avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Цитата: RommT от 09 Март 2015 в 11:04
Симулятор показывает что Bafang BPM при питании 52в имеет момент 72Н/м, а 500Вт МК  только 40, при колесе 20" симулятор выдаёт что с бафангом стартовое ускорение будет 2,2мс2, а с МК 1,6мс2. Странно, вроде бы редуторники слабые обычно считаются и годными только для помощи педалированию, а тут чуть ли не вдвое больший стартовый момент и более бодрое ускорение. В реальной жизни на практике это подтверждается? Бафанг действительно может вскарапкивать велосипед по пешеходному переходу в 20" колесе?
С РПМ в симуляторе сложности...
ЦитироватьСтранно, вроде бы редуторники слабые обычно считаются и годными только для помощи педалированию, а тут чуть ли не вдвое больший стартовый момент и более бодрое ускорение.
Бафанг BPM это оч. мощный моторчик. А редуктор, увеличивает момент на низах заметно в большей степени, чем тот, который имеет  ДД бОльшей мощности.
Так что, симулятор все показывает корректно.  :exactly:
Другое дело, что ДД после набора определенной скорости вырвется вперед и обойдет редукторник. На прямой.
А в горку, возможны варианты.
При движении в серьезную горку, в случае если придушить  (выравнять) мощности контроллера, то редукторник сделает ДД, который номинально имеет большую, в 2 раза мощность  B-)
АндрейS
Я в прошлом году ездил с 2 форумчанами покататься в Лосинке.
Так там при меньшей мощности я ускорялся бодрее  чем они.
Но у них была большая скорость, так как мне не хватало на это мощности.
atlet
 :hello:
подскажите кто знает этот МК ?
http://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Manufacturer/GWL-Power/SPARE-PART-Motor-rim-26-EV-BIKE-205B-27-7x9-rear.html?cur=1
поделитесь опытом ..... какую мощность он может держать в номинале и на пике .  на сайте заявлено 500W 36v
  смогу ли я на 48v получить на нем стабильно 1500 W ?
Цитата: илс от 09 Март 2015 в 12:55...
Так что, симулятор все показывает корректно.  :exactly:...
Я про невозможность выбора рпм для одного мотора...
[user]atlet[/user], вполне сможете.
Только вы темой ошиблись. По мощным моторам есть много более подходящих тем.
А здесь обсуждают мылышей с небольшим диаметром блина.  :kidding:
Андрей25
Кто-нибудь в курсе, какое кол-во полюсов в mxus 350W редукторном?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
telnet
вот  в таком
18 зубцов (полюсов)  статор и 20 магнитов ротор
RommT
500Вт Mxus редукторный кто-нибудь пробовал? Это аналог Бафанга или Мака?
электро-Ока
По весу и габаритам сравните с конкретными моделями.
2art
вопрос к опытным редуктороводам:
Есть MXUS XF07, 350Вт. До скольки его можно раскачать по мощности (лимит батарейного на 60 вольтах) и по моменту (лимит фазного)?
Особенно интересует фазный ток, чтобы не побрить шестерни на старте даже при малой общей вливаемой мощности. Сейчас зашил 30 фазного, по симулятору это не более 45 Н*м. А то в механических циферках вообще не ориентируюсь. Много это для таких шестерен, или норм...
[user]2art[/user], четких критериев нет. Ни для фазного,ни для батарейного.
Более менее объективный критерий - это нагрев и проскальзывания фривила (треск при разгоне).
Причем последнее, как хроническая болезнь, т.е. приобрести легко, вылечить трудно.  :pardon:
Поэтому (лучше) ограничтесь максимом в 700-800Вт.
Т.о.  фазный 30А, это уже много.
Надо бы (еще) отсечку уменьшить до 0.
2art
отсечка ноль. В том и вопрос, что можно при лимите мощности даже 500 Вт вдуть за 40 ампер фазного на старте. Вот я и хочу разделить понятия. Перегрев я контролирую, а вот пиковые механические нагрузки меня настораживают.
[user]2art[/user], и как контролируете нагрев? Рукой по крышкам?
Это несерьезно. :-\
Что касается 40А фазного, то не забываем, что на старте и напруга проседает до неск. вольт.
Т.е. лимит мощности остается примерно одинаковым.  :exactly:
TULSUNDUR
#2012
сорри, но ничего подобного...  :ah:
сам катаюсь именно на таком моторчике уже второй год.
48 вольт, 20 ампер батарейного, 30 ампер фазного. т.е. вкачивается реально киловатт.
при 60 амперах вольтах токи можно оставлять абсолютно такими-же.
2art
Это несерьезно. :-\
мощность контролирую очень просто - ставлю лимит в ЦА ) но на фазный это не влияет.
и вопрос не в том, реально ли влить 40А на старте, а в том сколько этим шестеренкам будет вкусно и безопасно, а то я ж могу хоть 20/20 ток поставить, но разгон...
master_255
Много это для него https://electrotransport.ru/index.php?topic=3108.msg502796#msg502796
2art
Цитата: master_255 от 24 Апр. 2015 в 13:58
Много это для него
Собственно вот вопрос отсюда и вылез. Явно зубы сбрило слишком большим моментом. Китайконтроллер фазный ток не ограничивает, а на инфинеоне можно попробовать выжать дополнительной мощи
