avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Metrolog
Цитата: Apktyp от 13 Май 2018 в 18:16
При этом напряжение будет стабильно 14.7В. ток будет падать. У меня уменьшается ток и напряжение уменьшается тоже. 9 сек. идет заряд, происходит 9 фиксаций. и ни на одной фиксации нет 14,7. Лог пошире разверните. Там все наглядно.
А это? 00004:30:48,"14,71","02,90"
00004:30:49,"14,82","-0,95"
00004:29:42,"14,71","02,85"
00004:28:49,"14,71","02,85"
00004:28:09,"14,71","02,90"
00004:27:42,"14,70","02,93"
00004:27:28,"14,71","02,96"
И таких много, но сразу идёт разряд и выше этого напряжение не успевает подняться. Сами смотрите лучше!!!
Apktyp
А ток и напряжение начали падать с 00003.05.00. То что вы увидели было через ПОЛТОРА ЧАСА после начала снижения тока!!
xeus
Пробуем новую весию По. Режим тестовый, на свой страх.
https://www.dropbox.com/s/hrhb26ckrdx0hbl/Q912_815.BSS?dl=0
Исправлено остановка по времени при заряде. Т.е. Если стоит 10час он обязан остановить  на 10ти.
xeus
Заряжал литий-титанат. Проверил зарядник в максимальных режимах. 16В 12А
Все ок, охлаждение справляется. Заявленные токи выдает.
//АКБ заряжалась:03ч01м    2,59В - 16.5В Отдано:35.71Aч
//АКБ разряжалась:11ч26м  16,5В - 10.2В Отдано:32.86Aч
//АКБ заряжалась:02ч57м    10,2В - 16,5В  Отдано:34.90Aч
Деградации за год нет.
RomarioSan
Цитата: RomarioSan от 09 Май 2018 в 10:09У меня после окончания разряда, сразу пошел дозаряд, настройки почти все дефолтные
Выяснил что данный эффект происходит при настройке окончания заряда "по напряжению" (значение не важно), если установить окончание заряда "по току", то процесс основного заряда идёт как положено.
silandser
Цитата: silandser от 12 Май 2018 в 15:29
Перепрошил на 813. Все летает как надо. Снова зашил 814. Пока все летает и не тормозит. Видимо, в первый раз 814 прошивка встала криво или еще что-то.
Прошло время и опять на прошивке 814 стал тормозить веб-интерфейс.
Обновился до 815....тормоза веб-интерфейса продолжаются.
С сетевыми настройками и Вайфай игрался, но без результатно.
Куда дальше копать???
silandser
Цитата: xeus от 20 Май 2018 в 00:27
[user]silandser[/user], прошить на 717.
Ну если только такой метод, то на 813 таких косяков нет
Сэм_N
Глючат все они периодически.
Mav
Подскажите  кто какой флешкой пользуется для Кулона. У меня Микро-SD с переходником, перед установкой в Кулон форматирую Фат-32 - логи пишутся, после отключения от АКБ и выключения Кулона из сети вынимаю флешку - вставляю в комп - флешка не распознается как том, устройство есть - а тома нет, данные соответственно вычитать немогу.
Что делаю не так  :ah:
xeus
[user]Mav[/user], у меня обычные SD. Вроде норм. Был глюк в 813й разок.
Вынимаю на горячую
Цитата: Mav от 23 Май 2018 в 13:58
У меня Микро-SD с переходником, перед установкой в Кулон форматирую Фат-32 - логи пишутся, после отключения от АКБ и выключения Кулона из сети вынимаю флешку - вставляю в комп - флешка не распознается как тоМ
1) ридер флешек USB 2.0 или 3.0 ?
2) флешка может уже быть от старости нечитаемой в области "каталога". Проверьте на компе.
3) устройства (типа Кулона) не поддерживают все тонкости "файловой системы" флешки, а просто тупо открывают файл и пишут в него. Вытягивая флешку "на горячую" вы можете не дать закрыть файл устройством, и данные тупо будут потеряны.
Если происходит сбой адресации, то устройство(типа Кулона) может просто "выгрузиться" своим файлом тупо по месту где FAT таблицы идут. Несколько раз с таким сталкивался на разных изделиях. Приходилось заново всё форматировать.
потому рекомендации для всех устройств, которые чето пишут на флешку: если есть в меню "вынуть флеш" то этим и только этим способом надо пользоваться. Чтобы все файлы были закрыты.
На компе: сначала вставляем микроСД в переходник, потом переходник вставляем в USB, потом ждем пока Винда "бумкнет" и покажет что увидела новое устройство. Не совать "на горячую" микроСД в переходник.
