avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
SG_
эта тема очень большая, попробую у вас получить выжимку информации по q100h, интересует тяговая версия 201rpm для 26 колеса от 48в
https://bmsbattery.com/ebike-kit/631-q100h-36v350w-rear-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html
1. холы там есть?  описание очень скудное, только косвенно по кабелю можно предположить, что есть (Connector: Waterproof Hall sensor and sensorless compatible connector.)
2. оно совместимо с хофовскими контроллерами типа http://li-force.ru/catalog/controller_xofo/xofo_48v_15a.html ?  кабель от мотора похож...  хочется без перепайки
3. какой ток можно вкачивать при 48в? 15А батарейного, ?? фазного. использоваться будет вне асфальта, но без насилия крутыми подъемами, т.е. скорость упала менее 15кмч то переключаюсь на другую тягу.
4. сайту можно верить и его вес 2кг?
5. моторчик тихий? относительно тех же маломощных редукторников хофы (http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-c_14t.html). хофовские раздражают воем под нагрузкой...
Peresvet
тогда покупай бафанг , и наслаждайся тишиной , хотя и хофо - то не слышно !
И тебе что ехать и ухо к мотору приставлять ?  :bn:
Peresvet
        Всем Здрасте !!!
Начал подумывать , о том что-бы прикупить себе хофо на 36 в 350 ватт , на перед , дак вот чтоб мне его купить , надо каким-то образом мне узнать , какой мотор у меня , я имею в виду 7т у меня мотор или может 8т ?
В общем сегодня на холостых оборотах показал 50,5 км при 40 вольтах , колесо 26 , а летом при 41 вольте
на дороге показывал 40км
Вес у меня примерно 85 - 90 кг
всякие там кулькуляторы не предлогать , не силён я в их ,ибо они шипко все заумные , а я весь такой безграмотнай ! :bw: :-D
arealex
[user]Peresvet[/user], привет, опять тяга к познанию?
Peresvet
:hello:
Ибо познал я жизненную мудрость ,  :laugh: 6_6 уничтожь у человека тягу к познаниям , и станет он рыбою морскою , али гадом ползучим ! :exactly: :wow:
serg79
 так понимаю что  речь идет о мелком моторчике 2.8кг ?. не   похож он не  7 не на  8 . больше на 10т . проще открыть крышку  и глянуть может  там есть клеймо
SG_
бафанг тяжол, а хофа мерзко воет при разгоне. ну  и 2 qq100 будут кило на полтора легче двух хоф. еще не обращал раньше внимания, у хофы провод справа. на переднем похер, а вот на заднем очень неудобно среди цепи и прочей хрени еще кабель мотора болтается...
Peresvet
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ну каждому своё !
Добавлено 15 Дек. 2016 в 16:02
Вот трещётку менять буду , тогда уж за одно и крышку сниму !
Peresvet
Разобрал , никаких клейм и клеймов ,  :laugh:ничего нет , всё чисто , только на статоре стоит GF и всё ! :exactly:
kameon
Вопрос к знатокам, посоветуйте мотор. Исходные данные: имеется аккумулятор от e-twows2 booster (насколько помню там 33v 6ah) и велосипед жены. Хотелось бы поставить на него легкий маленький моторчик для помощи в горки. Большой скорости не требуется, максимум 25 км/ч. Что можете посоветовать в данном случае? Рассматриваю вариант Q100 передний на 24 вольта.
Centurion двухподвес, миддрайв Bafang BBS-02 750W, 48v12Ah LIion, 21кг
E-TWOW S2 booster
BoV
Подскажите пожалуйста стоит ли брать бафанг SWXH 36v250w без выведенных датчиков холла? Я так понимаю сейчас большинство китайских контроллеров могут работать как с датчиками холла , так и без. Поэтому вопрос сможет ли данный бездатчиковый мотор работать с следующим 48V17А контроллером  ru.aliexpress.com/item/Cheap-36V-48V-350W-17-18Amax-BLDC-Motor-Controller-Electric-Bike-Tricycle-Controller-Driver/2012504563.html?scm=1007.13338.46806.0&pvid=c9c70eea-4409-4afa-84e
Слышал что бездатчиковый мотор будет дергать при старте, греться на больших нагрузках больше чем датчиковый и не будет работать режим буст 120. Это правда?
Также вопрос по надежности данного мотора. Мощность предполагается до 800 Вт и если будут ломаться шестерни и подшипники, то это нормально - их несложно и недорого купить/заменить. Мне больше интересно есть ли отзывы по прогоревшим обмоткам и сломанным фривиллам на этом моторе (бафанг SWXH и SWXP) при вышеуказанных токах и мощности?
Я бы не стал.
Кроме того, при желании всегда можно найти варианты с ДХ.
Что касается, 800Вт, то это многовато, ПМСМ.
Вернее, такая мощность вполне годится для плоских участков или с горки с попутным ветром.
А в гору,уже может перегреваться.
Серьезный перегрев приведет к перманентному снижению номинальной мощности МК.
vasya976
народ Подскажите , есть моторчик бафанг 24в ,250вт.Валяется давно-хочу к лету собрать что-нибудь легкое ,возникает вопрос что от него ожидать ,из маркировок только надписи bafang bf1004d10410, 700с.
Велосипедист на скорости 15-17км/ч, тратит 150Вт примерно.
Соотв. честные 250-350Вт механической, дадут до 25км/ч без ветра (и пыли)  ;-D
В общем - моторчик гуд, только он скоростной, как вариант запитать его 36В и обязательно помогать в горку - педалями .  :exactly:
vasya976
всё ожидаемо-как вариант колесо поменьше :-).Вопрос следующий возникает сколько в него можно влить безболезненно
Нет простого ответа на этот вопрос.
Только термодатчик скажет когда сбрасывать гашетку,  для данного конкретного случая/момента времени.
Безболезненно - это столько, сколько написано на шильдике.
Все, что выше, это на ваш страх и риск.  :pardon:
BoV
#2339
Спасибо за ценные советы.
Сейчас уже раздумываю, что взять в качестве первой электро обвески для вела. Или самый простой вариант с передним мотором MXUS 350 или "универсала в моем понимании" Bafang CST.
Но меня смущает, что крейсерская и максималка, судя по симулятору  http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
у MXUS FX-07 в районе 30-35 км/ч даже от 48V.
В продаже на али я вижу две версии MXUC 350 (по всей видимости это FX-07) 36V350W и 48V350W:
https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Motor-E-bike-Motor-Front-Wheel-Drive-MXUS/1880894600.html?spm=2114.03010208.3.1.S6Ra90&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10501_10503_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035-10503_10501_501_503,searchweb201603_10,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=3d1d8569-99ec-47c3-89c1-1f0cce874798
Подскажите, возможно кто-то на форуме покупал эти моторы на али у этого продавца и может сказать реальные значения хх или максимум км/ч под нагрузкой по плоскости (без педалей) у этих двух вариантов мотора?
И еще врпрос по надежности фривилов у моторов MXUS 350 при использовании контроллеров 48V17-20А?
