avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
alex286
Цитата: Slider от 23 Май 2014 в 17:50
Если мотор ДД то ничего там вроде жужать не должно, только немного гудеть при разгоне. И скорость явно маловата. Похоже всё-таки фазные неправильно подключены, попробуйте другие варианты...
Да тут  вроде как один мотор уже более сотни страниц и обсуждается, - "фривильная сотка"...  о нем любимом и говорим.. есть в моем  "велопарке"  и  директдрайв, есть и фривилл (Q128)... вот только ничего подобного я от своего фривилла не слышал.. Как только отпустишь "гашетку" -  он замолкает.. Этот вроде бы тоже ... но все равно что-то жужжит..примерно так-же, как жужжит планетарная коробка передач... а чему там жужжать если фривилл?
С уважением, Александр.
Цитата: alex286 от 21 Май 2014 в 21:26
Цитата: edw123 от 21 Май 2014 в 20:51Надо не "по цветам", а "правильно". Это не всегда совпадает - проверяйте другие сочетания "цветов".
Ну в общем-то других никаких ориентиров просто нет...только, то что на сайте...
Да не надо ориентиров, просто попробуйте разные комбинации "цветов" - плохо ни мотору, ни контроллеру не будет.
Датчики Холла вообще для пробы надо отсоединить - и без них замечательно должно ездить и количество комбинаций "цветов" вообще останется ДВЕ всего, хотя смотря какой контроллер.
Ну если Q128 то работа шестеренок там в принципе слышна, наверно они и жужжат.
Valerydv
Цитата: alex286 от 21 Май 2014 в 20:14
Напряжение на ручке "газа"  - 4,3 вольт(красный), на средней "точке" (белый) меняется от 0,7 до 2,7 вольта.
Если я правильно понял на выходе с датчика холла "тротла" всего 2,7 вольта.
А не маловато ли? Вроде как до 4 вольт должно меняться.
И на счет болтов для крепления диска у меня на муксусе 10 миллиметровые цепляли за фривилл, пришлось подтачивать.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
alex286
Цитата: edw123 от 23 Май 2014 в 20:56.... Датчики Холла вообще для пробы надо отсоединить - и без них замечательно должно ездить...
Вот! Именно!
Так вот при отключении датчиков ВООБЩЕ ничего не меняется... крутится также как с датчиками..
И еще.. Почему при замыкании "душилки"  мотор отказывается запускаться в принципе?  Просто тишина и все.... Скорее всего  придется лезть в контроллер...
Добавлено 23 Май 2014 в 23:08
Цитата: Valerydv от 23 Май 2014 в 23:05
1...на выходе с датчика холла "тротла" всего 2,7 вольта.
2. ... и на счет болтов для крепления диска у меня на муксусе 10 миллиметровые цепляли за фривилл, пришлось подтачивать.
1. Да именно так.. 0,7-2,7v...
2. Я где-то это уже слышал ..а какой звук  при этом, просто скрежет?  Думаю надо будет  подточить...
TULSUNDUR
фривил мог и заклинить...
колесо если вывешеное крутнуть по ходу движения - оно сколько оборотов делает? :bw:
а по поводу маленькой скорости - попробуйте другую ручку газа подключить...
всякое бывает... если там выше 2.7 вольта не поднимается на выходе с троттла - то явно что-то не так...
Ivsem
#1860
Согласен, 2.7 вольта маловато будет. Должно быть больше 4 вольт. По этому и вел медленно едет, вроде как на малом газу.
У меня был случай, во время движения вдруг мотор стал плохо тянуть. Приехал домой и выяснилось, что
в ручке газа отвалился-сдвинулся один из двух магнитов и ручка при полном газе стала выдавать недостаточное напряжение.
Valerydv
Звук сложно словами описать. Как будто цепляло каждый оборот колеса ( вращение вперед), и внутри раскручивался двигатель, при этом вращение тяжелее становилось. Повторялось  за каждый оборот.
alex286
... попробуйте другую ручку газа подключить...
Взял новую "из упаковки".. Подключил.. не крутится вообще...
Стал двигать/тормошить контакты на предмет ненадежного соединения и видимо "отошел"  земляной провод и все "напруга" попала на  вход управления ... Велик  "прыгнул вперед"  так , что если бы не "контакты газа" оставшиеся у меня в руках...неизвестно чем-бы все это закончилось..
Ладно думаю.. проверим "на собаках"... Подключаю вольтметр к другому велику  и замеряю напряжение.. получаю 0,82 - 3,64 вольта.. Ага.. Направление есть..
