avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
av404
Цитата: славян от 04 Июнь 2014 в 15:59
угробил резьбу.Она оказалась правой.
Что посоветуете?Заварить может?
Подправь треугольным надфилем и шабером. Заверни и добавь винты через эту резьбу перпендикулярно оси колеса.
Примерно как болт 5. 6-ти винтов М4-М5 будет достаточно. Сверлить рядом со спицами и пару мешающих спиц можно временно убрать, а потом, уже после нарезания резьбы, поставить и натянуть. Затем следующее отверстие...
славян
 :exactly:Благодарствую.
Хороший вариант.
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Цитата: av404 от 04 Июнь 2014 в 21:56
нарезания резьбы, .
:exactly:[user]av404[/user], предлагаешь два тела(корпус,крышка) просквозить;или одно,с упиранием в другое?
И как бы не 3мм придётся резать,-ширины маловато,не выйти б за пределы,бо абзац. :bw:
Регион40
#1875
Цитата: alex286 от 04 Июнь 2014 в 20:32
Цитата: Регион40 от 29 Май 2014 в 13:38
Я например "шел" от мощных (тяжелых) директ-драйвов  к более легким похожим все-таки на велосипед, в прямом понимании этого слова.. Предлагаю взять вот этот комплект на 36 вольт/26дюймов  и "запитать" его тремя "народными котлетами
Я путь от тяжелых ДД до маленьких редукторных прошел так сказать виртуально  :-) Тоже начал с предложения ДД MXUS 750W.
То что вы предлагаете это сложно для меня, я пытался найти готовый комплект в Москве или с доставкой по России, поэтому пока ждал советов съездил в столицу в байкмастер  Сокольники и прикупил Bafang SYX 250W 36 В с контроллером на 15 А и литий-ионным аккумом на 9 Ач www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_elektrovelosiped/akkumulyatory_li_ion/akkumulyator_liion_velovolt_boks_n91_36v_9ah.html Так что теперь, буду ждать ваших оценок моего приобретения и советов по эксплуатации. Надеюсь, что не долго, а то спалю всё нафиг  :facepalm:
alex286
Цитата: Регион40 от 05 Июнь 2014 в 17:04...я пытался найти готовый комплект в Москве или с доставкой по России, поэтому пока ждал советов съездил  столицу ...
В Москве покупать электромотор?  Это-ж  примерно вдвое-трое  дороже...
Правда "хобби" стоит и этих денег.. :)
С уважением, Александр.
Регион40
По вашей ссылке на Ebay МК с доставкой выходит 8000 руб, а я купил за 8500 руб. Разница совсем не большая, учитывая скорость покупки и надежность доставки (3 часа на электричке).
av404
Сфоткай сколько места для шляпки винта есть. Если совсем мало, то может и М3 винтов достаточно.
Просквозить сразу обе и резать резьбу сразу в обоих. Потом винты на фиксаторе поставить.
Дело муторное, т.к. придётся всё просверлить и нарезать, а потом разобрать и выдуть/вычистить стружку из мотора. И уж потом смазать и собрать окончательно с фиксатором резьбы
славян
Шляпку-то можно оставіть такую,абы не провалілся болт внутрь.
Прогребло упорным вінтом,которому я не прідал значенія:
Тел мм по 5 есть
Упорные(два) вінты(супротів).Еслі б открутіл,не узнал бы горя :~-(
Вінты тіпа "пробка" д3мм,как раз на уровне центра резьбы крышкі,-счітай полу готовые резьбы.
TULSUNDUR
[user]Цуриков[/user], а как разбирали бы потом?    :facepalm:
если б не надо было разбирать мотор иногда, его бы производитель ещё на заводе "на поксипол" сажал бы...    :-D
славян
Цитата: Цуриков от 06 Июнь 2014 в 15:03
Это просто крышка - усилия минимальные.
Ну,де ж просто :-\
Там подшіпнік,который несёт ось,которая...
av404
#1882
Судя по фоткам винты М4 с узкой шляпкой должны влезть.
И ещё раз. Чтобы не люфтило  резьбу резать в обоих деталях сразу после сверления. Завернуть винт и потом сверлить следующее отверстие
TULSUNDUR
Вы там видимо не рассмотрели борозду. она клеем заполнится, и привет...
Думаю, что MXUS, как и большинство миниМК, является аутраннером.
Не разбирая, на 100% определить сложно. Косвенно, можно определить по сопротивлению обратного вращения. У инраннеров она достаточно высокая.
При эксплуатации, легко определяется по нагреву. Инраннеры, типа Q100, остаются еле теплым, когда магниты (уже) улетают за точку Кюри.  /:-)
Ну да, надежность выше, т.к. ось сплошная.  :-)
Инраннеры имеет чуть более высокую удельную мощность. Что выражается в меньшем весе, при одинаковой мощности.
Но по факту, аутраннеры оказываются мощнее, т.к. гораздо легче переносят форсирование. Т.к. магниты хорошо охлаждаются потоком воздуха.  :exactly:
славян
Кажись наладил,прокатил камней 150,-не люфтит.Сверлить надо подальше от спиц,это понял,когда промахнулся пару раз,-отверстие вышло % на 15 за внутреннюю резьбу.Ещё кусок метчика оставил,-повезло,в последней резьбе.
А там практика покажет.
славян
mevial
Torsus_SD
http://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-mini-r130-zadnee-48v-500vt/
Ого, какой монстрюга - думал редукторников свыше 350 ватт нет Оо
