avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Tsukune
[user]edw123[/user],
ЦитироватьЯсно. Если "посмотреть" в таблицу, то у большинства моторов указана скорость в 25км/ч. Вобщем не стоит слишком серьёзно воспринимать те цифры, а уж тем более уверенно сравнивать на их основе разные моторы - не будет в жизни такой разницы. Если хочется в горки, то надо брать мотор потяжелее - там больше металла, больше магнитов, лучше теплоотвод. Брать с минимальным рпм (разумеется, если будет возможность выбора при покупке :( ), а для скорости поднимать напряжение.
Вот и я так думаю, Взять тяговый (до 210 об\мин) двигатель на 36 (или 48 как тот) вольт, на инфинеоне выставить ~48 вольт и оставить стандартные (для этого двигателя) батарейные (и фазные) токи, должен тянуть чуть лучше и ехать быстрее. А по поводу помясистее, я и искал 250 ватт ДД на 36 вольт, хотел на 48 запитать и фазные слегка поднять, там отвод тепла на порядок выше редукторника, да и тяжелее он, что есть плюс в данном варианте ;-)
С уважением, Андрей.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=24428.0
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека (с)
Мне так тесно под зимним небом, что надеясь поймать волну, я когда-нибудь выйду за хлебом и случайно покину страну...
Цитата: Tsukune от 20 Янв. 2015 в 17:03
...я и искал 250 ватт ДД на 36 вольт, хотел на 48 запитать и фазные слегка поднять, там отвод тепла на порядок выше редукторника, да и тяжелее он, что есть плюс в данном варианте ;-)
Там не только отвод тепла выше, там еще и тепловыделение выше приблизительно на столько же (при равных тяговых характеристиках), поскольку сопротивление обмоток у ДД выше в разы при тех же оборотах. Так что кажется мне что ДД быстрее даст дуба при тех же долговременных нагрузках. Кстати их есть оба у меня ;-)
poraboloid
Цитата: TRO от 20 Янв. 2015 в 19:05кажется мне что ДД быстрее даст дуба при тех же долговременных нагрузках. Кстати их есть оба у меня ;-)
Почему ?
К примеру возьмем 350 ватт дд мк и 350 ватт редукторник.
Вольём в них обоих киловатта 1.5, какой помрет первым ?
Дд шник будет греться, иметь меньший кпд, но ехать.
Редукторник перемолет свои шестеренки в пыль, или скорее сгорит при попытке сделать это.
Ведь отвода тепла у него толком нет.
[user]poraboloid[/user], это по вашему "фазные слегка поднять" ? И потом, речь шла именно о версии 250вт (оно весит 4 кг), и габаритами почти как и редукторники на 250вт, а заднее ДД 350вт (тоже есть у меня) весит 6кг как и переднее 500 ватное и с теми же габаритами, просто туда магнитов не доложили и железа с медью поменьше, так что теплоотвод там такой же как и у киловаток. А под видом 350вт редукторников многие бестыже толкают оборотистые колеса конструктива на 250вт позиционируя их под малые диаметры колес. ИМХО пример ваш совсем неудачный.
Tsukune
[user]TRO[/user],
Цитироватьам не только отвод тепла выше, там еще и тепловыделение выше приблизительно на столько же (при равных тяговых характеристиках), поскольку сопротивление обмоток у ДД выше в разы при тех же оборотах. Так что кажется мне что ДД быстрее даст дуба при тех же долговременных нагрузках. Кстати их есть оба у меня ;-)
У вас есть оба (тяговые до 210об\мин) двигателя ДД и редуктор? И какое лучше тянет без усилений(форсажа и прочего) ?
По поводу сгорит не уверен, ибо ДД намного сложней вывести из строя чем редуктор=)))
ЦитироватьРедукторник перемолет свои шестеренки в пыль, или скорее сгорит при попытке сделать это.
