avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]Сучок[/user], возможно экран не успел отобразить падение тока. АКБ заряжен ток не берет, заряд останавливается. Так и должно быть.
larion
#1351
[user]xeus[/user],
У меня закончился КТЦ на втором аккумуляторе. Делал два цикла.
Результаты:
Лог почему то перестал писаться на втором этапе во время дозаряда.
Вывод пока такой .. на обоих ак. снизилась емкость после КТЦ. Что не так делается ?
Varex
Цитата: Яков93 от 19 Апр. 2018 в 08:33У меня тоже подозрения на транзистор, тем более в штатной комплектации он охлаждается так себе. Отсюда и не отключение разряда при начале следующей сервисной операции.
Но с другой стороны, если бы транзистор был просто пробит разряд бы шел всегда, а он в некоторых случаях (включение простого режима заряда или БП) не идет.
У себя такого не наблюдал.
Менял IRF3415 на купленные в ЧипеДипе, и на более мощный IRFB4127.
Ни чего не меняется. Старый IRF3415 прекрасно звонится китайским анализатором транзисторов.
Уже не знаю куда копать. Сверху на плате не распаянное место под резистор R63. Попробую выставить режим транзистора IRF3415.
Может кто подбирал R63,
xeus
Цитата: larion от 19 Апр. 2018 в 11:59Вывод пока такой .. на обоих ак. снизилась емкость после КТЦ. Что не так делается ?
сказывается прерванное КТЦ. Можно изменить порог дозаряда 13.2-14.8 поставить.  В твоем случае сульфатации нет, и гонять АМ циклами смысла нет.
Сучок
Посмотрите напряжение на затворе транзистора в ваших режимах, когда разряд включён и выключен. Может там с операционным усилителем проблемы или с его управлением.
larion
Цитата: xeus..  гонять АМ циклами смысла нет.
Поднять на втором ак. емкость выше ~80 Ач уже не получится ?
Seilenos
Цитата: xeus от 16 Апр. 2018 в 13:00Пусть простоит 8 часов. Потом замеряйте плотность по банкам и напряжение.
Только после этого видно будет нужен ли КТЦ или нет.
Не дождался я 8 часов, запустил 2 цикла заряд/разряд на последней прошивке из шапки...
Похоже я его убил ((
xeus
[user]Seilenos[/user], ужас.
Есть лог файл? Нужно разработчику отписать, пусть правит.
Щас срочно на заряд с предзарядом.
Seilenos
Цитата: xeus от 20 Апр. 2018 в 11:43Есть лог файл? Нужно разработчику отписать, пусть правит.
да, как увидел - сразу на предзаряд с зарядом поставил, скрин ниже, посмотрим чего выдаст по итогу. Лог смогу только завтра посмотреть, управляю железкой удаленно
xeus
Поправил первую страницу темы. Думаю обыватею лучше откатывать на 717ую.
Последняя заводская версия:
Q912_717.zip от 01.12.17 начало обсуждения здесь
Сучок
Интересно. Не сталкивался с таким, хотя гонял на последней цикла 4. Всегда останавливался на том напряжении, которое задано. Точно у вас задано верное напряжение? Судя по емкости все 10 циклов он разряжал до такого напряжения, а это очень странно. Надо б логи посмотреть.
Seilenos
Цитата: Сучок от 20 Апр. 2018 в 18:15Интересно. Не сталкивался с таким, хотя гонял на последней цикла 4. Всегда останавливался на том напряжении, которое задано. Точно у вас задано верное напряжение? Судя по емкости все 10 циклов он разряжал до такого напряжения, а это очень странно. Надо б логи посмотреть.
Цикла стояло всего 2! Глубокий разряд/заряд были отключены. Логи были включены. Сейчас добрался до СД Карты - она пустая, логов нет.
Зарядился после такого сбоя аккумулятор что-то подозрительно шустро.
В общем снял клеммы, завтра замерю сколько будет на выходе.
xeus
[user]Seilenos[/user], плотность ещё глянь.
Кстати посмтотри может можно программой для восстановления дернуть лог.
a_nord
Да, что то чудит 813я прошивка. Вот такие вещи выдала на 62Ач гибридной Тюмени...
На 809й и 740й прошивке на этой же АКБ таких чудес не было, там было всё стабильно, с каждым КТЦ небольшое прибавление ёмкости, а на крайней загадки какие то.
После второго КТЦ я решил, что всё, отмучалась моя подопечная АКБ, но третий цикл показал,что рано её ещё хоронить.
Сейчас заряд закончится, поставлю ещё на три цикла, если чудеса повторятся вернусь на 809ю.
a_nord
Цитата: xeus от 22 Апр. 2018 в 13:09лог покажи.
Как заряд закончится, выложу.
поздравляю  :hello:
а КТЦ гоняли до какого напряжения ? 10.8в ?
и тогда чему вы удивляетесь на кальциевых АКБ ? ну давайте, рассказывайте сказки дальше про то что "кальциевый можно глубоко разряжать до 10.8в и ничего ему не будет"  :hello:
