Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
TOM
Цитата: WERAS от 27 Нояб. 2018 в 12:06
Все это мы уже знаем!У меня другой вопрос.Из Китая купленные 50шт MJE13009 какой то странный.т.е К-Э прозванивается в одну сторону как диод ! Здесь городе купленные не такие К-Э чисто.Что это может быть? Эти же транзюки сами рабочие и ток держит , проверял вчера на работе,выход 20в и нагрузка спираль 10А и работает без перегрева.
Есть биполярные транзисторы со встроенным диодом К-Э. Они довольно широко применялись, например, в строчной развертке телевизоров. Сейчас телевизоры и мониторы с кинескопами практически не выпускаются. Чтобы не изменять техпроцесс, возможно, подобные транзисторы промаркировали как 13009, на них спрос устойчивый. В большинстве схем наличие дополнительного диода в транзисторе некритично.
WERAS
Паяка,они не полевики,относительно базы прозваниваются К-Э,но и как диод в оду сторону К-Э. ТОМ,а что за название этих транзисторов которые в теликах с диодами внутри ?Они у меня ТО220,но есть продаже ТО247. Чем может грозить внутренний диод? По идее на самом плате во всех Комповских есть диод между К-Э.
Паяка
[user]WERAS[/user], этот диод только полезен. Видимо, наши китайские друзья догадались его встроить, чтобы сэкономить на внешнем.
Теперь придётся быть внимательнее при ремонте оптимизированного производителем БП. Если транзистор со встроенным диодом заменим на маркированный так же, но без него, пойдёт волшебный дым! Так что, если посадочные места диодов пустуют, и заменяем ключи, диоды устанавливаем! (Для перестраховки, их можно установить в любом случае).
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Паяка
#1047
Схема, чтобы не листать
Продолжаем работу с Best Power LC-B300. На реальной плате R48 = R49 = 4k7, R40 набран из 3 параллельных резисторов и равен 4.25 килоома.
Фото реальной платы
Получаем напряжение опоры 4.7 * 5/(4.7+4.25) = 2.626В. Тогда ток через R48 равен 559 мкА, такой же ток должен идти через R43, R52 и подстроечный резистор, при падении на них 12.17В. Т.е. сопротивление их смешанного соединения должно быть 21.77 килоом. В таком случае, сопротивление R52 явно мало, следует его заменить на 43k, или добавить последовательно 33k. Тогда при нулевом положении подстроечного резистора, общее сопротивление составит 20.45k, при максимальном - 22.47k, что обеспечит тонкую подстройку выходного напряжения от 14.06 до 15.17В. Либо взять подстроечный резистор на 47k.
Не помешает осмотреть освободившиеся посадочные места на предмет отверстий, куда надёжно впаять подстроечный резистор без колхоза. Чем меньше тянущихся проводков и навесного монтажа, тем лучше. Стараемся использовать имеющиеся дорожки, и делать при необходимости максимально короткие, минимально пересекающиеся с чем-либо перемычки. Тем более, что мастерим не радиоприёмник на батарейках, а мощный сетевой блок питания для многочасовой продолжительной работы ЗУ.
Паяка
Переделка допотопного АТ БП Seven Team ST230WHF от коллеги.
Отличительной особенностью являются 2 группы обмоток, каждая со своей косой. "Нижние", вместе со своими выпрямителями и силовыми интеграторами, выдают +- 5В. Верхняя даёт дополнительные 7В для получения 12.
Т.к. "разгоняем" БП по напряжению, целесообразно подключить вентилятор не между бывшим +12В и общим, а между бывшими +5В и -5В. Выпрямитель -12В убираем, но его снаббер оставляем. Может понадобиться добавить резистор холостого хода на линию +14.8В, бывшую +12В, в параллель штатному, поскольку убрали с неё нагрузку в виде вентилятора.
WERAS
 Всем доброго дня! Сегодня решил испытать защиту https://electrotransport.ru/index.php?topic=31332.1008#topmsg которая здесь,Ранее я не обращал внимания на эту защиту,и их не внедрял в схему.А не так давно просто при испытания Б/П(без защиты)случайно замкнул выход,понятно что сразу вылетели обе силовые и обе от раскачки. Вот сегодня проверял защиту,сначала с выходным напряжением 20в/10А,затем 17/10А/15.5/10А .Путем подстроечного резистора и резистора 3к3 который соединен на землю можно добиться при любом напряжение и тока выставить нужную защиту,работает просто прелесть.Затем решил просто без каких либо нагрузки замкнуть плюс -минус и все ок! Просто чудно срабатывает защита,хотя 15 на 13/14 соединен,а 16 на земле.
Alex_N
Цитата: Alex_N от 04 Дек. 2018 в 08:33
Вот хорошая статья о переделке БП http://9zip.ru/home/peredelka_bp_atx_24v_10a.htm.
Всё канешна хорошо, но проблема в том что БП все разных фирм и разными примочками в схемах, разные преобразователи внутри, и получается рукоделие: вместо четкой одной инструкции надо изучать схему и смотреть куда можно врезаться так чтобы получить регулировку и не обрушить все остальное...
Паяка
[user]Alex_Soroka[/user], тем не менее, не замечен такой БП от настольного ПК (80286-Core i), который было бы невозможно переделать в ЗУ. В отличие от некоторых БП кассовых аппаратов, перенастройке не поддающихся. Видимо, сделано специально, чтобы ничто не угрожало модулю фискальной памяти. Но у этих кассовых БП и мощь всего ничего, разве что паяльник питать, или светодиодную ленту.
Alex_N
По моему та ссылка, которую я привел, подходит к любому БП от компа. Там же суть - брать +/- 12 В, т.е. получаем 24 В и регулировка 494 микрухи. А она то же на всех БП есть. Ну да, придётся повозиться с диодами. Не просто 2 резистора на переменные поменять. Зато получиться неплохой БП.
Паяка
[user]Alex_N[/user], тогда уж +-5, там обмотка пожирнее!
Alex_N
Ну и получите вы 10 В. Речь то идёт о 24 вольтах. Как правило там ( на этикетке 12В ) около 10 А. Даже у совсем старых 6А.
У очень хороших -15 А.
Для зарядки - за глаза.
Паяка
[user]Alex_N[/user], раскачать в полтора раза - никаких проблем. Я же не спорю, по-всякому можно.
Alex_N
Раскачать конечно можно. Но лучше убавлять, это надёжнее. Дольше прослужит. Поэтому эта статья и понравилась. Но геморроя конечно - будь здоров.
Паяка
#1058
[user]Alex_N[/user], обратноходы опасно раскачивать, это верно. Придётся проконтролировать перенапряжение на первичном ключе и нагрузку на снаббер(ы), в т.ч. по мощности. Да и сердечник насытить недалеко.
Двухтактные, в меру, - не опасно, там каждый следующий такт размагничивает после предыдущего, и отражённые напряжения не такие зверские.
Добавлено 07 Дек 2018 в 18:01
Цитата: Alex_N от 07 Дек. 2018 в 17:04убавлять, это надёжнее. Дольше прослужит.
Если нестабильность самопитания вызовет субгармоники, или просто перегреет пусковые резисторы, прослужит недолго.
В мире ИИП нет такого однозначного, что тише едешь - дальше будешь. Исправные БП некоторых ЭЛТ-телевизоров сгорают при подключении в сеть через лампочку, из-за превышения тока первичного ключа и насыщения сердечника. Хотя казалось бы, через лампочку накаливания безопаснее всего. :ку: Как говорит уважаемый коллега, вешать надо в граммах.
WERAS
#1059
 Всем Доброго дня! Ребята помогите пожалуйста разобраться.Вот этот схема собрано и работает прекрасно.
На выход подключен стрелочный амперметр(10А) с регулятором тока поставил на (точно не помню 5 или 6А) нагрузка АКБ при этом на  TL494 на 16 ноге 1.3 в. Далее снимаю стрелочник и вместо него Китайский ВольтАмперметр  так же после шунта подключил измеритель тока R28 при этом ток показывает всего чуть больше 1,3А и на 16 выводе TL 494 то же так же 1.3в как на стрелочном.Ребята что за аномалия,не подскажете? Кручу ограничитель тока на Блоке питания ток растет очень медленно, понятно что то не так. Снова снимаю и снова подключаю стрелочник там уже Ток за 10а зашкаливает. Снова подключаю тот же китайский Вольтамперметр,снижаю напругу до 12в Регулятор тока на максимум и подключаю Авто лампу 12в-55вт и ток показывает правильно.Теперь снова стрелочник выставил 6А и после стрелочника подключил последовательно мультиметр и ток показывает правильно.Снял стрелочник и вместо него мультиметр (черный на минуй- красный провод от мультика к минус АКБ и туда же и туда же вывод измеритель тока R28  по схеме Б/п и теперь ток показывает 0,3А что такое? мешает измеритель тока резистора 28? без него никак иначе ограничение тока не работает. Значит этот Китайский ВольАмперметр сюда не годиться? Подключен так
Тут реально с одним шунтом не получится! Придется отпаять шунт от стрелочника и запаять на самом БП компа как ограничивающий ток и только после него подключать Китайский Вольтамперметр,тогда показывает все правильно!
TOM
Какое сопротивление шунта у стрелочного и какое у китайского прибора?
WERAS
Цитата: WERAS от 21 Янв. 2019 в 12:31на 16 выводе TL 494 то же так же 1.3в как на стрелочном
Писал выше.Раз такое напряжение на 16 ноге,значит у обоих сопротивление одинаково!У них 0.01 ом.