Mav
Цитата: Alex_Soroka от 24 Май 2018 в 08:461) ридер флешек USB 2.0 или 3.0 ?
У меня отельный слот для SD карт в ноуте
Цитата: Alex_Soroka от 24 Май 2018 в 08:462) флешка может уже быть от старости нечитаемой в области "каталога". Проверьте на компе.
Обновление с этой флешки Кулон делает без проблем. В видеорегистраторе эта же флешка работает как часы.
Цитата: Alex_Soroka от 24 Май 2018 в 08:46Вытягивая флешку "на горячую" вы можете не дать закрыть файл устройством, и данные тупо будут потеряны.
Выше я написал что вынимаю флешку из Кулона только обесточив его и отключив от батареи.
:facepalm:
и что - ноут сразу в Винду данные сует с SD?
...у вас там встроенный ридер, так вот (сурпризз!!!)
он сначала в USB делает шлюз, и там снова вопрос это USB 2.0 или 3.0...
ЦитироватьОбновление с этой флешки Кулон делает без проблем.
это "чтение", а не запись на флешку.
ano
Цитата: Mav от 23 Май 2018 в 13:58Что делаю не так
Как мне кажется, зарядка портит MBR на карте, попробуйте выключать его не сразу а через несколько мнут после использования.
Тип usb - 2 или 3 не важно, кстати размер карты какой?
Koltovich
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Почти 2 месяца как купил Кулон. Я не аккумуляторщик, не разобрался глубоко. Брал больше из-за режима блока питания... (мне нужно для других нужд). Кратко опишу, чтобы понимали мою историю. У меня акум 55. Он был на купленном авто с февраля. Знал, что слабоват, но не до такой степени. Машина заводилась. Несколько три дня назад уже не мог машину завести. Сел акум сильно. Причем, у меня электромобиль... Поэтому он сел в хлам (стопудово), т.к. стартер крутить не нужно... Замерил, акум 9в выдавал... Короче когда сел, поставил на зарядку, чуть подзарядил (минут 15). Не отключая прибор машина завелась. Нужно было срочно ехать... Подумал, подзарядится на ходу от самой машины. Поехал (путь километров 8). Остановил в пределах розетки (перестраховка). Не пожалел. Когда отключил авто, проверил, машина включалась/заводилась. Но, постаяла час, опять не мог включить. Сел зараза. После поехал домой. Поставил на заряд "Сервисный" который для акума 55, что по-умолчанию настройки в приборе из коробки. Подождал пока зарядится. Сейчас замерил - 11,3 (это со сброшенными клеймами). Еще, когда заряжал, подлил чуть воды дисцилированной. Там чуть меньше уровня (на миллиметр было). Подливал спустя примерно 12 часов заряда. Уж не знаю убил этим или нет :-(. Там на акуме лампоча красная светится. Помню, когда покупал машину светилась зеленая.
Подскажите мне лаймеру в аккумуляторах, какой режим поставить в первую очередь, какие настройки? Можно как дебилу одноклеточному пояснить? Если не сложно скриншот или написать цифры столбиком параметров, что записать...
Р.s/ Из инструментов я купил Ареометр. Замерил там все банки стрелка меньше нормы. Еще заметил, что одна крайняя банка не брызгает капельки... Где отверстия открытые на других там крапинки брызг остаются с наружи. Эта как бы не живая, что ли.
Я писал месяца полтора назад, что хочу купить прибор (или тогда только купил). Уже давно было... Но потом, когда приехал, как то руки всё не доходили разбираться :-(. Сейчас нужда заставила.
Я выполню всю последовательность, что напишите. В общем то, я ответственный и аккуратный :-). Но ни фига не понимаю в аккумуляторах. Скажите, как прогнать акум, в каком режиме, в первую очередь. За ранее большое Спасибо!!!
RomarioSan
Цитата: Koltovich от 08 Июнь 2018 в 03:36Подождал пока зарядится. Сейчас замерил - 11,3 (это со сброшенными клеймами).
Похоже одной банке кирдык пришёл.. :( Такой аккумулятор даже если реанимировать удастся, то всё равно не надолго...
Makhanev
Всем привет! Заказал себе кулон 912, жду. Вопрос такой, кто-то пробовал внешнюю wi-fi антенну приделать к кулону?
ЗУ Кулон912 для всего и BoschC7 стоит стационарно в машине и исполняет роль бустера для подогревателя и подзарядки и хранения акб во время стоянки с чем прекрасно справляется.
