avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
dommax
Здравствуйте! Перестала открываться страница Кулона на телефоне, Wi Fi соединение есть,сигнал сильный,синяя лампочка не мигает. Заранее благодарю.
xeus
[user]dommax[/user], если с другого устройства все ок, заходит.
То переподключить точку доступа.
В противном случае перепрошить.
silandser
#1406
Цитата: silandser от 11 Май 2018 в 16:08
Это не помогает. Этот параметр времени влияет на скорость обновления страницы, когда уже пошел процесс заряда/разряда.
А тормозит именно тогда, когда переходишь по меню и выставляешь параметры работы.
После запуска процесса никаких тормозов нет.
Перепрошил на 813. Все летает как надо. Снова зашил 814. Пока все летает и не тормозит. Видимо, в первый раз 814 прошивка встала криво или еще что-то.
dommax
[user]xeus[/user], ничего не помогло, похоже брак, зарядное только из магазина.
MON
Кто нибудь знает, почему у меня на прошивке 740 вольтаж показывает в десятых, как включить сотые?
Apktyp
Настройки; настройки прибора; дополнительно; формат данных.
Apktyp
Вопрос. Прошивка 813. Напряжение снижение тока стоит 14,7В. Ток начинает снижаться с 14,4. При этом напряжение падает до 13,5В и ток растет как в начале заряда постепенно. на предыдущих прошивках было также. Это нормально или все же косяк? Лог выкладаваю.
xeus
[user]dommax[/user], прошивку поменяли? Пароль верно вводите?
Apktyp
Цитата: xeus от 13 Май 2018 в 16:11
[user]Apktyp[/user], это нормально, зависит от акб.
Для чего тогда параметр "Начало снижения тока" если все-равно снижается с 14.4В? :-)
xeus
В логах и на дисплее может не успевать отображаеться.
Но при подаче тока напряжение моментно уходит за установленное 14.7 вот зу и гасит ток.
Metrolog
Посмотрел ваш лог., все идёт правильно снижение тока в основном с 14,7 В хотя максимальное напряжение 14,8 В. Разница всего в 0,1 В (не мало ли?). Но иногда напряжение не успевает подняться, а начинается установленный вами Асимметричный разряд (по времени), естественно начинает снижаться напряжение. Не понятно в чем вопрос? Как установили так и работает через пень-колоду...
dommax
[user]xeus[/user], прошивок несколько поменял, сигнал WI FI есть, но страница Кулона в браузере не отображается, как будто нет связи.
Apktyp
Как бы я не настроил, через пень колоду или еще как, это мое личное дело. Вопрос был в том, что согласно заданной настройке ток должен снижаться с 14.7В. До 03.05.00 все было ровно. Последнее напряжение было 14,38 В. После этого ток начал падать, соответственно и напряжение. ЛОГ  СНИМАЛСЯ КАЖДУЮ СЕКУНДУ. Внимательно смотрите лог. Заряд идет 9 сек. и напряжение не поднимается выше 14В. первое время после снижения тока. Где вы увидели в это время 14,8? В логе четко отображено 9 сек. заряд, 4 сек. разряд. Это за 9 сек. заряда напряжение не успевает подняться?
xeus
[user]Apktyp[/user], лог то каждую секунду, а вот зу контролирует в миллисекундах.
АКБ насытился, ток не берет.
Вы можете сами вручную посмотреть. Остановить заряд, выйти в режим Бп, установить 14,7В а ток поставить максимальный - 12А.
А посмотреть какой будет ваш Акб потреблять ток.
xeus
Попробуйте на другом устройстве.
Браузер без сжатия и фильтрации и прочих впн. Опера мини не подходит.
Насколько помню там 11111, ещё раз проверьте пароль.
Ип вводить 192.168.1.5
Ещё попытаться по инструкции полключится к домашней сети или WPS
5.2.3 Подключение к домашней Wi-Fi сети с помощью WPS-PBC.
Apktyp
При этом напряжение будет стабильно 14.7В. ток будет падать. У меня уменьшается ток и напряжение уменьшается тоже. 9 сек. идет заряд, происходит 9 фиксаций. и ни на одной фиксации нет 14,7. Лог пошире разверните. Там все наглядно.
dommax
5.2.3 Подключение к домашней Wi-Fi сети с помощью WPS-PBC.[user]xeus[/user], огромное спасибо, на другом устройстве без проблем, был уверен что дело в зарядном.
