avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
e-scooter
Serge_e
[user]e-scooter[/user], такое ощущение, что это какая-то из версий http://keyde.com/en/Product/motor/Front_motor/2015/0828/124.html
Могу ошибаться :)
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
crond
Могу ошибаться :)
:facepalm:
Keyde редукторные.
[user]e-scooter[/user], нашёл DD - это указано на сайте.
У небольших в диаметре DD существенный минус, они имеют плохие тяговые характеристики, но раскрутившись до номинала могут вполне неплохо поддерживать скорость.
e-scooter
Нет, это не ДД, тут [user]Serge_e[/user], прав, больше на keyde похож, но без встроенного контроллера и чуть тяжелее, зато дешевле. Боязно неиспытанный моторчик покупать, но может и рискну, сначала донора найду. Интересно как от 48 вольт будет крутиться. Хочу чтобы 40км/ч ехал.
crond
Благородное дело рисковать,  написано на дахон, с узкой вилкой, или вы на другой какой-то вел?
    Если копнуть глубже проскроллить ниже в описании оказывается жутко много неточностей, а на китайско-английский не "охото" переключать.
это безредукторный
тут с понижением вращения в 12.5 раз
а здесь типа коллекторник постоянного тока, который мочится, возможно это про мифический BLDS контроллер, который здесь не прилагается.
Могу ошибаться :)
Очень похоже:
"3.Patent structure makes Outrdier motor super silent: Flexible-decelerated with alloy rollers instead of common gears
4. Larger torque moment by super high reduction ratio speed reduction system: 12.5:1
9. Long life and free maintenance by freewheeling".
Там, кстати, значится покупка в РФ в 2015г. Кто-то уже ездит.
Цитата: crond от 30 Июнь 2017 в 05:44... жутко много неточностей, а на китайско-английский не "охото" переключать.
Дело хозяйское, но другого пути нет, иначе только "мочиться".  O_O И где это "DD - это указано на сайте"?
crond
смотрите  строки
Тип двигателя: Бесщёточный безредукторный
Цитата: crond от 30 Июнь 2017 в 12:25
смотрите  строки
Да, точно, согласен, есть такая надпись и в английском варианте. :) Значит фильтровать текст по смыслу и внешнему виду.
crond
   Рёбрышки охлаждения на корпусе больше пригодятся для DD у него-то магниты на ступице, а у редукторника до магнитов прослойка воздуха. Опять же по виду ступица алюминиевая, что применяется при изготовлении редукторников. Описание на все случаи жизни, возможный покупатель  гадает, а некоторые даже рискуют!
Любой мотор, и ДД, и редукторный, охлаждается через корпус. И "ребрышки" не повредят обоим вариантам.
e-scooter
Цитата: e-scooter от 29 Июнь 2017 в 15:21
Подниму старую темку.
Пришла в голову мысль сделать очень лёгкий велосипедик на базе простого дахончика. Мотор хочу вперёд, но на дахонах вилка узкая, выбор небогатый, так что нашел вот такой девайс:
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Hot-sale-OR01A4-Front-Wheel-36V-250W-260RPM-80mm-Narrow-Motor-for-Brompton-and-Dahon/32799882332.html?spm=2114.01010208.3.30.9ZC1Zj&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10130_10068_5210017_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_5290017_10103_10102_10096_10052_10053_5320017_10107_10050_10142_10051_5270017_10084_10083_5250017_10080_10082_10081_5230017_10178_10110_519_10111_5240017_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260016_5280017_10123_10189_142%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&btsid=54701d5c-a317-46bb-87b6-018b31f0206d&algo_expid=823590a1-8fdc-4196-a6b9-114b4147e8a7-4&algo_pvid=823590a1-8fdc-4196-a6b9-114b4147e8a7
Что за чудо такое? Кто то может объяснить?
Прошу прощения что цитирую свое сообщение, на планшете очень трудно что то менять и под спойлер засунуть проблема...
Короче, пообщался с этими клоунами на али... :facepalm:
Сказали в итоге что не могут отправить с 48в контроллером, типа он сразу крякнет от такого к нему отношения, видать очень нежный моторчик ;-D
Ну да ладно. Вот и думаю теперь что можно придумать для нескучной езды на маленьком дахончике с 16" колесами. Передний дропаут 75мм, задний-110. И там и там нестандарт, выбора почти нет.
Хотел миддрайв поставить, но бафанг будет висеть низко, а с циклоном колхозить надо уметь, да и шумный больно.. Пока ломаю голову, остается один вариант:
http://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-kits/front-mini-foldingbike-kit-basic.html
Но его даже нет в стоке. И радиальная спицовка меня смущает, да и вес уже не детский..
Думаю
[user]e-scooter[/user], Поставьте 2 мотора, один вперед (по ссылке), другой назад.
Правда задних, на 100мм, со звездами - я не встречал. :bn:
А так, контроллер на 48В легко придушить (шунтом) по току.
В идеале  - поставить термодатчик и форсировать высоким напряжением.
Serge_e
А до 83мм никак не разогнуть? Тогда Q85 влезет https://bmsbattery.com/1064-thickbox_default/q85-36v200w-250w-front-driving-v-brake-hub-motor-ebike-kit.jpg
e-scooter
[user]илс[/user], [user]илс[/user], два мотора ставить не буду, нет, а вот  [user]Serge_e[/user], предложил очень интересный вариант! Я думаю что 83мм можно туда поставить.
Раньше я мало интересовался маломощными моторчиками, придётся поискать инфу про этот Q85. С каким контроллером лучше всего работает? Или у него свой? 48вольт переваривает?
Работает со всеми 250Вт контроллерами.
Но...все зависит от того, что вы ждете от этой крохи.
Она ведь не "едит", в электровелосипедном смысле.
Так...может будет ощущение попутного ветра при энергичном кручении педалей.... :bn:
e-scooter
Ооо, так не пойдёт! Надо чтобы сам ехал, и ещё меня на себе вез, и даже без педалей :-)
Ну дык будьте реалистом.
Для уверенных 30+ нужно колесо весом около 4кг.
Это для осей 100 или 135мм. Меняйте вилку на своем складничке, ставьте 500Вт Бафанг и будет вам счастье. :)
e-scooter
[user]илс[/user], выше я дал линк на ebikes.ca, там не надо ничего менять и он поедет 30+ без проблем. Так что придётся видимо подождать когда будут в стоке и брать его.
