживут только новые,через год после 15.2В намазки отлетают только так.
юрОк
Сегодня мой кулончик меня напугал ... подключил к аккуму , в ответ -тишина ... я его в сеть - тоже  :bn: , отцепил все , отключил , оставил ... через пару часов подключил к аккуму , ожил ... :dance: ... че это было ?
Сэм_N
Если 727 то обычное явление и глюки лечатся выключением сети.
юрОк
Ок . Спасибо..., да , 727 , но опять же сначала подключил аккум ... будем знать.
Сэм_N
[user]юрОк[/user], бывает и кнопка стоп спасает,через паузу установки меняются,но глюк остаётся.Проще вырубить.
xeus
Я написал в саппорт, с логами, посмотрим что ответят.
Фокусник2
Отчитаюсь. Погонял свой 90 а Делкор тремя циклами от 11.9 до 14.4 В , заряд 6 А, разряд 3 А. Показал 17 А из 90) так как акб под замену, решил увеличить интервалы. Выставил на один цикл 11.00 до 14.8 все по 3 А. В данный момент раздражает, на 11.2 В показал что слил 33 А. Наблюдаем. Может и хватит на зиму АКБ)
xeus
#493
АКБ полумертв-полужив, можно и помучать.
Если время есть в запасе попробуй асинхронный заряд.  Пару циклов. Если емкость подрастает, то долбить до последнего.
2 сек заряд 5А 2 сек разряд 0.05А. И так до 14.8, падение тока 14.4.
Ареометр есть плотность померить?
еще глянь тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0
xeus
Странно, что кроме меня по этой тематике никто не писал.
Может коллективно за бабахаем бетатест  ?
Сэм_N
[user]xeus[/user], пишут,только и сообщения таинственным образом исчезают.
g-yur
[user]xeus[/user],
а у меня так не получается! один чёрт в заряд переходит:(
а так бы режим разряжателья был бы полезен.
Сэм_N
[user]g-yur[/user], дык выключи заряд и паузу перед разрядом в ноль.Разряжает без заряда.
Фокусник2
еще глянь тему:
Спасибо за совет, ареометр есть, АКБ не обслуживается.
Добавлено 09 Нояб. 2017 в 11:41
Привезли мне новый АКБ на 80 ампер, можно ли как то кулоном 912 проверить реальную емкость в сервисном режиме, при этом не навредив АКБ? До скольких вольт можно разрядить?  Если допустить  что при 12.2 вольта  заряда  остается 50%, то при цикле 12,2-14,4 должен ли он слить 40 ампер из 80. Или это не точный способ?
UDAV
Ничем нельзя, кроме  КТЦ на калиброванную нагрузку.    Если речь о РЕАЛЬНОЙ емкости.      А вот зарядится АКБ обратно или нет - нынче это чистая лотерея.  :hello:
Подпись ;)
AlexAi
До 12В под нагрузкой 0,05С должно остаться примерно 50% ёмкости. Для ускорения процесса можно разряжать нагрузкой 0,1С, тогда до 12В под нагрузкой акб разрядится чуть менее 50% от номинальной ёмкости. Можно разряжать смело до 12В под нагрузкой, после разряда сразу на заряд.
Добавлено 09 Нояб. 2017 в 12:16
Страшилка.  :-D
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Фокусник2
У кулона  разряд 3 ампера. Так что для 80 самое то. Спасибо, поставлю на 1 цикл, посмотрю что и как .
xeus
У меня при разряде 3А до 12В слилось  48,3Ач от [b-b]нового [/b-b]акб емкостью 70Ач.
Общий разряд до 11.4 В слилось целые 72.8 Ач это даже больше чем на этикетке.  Так что безопасные ктц не ниже 12В. Если акб под уставший, думаю можно и поглубже.
serggio
[user]xeus[/user], чего такой адцкий провал в начале разряда с 13,8 до 12,7 В? Сколько АКБ отстаивался перед разрядом, или это разряд тут же после заряда? Нужно 1-5 часов, если по ГОСТ.
Не согласен с выводом про безопасные КТЦ до 12 В. На чем основан? В чем опасность?
К-контрольный Т-тренировочный Ц- цикл.
КТЦ вообще то никак и ни чем не нормируется. Емкость можно определить только путем полного разряда по методике соответствующей назначению батареи.
