avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Mav
Цитата: Сэм_N от 16 Апр. 2018 в 09:44Mav, про тестеры куча тем.Оно вам надо?
Не доверяете разрядно-зарядным параметрам?Дык они точнее,чем тестеры.
Ну как бы интеллектуальный датчик АКБ в автомобиле BMW как то же проверяет состояние батареи, и предупреждает когда следует начать беспокоится )) Хотелось бы понимать насколько адекватна проверка с помощью тестера АКБ
xeus
[user]Mav[/user], показометры типа вашего аргуса измеряют но с погрешностями. Вполне адекватно использовать их когда знаешь  значения Новой акб. И потом в процессе эксплуатации их отслеживаешь.
,,,,//АКБ заряжалась:37ч23м   Отдано:105.00Aч - ограничение по емкости
,,,,//АКБ разряжалась:33ч52м   Отдано:101.62Aч
,,,,//АКБ заряжалась:27ч04м   Отдано:105.00Aч
Акб я так понимаю 100Ач. При разряде малыми токами, а 3А для 100Ач - это малый ток, акб выдает больше чем на этикетке. Тут все закономерно.
Можно эксплуатировать.
Mav
Metrolog
#1335
Ваш тестер показал что уровень заряда 100%, а стартерный ток не соответствует заявленным 950 А и он определил только 719 А, т.е. жизнедеятельность АКБ низкая, скоро ему будет конец. Возможно плохая одна из банок. Тоже имею тестер и тоже старый АКБ (правда ненемного подубитый) определят как с низкой жизнедеятольностью. Вообще показывает довольно точно, у вас видимо очень старый. У нового АКБ всегда стартерный ток и емкость показывает даже немного выше.
Metrolog
Хотел ещё добавить что при при замере индикатором он посылает несколько импульсов разрядного тока и поэтому контакт на клеммах АКБ должен быть очень хороший и желательно непосредственно на кламах АКБ. Если стоят наконечники на клеммах, то их лучше снять.
Metrolog
 Да ещё на замеры влияет температура АКБ (есть даже таблица для компенсации значений показаний) если температура низкая покажет заниженные параметры и наоборот.
Цитата: xeus от 14 Апр. 2018 в 03:05
То что после вскего что ним произошло и он отдал 32Ач это вообще то невероятно!
ЗВЕРЬ - хороший АКБ. Не удивительно что не умер, но с намазками могло всякое случиться.
Сделайте ему хотя-бы один КТЦ до 12.0в, с контролем по слабым банкам, т.е. не допускать разряда самой слабой банки ниже 12/6=2в.
Это(КТЦ) нужно для выравнивания структуры намазок после высыхания и разрядов.
Seilenos
#1339
Цитата: xeus от 15 Апр. 2018 в 14:12Выложи гаранийник, подумаем.
В приложении гарантийник.
Но эта зараза еще час проторчав в предзаряде, очухалась и перешла на нормальный заряд, за 16 часов
набрала 49,6 а/ч, теперь встав на хранение. После отключения режима хранения - выдает 13,4 - так и стоит.
Вот думаю, не сделать ли батарейке сервис цикла на три и с какими настройками, с включенным ассиметричным зарядом и отключенными дозарядом/доразрядом?
Да, полуофф. хочу подключить к домашнему котловому ибп автоаккумулятор. Сколько в таком режиме (глубокий разряд) выживет батарейка не agm? Просто вариантов два, взять недорогой какой-нибудь белорусский зверь или х2 ценник взять какую-нить DECA с тем же объема а/ч, но заточенную на лодочные моторы, соотв. на глубокий разряд? Т.е. по цене 1 деки (не AGM) на 100 а/ч, можно взять 200 зверей, но долго ли они в таком режиме протянут - с глубокими разрядами раза 4 в год?
xeus
#1340
Цитата: Seilenos от 16 Апр. 2018 в 11:48В приложении гарантийник
Грамотно в нем все.  Нужно проверить акб вилкой если будет проседать ниже гарантийного, а плотность при этом 1.28 и выше то это гарантийный случай. Жалобы - плохо крутит мотор.
