avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
a_nord
С 813 прошивки, в любом режиме начала часто отваливаться связь.
Пишет: "Потеряна связь с прибором!", через некоторое время связь восстанавливается сама и вскоре снова пропадает, потом опять восстанавливается и т.д.        достало уже!
Прошился 815ой проблема не исчезла, но вроде бы стала быстрее восстанавливаться, чем раньше.
Подскажите это у всех так, или у меня стал сдыхать модуль связи?
NX_
Цитата: a_nord от 15 Июнь 2018 в 00:42Подскажите это у всех так, или у меня стал сдыхать модуль связи?
Пользую 813, никаких проблем, от слова совсем.
Смотрите связку роутер-ЗУ, у ЗУ как то странно работает DHCP и оно постоянно перезапрашивает адрес, попробуйте на прямую без роутера либо зарезервируйте адрес за ЗУ на роутере.
a_nord
#1442
Цитата: NX_ от 17 Июнь 2018 в 22:15попробуйте на прямую без роутера либо зарезервируйте адрес за ЗУ на роутере
Благодарю за ответ.
Я уже откатился на 809ю, с которой раньше проблем не было, и понял, что дело не в прошивке, на 809 стало виснуть  вообще по взрослому. На 815й хоть размораживалась сама, на 809 теперь вообще сама не хочет, только с  перезагрузкой страницы вручную и то если повезёт...
Я тоже вчера заметил, что если напрямую без роутера, то вроде бы всё нормально, связь не пропадает. Но с телефона как то не комильфо управлять, привык уже с компа, шарюсь в интернете и иногда поглядываю, контролирую, удобно.
Странно как то.., до этого, месяца четыре-пять практически ежедневно пользовался ЗУ, всё было нормально. С роутером ничего не делал, даже не перезагружал ни разу. Местоположение ЗУ и роутера не менял, а как прошился 813, но вроде не сразу, начались проблемы с сетью... теперь понимаю, что это просто совпадение.
Подскажи пожалуйста, при резервировании адреса ЗУ на роутере MAC-адрес нужен, как его узнать?
Или может ещё у кого по этому вопросу какие нибудь интересные мысли или предложения будут?
NX_
Цитата: a_nord от 18 Июнь 2018 в 00:13MAC-адрес нужен, как его узнать?
Мак адрес нужен, посмотреть можно  как в настройках ЗУ -> Информация о приборе, так и на роутере, в списке выданных адресов либо в списке подключенных  WI-FI клиентов.
Если не получится сделать самостоятельно, сообщите модель роутера, подскажу пошагово.
a_nord
#1444
Цитата: NX_ от 18 Июнь 2018 в 12:39Если не получится сделать самостоятельно, сообщите модель роутера, подскажу пошагово.
Большое спасибо, сам разобрался.
Только проблему это не решило, связь, как отваливалась, так и отваливается.
Без роутера работает нормально.
Все остальные приборы работают с роутером нормально, значит дело не в нём.
Может кто подскажет, в какую сторону копать?
NX_
Цитата: a_nord от 18 Июнь 2018 в 17:17Может кто подскажет, в какую сторону копать?
Смотрите логи роутера, что происходит во время отвала? Какой уровень сигнала? Запустите пинг, пинг рвется во время отвала ЗУ или нет?
Если все в порядке и пинг не рвется, в логах чисто, попробуйте сменить браузер, например используйте  IE.
dann.aero
На сайте балсат выложил последнюю 815 прошивку.
silandser
Да уже больше месяца назад выложили они 815-ю
feel76
присматриваюсь к кулону
ну что там в новой прошивке?
все недочёты исправили?
стоит теперь брать аппарат?
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Cyberpapa
Цитата: feel76 от 26 Июнь 2018 в 20:20все недочёты исправили?
Талантливые, творческие технари никогда не прекратят усовершенствование прибора => новые прошивки будут постоянно добавляться.
Если будете ждать последнюю прошивку, ИМХО - долго придется ждать.
feel76
скажите возможно его запрограммировать например по следующему алгоритму-
1 бережно зарядить до 12,4
2 дозарядить до 14,8
3 добивка до 16
4 отстой 24ч
5 разряд до 12
6 заряд до 14,8
7 .......
8 .......
9 повторить 3 раза
ну типа запрограммировать ?????
Сэм_N
[user]feel76[/user], пробуйте,флаг в руки..!!.тем более что до.!.
Только это до на общее состояние АКБ особо не влияет.
feel76
ничего не понял из ответа
что ДО????????????
можно его программировать на выполнение несколько задач или нет?????????????
реношник
что ДО????????????
Можно. Только бережная зарядка делается мягким током.
NX_
#1454
Видимо вы таварисч, забыли добавть покупайте зус :laugh:
Добавлено 27 Июн 2018 в 19:30
3 добивка до 16
4 отстой 24ч
5 разряд до 12
6 заряд до 14,8
7 .......
8 .......
9 повторить 3 раза
Можно,
Выбрать-> Сервис АКБ -> Предзаряд- по напряжению -> 12,4В, ->постоянный ток  5% от емкости -> Заряд-> Макс.Напряжение 14,8В -> Напряжение начала снижения тока(В): 14,6В ->Ток 10%  ->  Ток окончания заряда (А)->1% ->  Дозаряд Диапазон напряжений дозаряда (В) Нижнее и верхнее 16В, ток 3,5% -> Продолжительность дозаряда(час): 3 или на Ваше усмотрение ->
остальное  оставить без изменений -> Число циклов разряд-заряд: 3  -> Разряд 12В Ток 5% от емкости, кол-во циклов 3 -> Пауза перед разрядом (ч): максимально 5 часов.
feel76
NX_ спасибо за внятный и понятный ответ по существу вопроса!!!!!!!!!!!!!!!!!
NX_
Да в общем то не за что.
PS Пост дополнил.
feel76
из дух предыдущих ответов я ничего не понял
цыфры я просто написал приблезительные - только для наглядности вопроса
а вы NX_ дали простой ответ на простой вопрос и ещё поправки по цыфрам!
СПАСИБО ВАМ!!