Переходу к  "больному".. и пытаюсь отвернуть болт крепления, для того чтобы "снять и посмотреть"... Взгляд естественно  обозревает все переключатели, "жмакаю" пару раз  и ...  с ужасом, к своему стыду, понимая, что "поднял форум на уши из-за ничего"....  понимаю, что "толкатель газа" просто упирался в монетку на треть не доходя до конца ....  O_O
Дебил! :ireful:
P.S.  Итого на холостом ходу  42 км/час, что и требовалось доказать.. Всем спасибо за участие.. :)
ЦитироватьВзгляд естественно  обозревает все переключатели, "жмакаю" пару раз  и ...  с ужасом, к своему стыду, понимая, что "поднял форум на уши из-за ничего"....  понимаю, что "толкатель газа" просто упирался в монетку на треть не доходя до конца ....  O_O
Дебил! :ireful:
Да ладно, как говорится и на старуху, бывает проруха.  :-)
Ваш случай был не оч. прост в дистанционной диагностике. Т.к. при неправильной фазировке, колесо вообще не едит или жрет немеряно.
Был еще вариант с неправильным кV, но этикетки обычно соотв. содержанию.    :bw:
Поэтому, ДА, все указывало на проблемы с ручкой газа.  :eureka:
Регион40
#1864
Приветствую!
Прошу помочь с выбором МК. Почитав форум определился, что под мои требования подходит передний редукторник на 250-350W.
Теперь не могу определиться какой именно выбрать (Bafang, MXUS или Kyde) и где лучше купить?
Чтобы не получилось так, что я сделал не правильный вывод по МК, приведу требования:
1.передвигаться будет сын 13 лет, весом наверное около 40 кг
2.нечего ему гонять, поэтому скорость не важна, лучше тяга
3.желательно, чтобы и меня мог изредка тащить, 80 кг.
4.главное недорогое, надежное, легко устанавливаемое и просто приобретаемое (Москва или Интернет, на ободе или даже комплектом)
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Wayfarer
Товарищи, кто нибудь пробовал такой мотор
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.36.KMfszS&id=20483276108&ns=1#detail
Как он в эксплуатации? Не коротковат ли провод?
[user]Wayfarer[/user], нормальный моторчик только он похоже передний и дисковые тормоза на него не поставишь (только с v-brake)...
Добавлено 04 Июнь 2014 в 10:46
[user]Регион40[/user], раздел ЧАВО почитали?
Wayfarer
Да, диск тормозной не поставишь, это минус. Мне пока не надо.
В этом мире нет ничего идеального.
Просто может кто пользуется таким - интересно как он в эксплуатации, действительно ли тихий.
Это один из самых тихих редукторных МК (если сравнивать с MAC, например). Я на аналогичном 2 сезона откатал.
славян
Здравия!
Люфтил МК Бафанг передний давненько,да всё никак спецзахвата для подтягивания не соорудил.И вот,сегодня...
Короче:угробил резьбу.Она оказалась правой.
Что посоветуете?Заварить может?
Нас всё меньше... с каждым часом!
TULSUNDUR
один из лучших моторов в весовом диапазоне 2.8 кг.
тихий ОЧЕНЬ!!! шины громче него шелестят...
едет от 48 вольт около 45 км/ч с педалями в 26" колесе, при 800 ваттах вливаемых - не греется.
у [user]Slider[/user]-а мотор конечно немного похожий был, но не такой...
он и шумел сильнее, по причине того что обороты были СОВСЕМ другие - он рассчитан на колесо 20" был.
alex286
#1871
У меня уже три электровелосипеда.. и могу сказать, что с "первого раза не поймешь".. и вероятнее всего после первого мотора захочется чего-нить другого.. Я например "шел" от мощных (тяжелых) директ-драйвов  к более легким похожим все-таки на велосипед, в прямом понимании этого слова.. Предлагаю взять вот этот комплект на 36 вольт/26дюймов  и "запитать" его тремя "народными котлетами (общее напряжение питания 48 вольт), не забыв при этом прикупить зарядно/балансировочной устройство, которым   можно не только заряжать , но и балансировать котлеты.. Если лень "балансировать", можно поступить по другому приобрести BMS и мощную зарядку, правда с советами  по этому поводу не ко мне...  Комплект имеет хороший двойной обод, небольшой контроллер, который умещается  в подсумке  вместе с 3 аккумуляторами.. Емкость их небольшая, всего 5 ампер, что даст "пути" не более 10-15 км..Немного Но! Этого вполне хватит "вытянуть"   затяжной подьем и вообще иметь хорошего помощника.. И самое главное, комплект ЛЕГКИЙ. Общий вес велосипеда, увеличивается всего на 4-5 кг, что не сказывается на "ходовых" характеристиках велосипеда . Меня весом порядка 100 кг, вполне резво везет со скоростью 32-33 км/час.. Если надо быстрее, то придется применить более "сильный" контроллер/аккумулятор  АКА более тяжелый!!!!  :ireful:
Внизу на фото два вот таких аккумулятора, что в итоге все равно дает 48в/5А..
P.S. И главное..это не дорого... :)
P.S.S. Согласен с предидущим автором "очень тихий".. В сравнении с ним Q128 "жужалица" :)
