Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Lobsterman
[user]Паяка[/user],  А вы личку от меня читали ?  Или сообщение не пришло ?
Паяка
#1117
Схема переделки IP-P350AJ2-0 от In Win и Power Man. Это однотактный прямоход на классическом контроллере 3843 с ОС через оптопару.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ano
Цитата: Паяка от 21 Фев. 2019 в 02:39прежде всего, нужна схема обратных связей этого БП. Затем понадобится подобающего качества датчик тока, например, 100-амперный шунт 75мВ и усилитель его сигнала, например, точный операционный усилитель. Далее добавляем обратную связь по току с нашего датчика.
Добрый день, есть аналогичная проблеме [user]Lobsterman[/user] - имеется подобный БП DPS700 (и до кучи DPS 750) выключение OVP производится пл следующей картинке:
OCP сохраняется, как поиграться с силой тока в данном блоке? Понимаю, что это аналогично приёму родов по телефону, но всё же...
Спасибо.
TOM
[user]ano[/user], в серверных БП обычно предусмотрено ограничение тока. Нужно его только найти и перестроить при необходимости. Конкретно посоветовать нечего, я не знаю, на какой элементной базе собран этот БП.
Паяка
Где-то на просторах Интернета гуляет вредный совет замыкать оптопару при переделке БП. Этого делать ни в коем случае нельзя! Если так поступить, силовые транзисторы и их обвязка немедленно взрываются при включении. Будь то в дежурке или силовой части.
Оптопару отключения силовой части убрать или замкнуть по входу можно. Но не оптопару ОС!
hrpankov
Да що Ви так нервничаете ?  :bored:  :-(  :-\
Паяка
[user]hrpankov[/user], птичку БП жалко, и его владельца.
hrpankov
Цитата: Паяка от 27 Апр. 2019 в 12:09жалко его владельца
Що жалеть то ...?  Баби нарожають ! Чем еще бабам делать?
Паяка
#1124
2005А и 2005B имеют разное расположение выводов! Не забывать и не путать! >:D
Зато супервизор 2005 обмануть проще, чем 2003, достаточно 3 резисторов с 5В питания контроллера.
Для 2005A и B есть ещё более простой способ отключения супервизора: посадить на землю контроллера (вывод GND) ножки V3.3, V5, V12 и PT. Но тогда лишаемся защиты от перегрузки, если таковая заведена на PT с детектора амплитуды раскачки силовых транзисторов.
Паяка
#1125
Переделка Linkworld LW2-350W(LPE) на AT2005A, WT7514L, LPG-899 в ЗУ с регулировкой тока. В данном случае, автоматической. Выход усилителя ошибки внешней ОС подключается к ноге 14 - "OP OUT". Активный уровень высокий 5В, как у ноги 3 TL494. Подключаем, разумеется, через диод, (на моей моргалке предусмотрен), или PNP открытым коллектором с 5В, или фототранзистором оптопары, чтобы не нарушить штатную ОС по напряжению холостого хода.
Выпаиваем лишнее.
Режем дорожки для отсоединения общей шины от корпуса. Корпус оставляем соединённым Y-конденсаторами с входом 220В и соединяем с общей шиной низковольтной части ещё одним конденсатором. При наличии, рекомендую установить сетевой фильтр - двухобмоточный дроссель, конденсатор ~250V и резистор 0.5-1М. Кроме прочего, фильтр значительно снижает искрение вилки или выключателя при подключении к сети. Разрядный транзистор можно установить на освободившееся от выпрямителя 3.3В место, разрезав дорожку. Не забываем изолирующую прокладку и втулку.
Выходной электролит необходимо заменить на 1000-2200 мкФ 25В. Это мощный БП, потому при недостаточной нагрузке напряжение не будет регулироваться, и застрянет на уровне 23-24В. Оптимальный номинал резистора холостого хода 150 Ом 4 Вт, с учётом тока потребления постоянно включенного вентилятора. Последний желательно запитать от L7812, для которой на силовой плате нашлось удобное место.
Собираем делитель из 3 резисторов для обмана супервизора, запитываем его и цепь софтстарта или задержки формирования сигнала Power Good от дежурных 5В. Этот сигнал нам не нужен, но на случай, если контроллер с софтстартом, лучше предусмотреть.
Настраиваем выходное напряжение холостого хода.
Корпус полезно снабдить ножками, отверстия в днище заклеить, например, самоклеющейся плёнкой, дабы в них не попали инородные тела и вещества. Устанавливаем плату управления CC/CV или моргалки на своё усмотрение. Удобно и основательно, когда она расположена не на крышке, а на шасси. Припаиваем провода с крокодилами, надёжно их закрепляем. ЗУ почти готово, осталось при необходимости проделать в крышке отверстия под индикаторы, установить её на место и закрепить винтами.
Заработало! :)
Lobsterman
А какой ток и напряжение он выдает после переделки ? ( видео не могу посмотреть )
И что за плата СС/СV  ?  На алиэкспресс она есть ?  Ссылочку можно ?