скорее всего сгорят оба, но редукторник намного раньше, у ИСЛ вроде 250 на 1200ватт сгорел на дороге... :~-(
poraboloid
Вот и я о том-же.
При одинаковых условиях редукторник сдохнет куда быстрее.
ДДшник в силу отсутствия лишней механики вообще убить сложно.
Tsukune
[user]poraboloid[/user], Вопрос лишь в том, при равном потреблении и установке(вел, акк, контроллер, пилот, дорога) кто кого в тяги и скорости (до 25км\ч) "сделает"... :ку:
#1951
У меня не тяговые, у меня скоростные, вернее тяговые на 24в, после подачи 48в стали оба скоростными  :-)
ДД 250вт при контроллере 350вт и фактическом вливании 750вт, тянет сильно хуже редукторника, редукторник со старту вообще шлифануть может на гравии , и это в колесе 29" (сравнивал передние). А ДД, такое впечатление что после определенной величины фазного тока тяга уже не растет, разгон по ощущениям хуже раза в два, и максималка по прямой у редукторника при таком контроллере 40 с хвастиком, а у ДД 37, при этом на ватметре в обоих случаях 14А ток, и обороты XX на 48в у обоих стабильно чуть выше 55кмч. Вот и делайте вывод про тягу. Имхо ДД 250вт только детям в колесо маленького диаметра, или как у меня в переднее для помощи заднему мощному ДД. Я вообще купил его по ошибке, увидел что продается миниМК, но проглядел в объявлении что ДД  :-( .
Ведь отвода тепла у него толком нет ... скорее всего сгорят оба, но редукторник намного раньше, у ИСЛ вроде 250 на 1200ватт сгорел на дороге... :~-(
Почему делают редукторные? Потому что можно при маленькой мощности (а значит при малом весе и размерах) получить вполне рабочий момент и кпд, особенно на низких оборотах. Это получается за счёт высокооборотного мотора и механического редуктора после него. Одни плюсы при незначительном минусе - усложнение конструкции (ну ещё рекуперации торможения нет, но это скорее специально сделанная фича). Это если не форсировать в разы.
Что имеем на низкомощном ДД: поскольку мотор "низкомощный", то делать его таким же тяжелым и большим как 2квт - глупо, а значит большого радиуса ротора и большого количества мощных магнитов не получить и сразу как следствие - пониженный до невозможности старта без педалей момент, низкий кпд "на низах". Плюсов совсем немного: попроще. Опять-таки это всё в рамках не более 50-ти % форсирования. В итоге масса больше, чем у редукторного, но она "не там".
Как только пилюём на "250вт" и на общую массу-диаметр мотора, то всё становится наоборот: здоровый и мощный дд на 6-7кг уже имеет нормальный момент и вполне неплохой кпд "на низах" (хоть всё равно меньше редукторного), имеет хороший теплоотвод и отсутствуют "мешающие" редуктор и фривил = заметно повышается потенциал форсировки, вплоть до 3-4 раз.
Вот и выбирайте :)
При одинаковых нормальных условиях редукторник проживёт вечно, а дд будете "на горбу таскать". :)
poraboloid
Цитата: edw123 от 20 Янв. 2015 в 20:14При одинаковых нормальных условиях редукторник проживёт вечно, а дд будете "на горбу таскать". :)
Наверное народ не знает об этом, покупает запасные шестеренки к редукторникам.
А что такое нормальные ? 250 ватт ?
Да это ниочем, они даже в горку не завезут.
Детские игрушки получается без форсирования.
Цитата: edw123 от 20 Янв. 2015 в 20:14здоровый и мощный дд на 6-7кг уже имеет нормальный момент и вполне неплохой кпд "на низах"
Вот ведь странное дело, у меня 12" мк на 350 ватт почти 6 кг весит.
