avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Keksus
Цитата: sdenis2017 от 01 Авг. 2022 в 20:10
не знаю
у меня на самсунге три устройства отображалось в списке ВБМС-а
У меня s21fe, и какое-то время уже на подключения потратил, пока желание пропало экспериментировать, может как нибудь потом.
Цитата: AUDIMEN от 01 Авг. 2022 в 20:13
у меня что на ранних, что на этой, список устройств зависит от того где я нахожусь))
Ну нет у меня списка в этой проге,  только одно устройство. Причём подключился к "новой" бмс по началу и пока галочку не поставил в настройках удалить подключенное устройство, не мог подцепить "старую" бмс в бт списке андроида.
AUDIMEN
#2575
В связи с обращениями о некотором некорректном отображении текста в разных вкладках, по причине различного разрешения и масштаба экрана на разных устройствах :ireful:
мод приложения еще раз обновлен.. Проблема должна уйти...
Скачать обновление можно тут:
VBMS V2.1.7.2 ST_MOD_RU
Stanislavchik
У меня не ставится, ЧЯДНТ?
AUDIMEN
Цитата: Stanislavchik от 02 Авг. 2022 в 11:19ЧЯДНТ?
Старый удалить, ставить начисто!
Eugeny_jk
Уверен, что вопрос такой был уже 100 раз, но не нахожу ответа...
Можно ли ANT BMS пробно включить без балансирных проводов?
Толстый синий на минус блока питания, крайний B+ на плюс.
Не хочется ж спалить.
koolon
нет наверно, вроде минус надо на штекер еще...и плюс не менее 30в вроде
AUDIMEN
Stanislavchik
[user]Eugeny_jk[/user], см. шапка, проверочное подключение.
Добавлено 03 Авг. 2022 в 08:34
[user]AUDIMEN[/user], ага, всё путём.
Eugeny_jk
Цитата: Stanislavchik от 03 Авг. 2022 в 08:33см. шапка, проверочное подключение.
да, я это видел. Смутило, что там кнопка какая-то, которой у меня нет.
Не дождавшись ответов, рискнул. Только на толстый синий провод еще на всякий случай подсоединил первый провод из гребенки (1 - )
Думал, приложение хотя бы общее напряжение покажет, но там такие бредовые параметры выдало, в т.ч. по 10 вольт на элемент в некоторых секциях, что я испугался и вырубил)
А с этой активацией не совсем понял. Вот подал я на эти два отдельно торчащих проводка (черный и красный) 4 вольта, включилось всё. А по жизни как оно будет?
Stanislavchik
#2583
Цитата: Eugeny_jk от 03 Авг. 2022 в 10:43Думал, приложение хотя бы общее напряжение покажет, но там такие бредовые параметры выдало, в т.ч. по 10 вольт на элемент в некоторых секциях, что я испугался и вырубил)
- настроишь параметры батареи и после подключения балансирных проводов будет норм.
dion72
Подскажите,никто не сталкивался с такой проблемой?батарея из фосфатов,в настройках 3,6 вольт на элемент,при зарядке когда на одной из банок напряжение поднимается до 3,6 бмс начинает пищать но продолжается зарядка,напряжение на банке начинает рости пока не вырубишь.
AUDIMEN
Цитата: dion72 от 03 Авг. 2022 в 21:53настройках 3,6
Скрин настроек можно увидеть?
AndreyA
Вчера такое было при заряде, сбросил питание с бмс. Кнопка включения не помогала. Показания выровнялись. Включил, работает нормально.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
dion72
Сейчас остальные банки аймаксом подтягиваю,потом попробую,видео обязательно сниму
koolon
а какая цифра стоит в настройке сигнализации по высокому напряжению?
у меня вот перестали пищать бмски полученные после прошлогодних обновлений, по разному пробовал настроить.(подозревал, что какой-то параметр переведен на английский неправильно, но и в вечатовской версии игрался с цифрами)
[user]dion72[/user], сейчас три настройки напряжения по высокому и по низкому уровням
первый, второй и сигнализация
dion72
Добавлено 05 Авг. 2022 в 08:39
Вот,собрал,сначало зарядил всю сборку,именно тогда одна банка и начала перезаряжаться,сейчас побаночно аймаксом добиваю.
koolon
мутно как то, проверить бы все подключения, В- с С- не попутано и не закорочено? зу к С- подключалось? что писала бмс? при пищании сообщение выдает.
ну и раз все соединено, легко же помониторить отключает ли бмс при 3.5в (согласно настройке)
dion72
Подоткнул зарядку,не успел моргнуть,седьмая банка взлетела и 14,никаких отключениц