WERAS
Цитата: Lobsterman от 12 Июль 2019 в 13:53На алиэкспресс она есть ?  Ссылочку можно ?
Это плата управления от паяки,это его творчество.Обращайтесь к нему в личку! ЗУ Бережок 7,14
Паяка
[user]Lobsterman[/user], данный БП выдаёт после переделки 14.8В 12А.
Плату CC/CV разработать можно и нужно, но мне пока некогда. На ней должны быть датчик тока (шунт с усилителем его сигнала) и 2 усилителя ошибки с аттенюаторами или перестраиваемыми опорами. Сигнал с обоих усилителей ошибки через монтажное ИЛИ (диоды) подавать на ногу 14 AT2005A или ногу 3 KA7500, TL494. Ещё интереснее будет сделать модуль управления CC/CV на микроконтроллере с экраном, с возможностью реализовать разные профили заряда, например, IUI, а также моргалки, прерывающие и возобновляющие ток по условию. А в этом ЗУ использована моя моргалка-автомат, которая выбирает и задаёт профили заряда сама.
Кass
Надоела работа вентилятора постоянно у компьютерного БП. Не смотря на то, что я его подключил к бывшим 5В, а теперь 6В, его нужно периодически смазывать. Решил таки поставить термостат. Так как термостат работает от 7 до 16В, а вентилятор до 12, ни к 6 ни к 15.2В не подключить. Включил это все между плюсами 6В и 15.2В. Потом включил фен, нагрел датчик до нужной температуры и установил ее как порог срабатывания. Проверил, все супер. Теперь вентилятор будет включаться только при заряде большими токами. А когда стенд просто стоит и вещает в сеть, вентилятор молчит.
Паяка
#1130
Переделываем в ЗУ FSP PNR 450 Вт. PNR, в отличие от удешевлённых PNR-I и Q-Dion, способны продолжительно работать на номинальной мощности. Переделывать такой БП даже жалко, но уважаемый коллега пожелал ЗУ с максимальным запасом мощности и надёжности и большим тихим вентилятором.
Все FSP PNR снабжены активным корректором коээффициента мощности - АККМ, APFC. PNR бывают на разных контроллерах, данный на CM6800, ОС через оптопару.
Схема похожего БП FSP 350 APN с другим супервизором ATX
Переделка данного БП довольно простая. На фото показаны обязательные шаги. Выпаивать или нет другие лишние компоненты, зависит от желания и понимания, за что этот компонент отвечает.
  • Заменяем перемычку между вторичной землёй и корпусом на Y-конденсатор.
  • Выворачиваем шуруп крепления радиатора, срезаем медь вокруг отверстия, снова заворачиваем с текстолитовой шайбой. Компаунд, которым заиксированы шурупы и вал подстроечного резистора, легко стирается ваткой с ацетоном.
  • Перерезаем дорожки от 5-вольтовой обмотки.
  • Заменяем электролиты 12-вольтовой линии на 25-вольтовые.
  • В помощь электролитам можно припаять керамику 0.1 мкФ. Это снизит нагрузку на них и продлит срок службы. Странно, что уважаемая фирма FSP этого не предусмотрела.
  • Удаляем резистор ОС по напряжению с 5-вольтовой линии, либо перерезаем дорожку к этому резистору.
  • Напаиваем резистор 100 кОм поверх отмеченного, это создаст нужный нам диапазон регулировки напряжения холостого хода штатным подстроечным резистором. Ставим его щётку в среднее положение.
  • Закорачиваем выход отмеченной оптопары, чтобы супервизор перестал влиять на силовой контроллер.
  • Удаляем выпрямитель линии -12В.
Можно испытывать переделанный БП и настроить напряжение холостого хода.
Внешнюю обратную связь с выхода с открытым коллектором ("на катод оптрона") удобно паять к отмеченному выходу оптопары через резистор 1 кОм.
Далее устанавливаем плату управления (CC/CV, моргалку и т.д.)
ЗУ в сборе и действии
bones
Цитата: Кass от 10 Окт. 2019 в 20:33Включил это все между плюсами 6В и 15.2В.
термостат вместо этого, все верно?
WERAS
Ребята как правильно рассчитать сетевой предохранитель,не с потолка. Для примера:Две платы валяются  силовые сборе ,мощность не известно .На одном транс ЕЕ35 силовой транзистор D4515 предохранитель 8А.На другом ЕЕ33 MJE13009 предохранитель 6,3А.
Fed9i
Цитата: Паяка от 16 Нояб. 2019 в 05:31Переделываем в ЗУ FSP PNR 450 Вт
Скажите пожалуйста, как рассчитать ток, который будет выдавать компьютерный БП после переделки? Вот этот Ваш, сколько А выдает? Также интересно, сколько выдают другие БП, от 250 до 450Вт. Я сам переделывал компьютерный в блок питания-зарядное, 250-Ваттный, он у меня выдает 8А максимум.
Думаю, из интереса попробовать переделать еще какой-нибудь БП, а там может быть, и Бережок к нему прикуплю, со временем.