Он уже здоровый и мощный получается ?  :-(
Ваш это недоразумение появившееся в результате желания выдать продукт как можно дешевле. Взяли крышки, ось, и подшипники от взрослого мотора и сэкономили на меди, электротехнической стали и магнитах, я тоже 350вт купил так как сильно уж задешего отдавали (может активный одноколесный прицеп сделаю, чтобы безмоторным хилым друзьям давать для совместных покатушек).
poraboloid
#1955
Есть у меня два мк, в одинаковых колесах 20" для одного самоката.
1 - ДД 500 вт (ток контроллера 22А)
2 - Редукторник MXUS350 вт, заявлено что усиленный. (ток контроллера 20А)
Испытывал оба на одной и той-же батарее. Контрольных приборов не было.
В итоге:
Ддшник разгоняется до 42 км\ч, класс, но в горки ползет оччень натужно, самокат на дд 12" его обгоняет влегкую.
Зато динамика отличная, с места стартует резво.
Редукторник разогнался максимум до 36, динамика унылая, разгоняется весьма плавно.
Зато в горки едет веселее, правда движок при этом похрустывает как-то странно, боязно за него.
Вот и ломаю голову, кого из них оставить.
Ведь и к скорости уже привык, и в горку заезжать тоже хочется нормально.
А оба не поставить - неподъемный будет вариант, тащить пешком на 4 этаж.
Детские игрушки получается без форсироочти ...
"мадам, держите себя в руках" (с) Вы уж определитесь и перестаньте себя (и других) запутывать :) Если нужно 2квт, то возьмите ХОТЯ БЫ 1квт, а не 250втный редукторник. А если очень интересует, то спросите у BaBax про тягу, скорость и горсти шестеренок.
Экплуатирую два редукторника вливая в них почти на постоянку по 750вт в каждый, соло ездить медленнее просто тоскливо, да и любопытно было как долго они это выдержат. Один разбирал недавно из за датчика холла (сопля припоя перемкнула контакты), к шестеренкам претензий нет, как новые, хотя раньше тоже относился к ним весьма скептически именно из за пластиковых шестеренок. Вот зимой в минуса опасаюсь катать, слышал что стекленеют и трескаются.
poraboloid
Цитата: edw123 от 20 Янв. 2015 в 23:28Если нужно 2квт, то возьмите ХОТЯ БЫ 1квт, а не 250втный редукторник. А если очень интересует, то спросите у BaBax про тягу, скорость и горсти шестеренок.
Пока если честно не вижу особых плюсов редукторников.
Легче, выше кпд на низких оборотах, но медленней и ломучей.
А шестеренки вон вижу в активных темах еще один уже ищет.
Так. Круг пошёл по второму... Это уже не смешно. Это как купить пневматик ижаловаться, что на кабана не действует. Скорость от редуктора никак не зависит - только от головы при подборе, и сломать без головы же можно, как известно, и одну очень полезную вещь...
poraboloid
Ну так я думал меня тут сейчас переубедят.
Я в электротранспорте новичек, многого еще не знаю.
А на деле оказывается качать киловатт в мотор 350 ватт дд можно, а в редукторник - извините, покупайте тоже на киловатт.
Дык он и весить будет также, смысл тогда...
Tsukune
Вот как много всего написали :ку:
ЦитироватьЕсть у меня два мк, в одинаковых колесах 20" для одного самоката.
В итоге:
я бы выбрал дд и контроллер заменил\перепрограммировал бы. :eureka:
Похоже, спор зашел в тупик, да  не правильно был выбран критерий оного...
Речь идёт о сравнении только 250 ваттных моделей двигателей (МК-ДД и МК-Редукторник), со штатными оборотами от 190 до 210об\м, что по другому зовётся "тяговый двигатель", на штатном, не форсированном напряжении 36 и 48 вольт, а также форсированном до 48 и 60 вольт соответственно без изменений в штатно фазовом и батарейном токах :ah:
как-то так :ah:
Понятно, что редуктор "удобнее" ДД на низах ;-)