Только я уверен что вилку он выдержит :))
Цитата: Seilenos от 16 Апр. 2018 в 11:48Но эта зараза еще час проторчав в предзаряде, очухалась и перешла на нормальный заряд, за 16 часов
Пусть простоит 8 часов. Потом замеряйте плотность по банкам и напряжение.
Только после этого видно будет нужен ли КТЦ или нет.
Добавлено 16 Апр 2018 в 13:02
Цитата: Seilenos от 16 Апр. 2018 в 11:48можно взять 200 зверей, но долго ли они в таком режиме протянут - с глубокими разрядами раза 4 в год
Смотря до какого напряжения. 1 шт 100ка кончится раньше чем 2 100ки. Соответственно у 200к будет меньше степень разряда. Плюс их можно будет поочередно обслуживать, без перерыва в работе ИБП
NX_
Ребят, прошу проверить:
Режим заряда: выставить допустим время заряда 5 часов, на подходе какого либо часа, например 1:55, нажать паузу и выставить время окончания заряда на 2 часа, сработает ли ограничение по времени, сегодня похоже перезарядил аккум из за этого бага, изначально выставил 46 часов заряда, но по про шествию 24 часов, понял что это слишком много, и через паузу сменил на 25 часов, итог аккум заряжался порядка 30 часов и принял 67 АЧ, что больше его емкости на 7 АЧ.
Прошивка 813
Плотность поднялась везде до 1,31 - 1,3, по про шествию  3 часов без заряда НРЦ 13,03В. Посмотрим что отдаст при разряде, надеюсь не отнял у него емкости...
Добавлено 17 Апр. 2018 в 19:12
Цитата: Alex_Soroka от 16 Апр. 2018 в 10:40Сделайте ему хотя-бы один КТЦ до 12.0в
Планирую разрядить до тех же 10,75, дабы оценить тенденции, после попробую КТЦ до 12.
Спасибо, после отпишусь.
xeus
[user]NX_[/user], Все что вы планируете это лишнее5.
Плотность высокая сульфатации нет.
АКБ скушал хороший заряд можно эксплуатировать
Сэм_N
Вот интересно.Если плотность 1.27-1.28 откуда набегает 1.3 и выше?
NX_
Цитата: xeus от 17 Апр. 2018 в 19:33АКБ скушал хороший заряд можно эксплуатировать
Дело в том, что машина на которой этот аккум стоит, сейчас в общем то и не сильно нужна, по этому пока по экспеременитрую.
PS Баг со временем и паузой никто не проверял?
xeus
[user]NX_[/user], ограничение по времени не работает в режиме простого заряда и без паузы. Паузу лучше не нажимать.
NX_
Цитата: xeus от 18 Апр. 2018 в 18:14Паузу лучше не нажимать.
Случайно не в курсе, собираются править или так и останется?
Сучок
Установил вчера прошивку 813 и начал эксперименты. Сразу заметил, что связь перестала отваливаться и это +. Но, по крайней мере у меня, проявился интересный баг. Если отключиться от сети или закрыть страницу настроек во время работы ЗУ, а потом подключиться и/или загрузить страницу вновь, то сначала попадаешь в самое начало, где предлагается выбрать режим работы ЗУ. Т. Е. Как будто ЗУ до этого не функционировало, а потом через секунды 3 загружается рабочая страница с текущим режимом. И если успеть в этот момент что-то выбрать, то работа ЗУ прерывается.
Замечал ли кто-нибудь у себя что-то подобное?
Сучок
Добавлю. В 813-й так и не убрали баг с остановом заряда по току. Допустим АКБ заряжен, я останавливаю процесс и снова запускаю. Напряжение начинает рост и, как только достигает напряжения заданного порога, ЗУ сразу, не снижая тока, переходит в режим Хранения. На мой взгляд не совсем корректное поведение.
