avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
АндрейS
Цитата: Алекс 83 от 17 Нояб. 2016 в 13:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста существуют сейчас легкие моторы на фэтбайки и сколько они весят? Думается установить на перед и зад два легких мотора,ездить в режиме асиста (помощь от них нужна в широком диапазоне от 3 до 35-40 км.ч.) Да, вес мой 75кг
Как вариант можно попробовать Q128.
Он мало весит, примерно 3 кг.
Неплохо тянет, если правильно выбрать обороты. Мощность 500 ватт.
Позволяет легко крутить педали ибо он редукторный.
Ну и еще один плюс, он вроде пошире Q100, а это важно при установке на фэтбайк.
Ибо при установке Q100 тормозной диск оказывается слишком далеко от тормозной машинки и приходиться ставить слишком много проставок (шайб например).
С этим двигателем количество необходимых шайб должно быть меньше, что явный плюс.
Только стоит брать задний двигатель, так как передний не имеет крепления под диск.
VladimirA
По своему опыту поездок "по песку" и "по гальке", посоветую поставить именно передний привод на Q100Н.
Передний - по тому, что: МК впереди + "ноги" сзади = ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
(На них, на всех есть крепление под диски).
При Q128 сзади, переднее колесо на пляже зарывалось в песок и гальку.
Q100 спереди (тогда еще не было Q100Н) вытягивало велосипед, и на пляже и на горных тропинках!
П.С.  Берите на 201 РПМ - тяговое.
[user]АндрейS[/user], [user]VladimirA[/user], человек ищет моторчик для дропаутов от 150+мм.
Т.е. если он вдруг приобретет ваши рекомендуемые МК, то сможет ли поставить усилители? Затянуть гайки с учетом оставшихся витков?
Ему нужна ось длиной 260мм, в ваших моторах такая есть?
АндрейS
Уважаемый Сергей.
У меня эта проблема была решена небольшим стягиванием дропаутов.
Лично на моей раме они прекрасно стянулись на 10 мм, без всяких проблем.
Все встало в лучшем виде. Осталась только проблема описанная мною выше.
Еще в теории можно использовать двигатель для Фэтбайков из соседней темы, или перейти на мидлдрайв.
Либо как вариант можно выточить новую ось, но это не всем удобно.
Алекс 83
Спасибо Вам за участие и рекомендации. Не хочу мидл, потому как мне надо проще и дешевле, при этом не вешать на одно колесо гирю, а повесить два, как можно легче, мотора на оба колеса - это нормальная развесовка(колесо будет колесом, а не чугунным маховиком) никаких усилений дропаутов и вилок при этом ват 400 будет. Все,что мне надо -это ездить по асфальту как шоссейный вел 40 ,а по болоту и пересеченке до 30.
Были одно время супер легкие Кейде, как они себя показали и есть ли сейчас? фэта пока нет и тем проще прикинуть подо что надо вел подбирать. Спереди у них по-моему 135,а сзади 170,177,190,197. А еще под оси соответственно спереди 15,сзади 12, вариант рамы и вилки с  не разрезными посадочными, под ось, а не эксцентрик вообще, я так понимаю, не вариант?
Wayfarer
Возьмите на перед обычный мотор 350вт редукторный рассчитанный под заднее колесо обычного велосипеда (под 135мм дропы). Стандартная вещь, продается везде.  А на заднее колесо такой мотор https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.41.U2KbJ7&id=532080630435&ns=1&abbucket=1#detail специально для фэт байков.  Берите фирмы youe, версия 48в - будут одинаковые rpm
Peresvet
Ребята , если я этому мотору впиндюрю 36v 250w он не сгорит ?
http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-c_7t.html
serg79
да хоть 48 . только в 20 колисе . для больших колес лабоват
Peresvet
O_OНа сколько слабоват ?
У меня стоит один 36v 250w но в 26 колесе
serg79
7т скоростной моторчик тяжело ему в большом ободе . у вас наверно стоит тяговый.
Peresvet
Вроде скоростной , я здесь людям говорил что разгонялся на нём по плоскости 41,4 - 44,4 дак люди убедили меня в обратном !
У меня стоят скоростные редукторники (специально выбирал заточенные под малое напряжение и малый диаметр, они тогда очень скоростные), в итоге в 29 ободе на 14 амперном контроллере один тянет 40+км/ч по прямой, а 2 тянут 53 км/ч (пригнувшись разгонялся до 60км/ч). Когда на одном моторе ездил, он грелся конечно, а два просто тепленькие (несмотря на частые разгоны, повышенную скорость и ограничение в 700вт каждый). Одному будет слегка полегче в 26 ободе по сравнению с моим 29м, но не намного.
Peresvet
чёто я подумал , если уже и брать , то обязательно переднее такое-же !
Как думаешь TRO ?
Добавлено 20 Нояб. 2016 в 12:04
а первый вел , у тебя прямо как клубничный пирог ! ;-) :exactly:
Peresvet
прямо вылитый мой !
Peresvet
ребята а если брать второй мотор , то на него второй дисплей тоже надо покупать ? , или можно как-то по другому ? хочу попробовать вот этот - http://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-f-d_7t.html
#2319
Как думаешь TRO ?
По мне так задний можно брать помощнее (если мощность надо), а обороты желательно одинаковые. Советую передний привод сделать отключаемым, чтобы вырубать на кочках и канавах, ибо при активной работе вилки мотору лучше не работать (её закусывает и башинги изнашиваются). У меня была мысль вообще поставить на вилку датчики и автоматом отрубать передний привод при активной работе переднего аморта и в поворотах (котроль в повороте с работающим  передним хуже).
Peresvet
думаю наверно легче всего на руль поставить кнопку , которая отключала-бы двигатель секунд на 10 , представь , едешь а перед тобой мелкие ямки , ты на кнопку хоп и нормально проехал :-)а датчики я думаю не надёжно , потому как разная поверхность на дорогах  :exactly:
Добавлено 22 Нояб. 2016 в 05:09
и что-то мне думается вообще надо на руль поставить кнопку , чтоб включала отключала передний мотор
SG_
QQ100 мотор без датчиков хола? если есть версия с датчиками можно ссылку на продавца и модель?  нужен задний под трещотку.
