avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
larion
Цитата: Alex_Soroka от 23 Апр. 2018 в 10:27
поздравляю  :hello:
а КТЦ гоняли до какого напряжения ? 10.8в ?
и тогда чему вы удивляетесь на кальциевых АКБ ? ну давайте, рассказывайте сказки дальше про то что "кальциевый можно глубоко разряжать до 10.8в и ничего ему не будет"  :hello:
Я вам повторно пишу .. не кальциевые у меня батареи.
Я не хочу покупать ваше устройство. Оно для меня дорогое.
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 23 Апр. 2018 в 10:27а КТЦ гоняли до какого напряжения ? 10.8в ?
Рассказываю: ничего не будет..   :-)
разряд AGM Delta HRL12-9, ессно [b-b]кальций[/b-b]
После тех разрядов провел еще два:
Разряд 4 был проведен где-то после месяца отстоя после последнего заряда. Емкость около 6,9-7,1 Ач (данные уточню если нужно)
Разряд 5 - 8:10:01 - 7,4 Ач.
:hello:
Цитата: larion от 23 Апр. 2018 в 10:46Я не хочу покупать ваше устройство. Оно для меня дорогое.
Оно глючное, ломающееся и небезопасное
снова ложь и вранье !  :ireful:
у вас нет и никогда не было моего ЗУ !
Модератор! уберите это отсюда вместе с этим.
Яков93
В чем ложь?
Ломается? Ломается. Как и Кулон, как и любое другое ЗУ или вообще любая вещь.
Глючное? У некоторых бывали же глюки. Как и у Кулона и вообще любого устройства сложнее молотка и имеющего МК.
Небезопасное? Если его в воду кинуть наверное купающегося шибанет током, значит небезопасное. Точно также небезопасное как и Кулон и даже просто электрофен.
Сколько здесь про глюки и небезопасность Кулона для АКБ пишут... почему-то его производитель не рвет на себе волосы и не требует все подряд посты удалять. Вместо этого старается устранять свои косяки.
Seilenos
Цитата: xeus от 20 Апр. 2018 в 23:54Seilenos, плотность ещё глянь.
Кстати посмтотри может можно программой для восстановления дернуть лог.
Плотность как глянуть - он же не обслуживаемый. Лог попробую восстановить.
К слову про батарейку. Через 12 часов простоя подцепил к ней тестер:
Дальше проверять не стал - воткнул его ибо отрубилось электричество и надо было запитать котел.
crot
Цитата: Seilenos от 24 Апр. 2018 в 16:18Плотность как глянуть - он же не обслуживаемый
Наклейку с верху сними, у меня вроде такой же.
crot
esanych57
Вот такая штука случилась: https://www.dropbox.com/s/8pzzq951fcmyyek/Q912_814.BSS?dl=0
Сам ещё не пробовал.
alex.solovyev
Цитата: esanych57 от 27 Апр. 2018 в 13:51Вот такая штука случилась: https://www.dropbox.com/s/8pzzq951fcmyyek/Q912_814.BSS?dl=0
Было бы хорошо еще список изменений к прошивке. Из того что увидел - только возможность конфигурирования частоты обновления веб-страницы (500 ms по умолчанию).
xeus
#1378
Цитата: alex.solovyev от 29 Апр. 2018 в 18:30возможность конфигурирования частоты обновления веб-страницы (500 ms по умолчанию).
Это борьба с зависоном при отвале веб интерфейса.
Тоже поставил, буду проверять пофиксили или нет завершение заряда по времени.
Кстати в 717й увидел записанный лог режима БП, раньше в режиме БП он логов не вел.
Цитата: alex.solovyev от 29 Апр. 2018 в 18:30Было бы хорошо еще список изменений к прошивке.
Балсатовцы что то с этим не дружат. Может не знают ?) Уже с десяток прошивок поменяли, а список изменений все им слабо составить.
PS добавил 814 в шапку темы
NX_
К вечеру накачу прошивку,  попробую выявить те проблемы с которыми столкнулся.
esanych57
Поставил 814. Пока только посмотрел изменения в параметрах настроек. Показалось, что какая-то заторможенная, медленнее откликается в домашней сети.
YagMort
#1381
Я, как владелец ТОР4 и двух ТОР5 заявляю, что ТОР5 это УГ. Единственное, что "нормально" работает это ТОР4. А один ТОР5 "взорвался" на первой минуте работы. Я об этом Вам писал. И, как все, был послан(. Поэтому, без доработок уважаемого asd-f считаю приобретение этой зарядки бессмысленным. После общения с ТОРами купил Кулон-912. Сейчас стоит прошивка 740. Она меня устраивает полностью. Кулоном я без проблем оживил Зверя 66Ач, которого ТОР5 долбил неделями и не смог ничего сделать, максимум загоняя в него 10Ач. Кулон без проблем загнал в него 43Ач. Если нужно, выложу логи зарядки Кулоном.
P.S. Мне бы очень хотелось, чтобы устройство за 12500 рублей, хотя бы, нормально работало, но Вы на контакт не идете, а только посылаете всех на .....  Вы бы на землю спустились, цены бы Вам не было. А так, я никому НЕ БУДУ СОВЕТОВАТЬ покупать Ваши ЗУ.
silandser
Кулон рулит.  :bravo:
Есть отзывы по 814 прошивке?
А то руки все никак не доходят и юзаю 813.
RomarioSan
 :bw: Всем доброе утро. Поюзал прошивку 814 немного, 1-е что сильно заметно, это очень медленный отклик через веб-интерфейс. Если бы на этом все проблемы заканчивались, я бы забил. Но после того как поставил на КТЦ новый EXIDE Premium 64 Ач, простоявший где-то полгода на складе, выхватил такой глюк: после разряда до 12 в с доразрядом (выкачал 28 Ач), прибор сразу перешёл на дозаряд без фазы основного заряда... "Пауза" и "продолжить" ничего не решили, так и продолжал он с 12 в делать дозаряд. Пока откатился на 813 :-( Буду её тестить...
xeus
[user]RomarioSan[/user], ставь 717.
813 и 814 тестовые.
Цитата: RomarioSan от 09 Май 2018 в 08:18ле разряда до 12 в с доразрядом (выкачал 28 Ач), прибор сразу перешёл на дозаряд без фазы основного заряда... "
Выложи лог заряда, интересно.
RomarioSan
Лог не сохранил к сожалению, наверное зря... 717 у меня шла из коробки, но в ней нету в сервисе доп плюшек в общем то на мой взгляд полезных... Про то, что прошивы тестовые, я знаю, но такой жесткий глюк выхватил впервые (до этого пользовался всеми предыдущими и ничего подобного не было).
