avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Электроник
#1908
Это заднее колесо с фривилом:
Добавлено 10 Ноя 2014 в 04:27:30
Кастомные электровелосипеды.
Электроник
#1909
У меня подозрение, не придется ли заменять обе крышки, правую и левую, потому что у переднего колеса правый подшипник выставляется больше, и поэтому крышка тоже выступает, а у заднего правая крышка плоская, наверно правый подшипник не даст ее посадить на переднее колесо.
Зато у заднего колеса левая крышка выступает в 2 раза больше, чем у переднего.
Наверно ширина между подшипниками одинаковая что у переднего, что у заднего колеса, а разница в геометрии крышек...
Так что речь корректнее вести о замене всей сердцевины (оси), а корпус остается, т.е. переносим сердцевину переднего колеса в заднее.
Фу блин, у заднего оказывается вообще нет левой крышки, корпус идет монолитом.
Электроник
Оба колеса разобрал, как и предполагалось, прокатывает только вариант - сердцевину переднего в корпус заднего. Иначе по ширине крышка не закрывается.
Одна проблема - не могу снять правую крышку заднего колеса с оси мотора.
С переднего снята:
С заднего не снимается:
Электроник
В общем лажа получается. Оказывается у них еще диаметр подшипников разный. Как внутренний, так и внешний. И ось в месте посадки подшипника у заднего колеса тоньше, а у переднего толще. Как будто специально сделали все, чтобы колеса не были взаимозаменяемыми.  :-(
Остается один вариант - фрезеровать заднюю ось.  :-(
[user]Электроник[/user], а что за велик? Может проще заменить переднюю вилку? Так, чтобы расстояние между дропами было стандартное - 100мм?
TULSUNDUR
скорее всего один из старых советских шоссеров типа ХВЗ... там все размеры тоже были такими, что ничего вместо родных деталей не подходило ни от каких других велосипедов.  :bn:
atomohodez
Добрый день! Подскажите можно ли  где то найти вот это:
Мотор 250-500-700w с кассетой на 9 зв. Весом 2-3.5кг. Контроллер 5 ур pas регулировка мощностью а не скоростью. Посоветуйте что нибудь пожалуйста! Спасибо.
Nickman78
Приветствую всех :-)
Друзья, сегодня распродажа на aliexpress, и есть возможность взять этот комплект с хорошей скидкой
http://www.aliexpress.com/store/product/Electric-Bicycle-Conversion-Kit-included-36V-250W-rear-wheel-motor-WuXing-throttle-PAS-Li-ion-bldc/313864_1755844485.html
Магазин Greentime
Итоговая цена со скидками (от самой площадки) будет 96$-105$ вместо 150$ обычных.. что скажете?
есть еще такой мотор:
http://www.aliexpress.com/store/product/48V-350W-rearwheel-Brushless-Gearless-Hub-Motor-Electric-Bicycle-Spoke-Motor/313864_1895649065.html
Его тоже можно взять со скидкой :)
Ваши мнения?
По первой ссылке представлен передний мотор.  :-)
По второй, крепление для спиц-необычное   :bw:
Видимо, рассчитано на отсутствие зонтика. Для заднего колеса, с учетом повышенных торсионных нагрузок, не оч. хорошая идея.  :-\
А так ДА, цены более, чем гуманные.
Правда Greentime oч. долго не высылает товар.  :hello:
Электроник
Львовский велосипедный завод. Менять вилку не буду, велосипед редкий, раритетный, лучше оставлю в классическом виде, не электрифицированным, только реставрирую, а электрифицировать можно всегда любой современный. Просто как вариант рассматривал возможность быстро превращать его в электро и обратно, чтобы не сильно отразилось на общей концепции.
Картинки не влазят  :-(
Там засада в том, что у передней вилки и диаметр посадочного места дропаутов меньше 10мм. Если его расширять, то стандартное колесо уже не встанет.
Добавлено 12 Ноя 2014 в 14:45:50
Кстати, кто подскажет значение крутящего момента у мотора Shuangye 350Вт?
Электроник
Замерил подручными средствами, получилось около 40 Н*м при 36 вольтах. Похоже на правду?
А подскажите поподробнее про "подручные средства"...
Момент напрямую от тока зависит, какой ток у контроллера?
Электроник
#1921
Повесил груз на обод и плавно нажимал на газ до отказа. Если груз улетал в воздух, то значит мало  :-D
Груз перестал улетать при весе около 16 кг на радиусе обода 0,25 м. Это выражалось в том, что срабатывала защита и колесо отключалось.
16 кг соответствует 160 Ньютонам, значит, умножаем 160 на 0,25, получаем 40 Н*м.
Только надо подкладывать пенопласт, а то, когда груз, улетев, в последствии прилетает обратно, сами понимаете.  :-D
Лучше какой-нибудь динамометр привязать, но нет у меня динамометра, вот беда.
Да, зависит от тока, контроллер маленький, 36В 15А. Но колесо тоже нельзя грузить слишком большим током, там же редуктор не чугунный.
Это очень грубо - при 0 оборотах момент будет ниже, хотя для оценки пойдёт. Но тут надо уже знать ТОЧНО ток и напряжение. Надпись "15" ничего не значит и полученную мощность не определить.
Но как оценка стартового момента - сгодится. В принципе можно почти так же, только длинный тросик на обод и "гирьку" за окно, и мерить скорость подъёма на уровне 5м/с :) .
Электроник
Гирьку за окно, может получиться как в видео "Спасение Барсика".  :-D
А идея да, неплохая, я тоже подумал, что момент в движении может отличаться от момента с места. Но с другой стороны, это же не ДВС, где момент максимален только при 2500 оборотах (там зависит от фазы открытия клапанов). А у электродвигателя не должно так сильно зависеть.
А пуд в потолок запустить не страшно? %-)
Электроник
Да он не высоко подлетает, где-то на 30 см. Я только первый раз был несколько обескуражен, когда при отпускании газа она резко упала на пол, не предупредив.
