avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
tmkt
Цитата: илс от 18 Авг. 2013 в 12:56
ЦитироватьИ чего-то мне не нравится как он работает :( шумит зараза под нагрузкой,
О каком именно моторе идет речь? Фото? Ссылка? inrunner?
вот об этом!
http://www.yoybuy.com/en/Show/15378672427
не вскрывал, так что не знаю инраннер или аутраннер :( по весу и внешнему виду очень похож на мой первый редукторник
tmkt
По поводу редукторника переднего еще важно, он помимо шума еще и вибрацию в руль даёт нехилую вот именно при работе под нагрузкой на малых оборотах... прямо не знаю, такое ощущение что я его очень нештатно нагружаю, слишком форсировал... Но при этом он почти не разогрелся, даже не теплый был после ночной поездки - холоднющий (на улице было весьма прохладно).
ra6fnq
Может это от вашей вилки? я на двух редукторниках отъездил, жена на двух, дорогу руками чувствуем, а МК нет! :-D
Евгений
Цитата: tmkt от 18 Авг. 2013 в 09:43Может, трещит на малых оборотах он от того что я ему нехилые токи закачиваю, ща от 6FET инфинеона он у меня и запрограммировал на 45А фазного и 14А батарейного (по факту батарейный может быть и выше, до 20А)...
Я не удивлюсь если там с насиженных мест все магниты от клея поотрывало и они взявшись за ручку там хороводы теперь водят.
Были знаете ли тут случаи, причём неоднократно.
ra6fnq
было, отклеивались, тяги при этом нет!
Евгений
tmkt
так если бы такая фигня была, скрежет бы был постоянно,
а он у меня на ХХ работает мягко и тихо - прям заслушаешься!
tmkt
вилка не менялась со времен первого редукторника, и там такой фигни не было
Магнитики силой своей держатся на металле на своих местах (но уже без клея). А когда вы токи вкачиваете, то катушки их притягивают и отрывают, и так по кругу, клац клац клац быстра быстра. В некоторых моторах их вообще не приклеивают, но там точно знают что контроллер правильный и форсить так не будет.
Цитироватьа он у меня на ХХ работает мягко и тихо - прям заслушаешься!
Снимите видос под нагрузкой, послушаем вместе.  ;-)
Версия повышенной шумности мотора по ссылке у меня есть, но (ещё)  надо ушами послушать гул при разгоне.
tmkt
ок, но тогда какое объяснение тому что когда он разгонится до 45кмч по дороге (и кстати такую скорость позволяет держать, кристалайт в этот момент был не задействован), то не шумит ваще, тихо работает, а нагрузка там тоже ватт 800
Версия про магниты, тоже вполне рабочая.
Цитироватьок, но тогда какое объяснение тому что когда он разгонится до 45кмч по дороге (и кстати такую скорость позволяет держать, кристалайт в этот момент был не задействован), то не шумит ваще, тихо работает, а нагрузка там тоже ватт 800
Во первых, на крейсерской скорости, ток немного снижается.
Во вторых, центробежная сила, прижимает магниты (сильнее)  к ротору, и они уже не прокручиваются.
tmkt
в общем вот видео, отчетливо слышен гул редукторника
потом писк целлчекера, это напряжение ячейки под нагрузкой от редукторника упало ниже 3.7в, просто там мини-батарея 11s1p
www.youtube.com/watch?v=cqOZden1nz0
ну а затем под конец видео мощный разгон и приятный звук кристалайта  B-)
я гула не услышал. По крайне мере, нездорового.  Надо камеру крепить на переднюю вилку.
Могу выложить свое видео с камерой закрепленной на задней вилке. Вот тогда слышен весь спектр шумов мотора.  :exactly:
А зачем создавать новую тему, если (этот) вопрос неоднократно обсуждался в теме Мини-МК?
Через мотор течёт фазный ток а не батарейный. Мощность МК это фазный ток помноженный на его напряжение (которое прямопропорциональна скорости). В итоге при наборе скорости мощность растёт, а ток мотора падает.
tmkt
ну допустим магниты телепаются... чем чревато? могут совсем соскочить со своих мест и покрошиться? или можно не париться и ездить так?  :pardon:
По идее, ничем. Но я бы разобрал, проверил версию.
Можно краской отметь, сразу будет видно.
Если дело в них, лучше на эпоксидку посадить.
Иначе страдает КПД разгона.  :-)
tmkt
Совместно с крислайтом профита почти никакого, ну может разве разгон 0-60 стал вместо 9-10 секунд теперь 7-8  B-) Но страшно на большой скорости когда эта гиря в переднем колесе трясет руль.
Поэтому, крислайт я снял и поставил обычное заднее велоколесо. Пока поезжу на одном редукторнике. Сегодня опробовал - клева в принципе, всего где-то на 6 минут дольше до работы ехать. Средняя 36-37кмч против 43-46кмч на крислайте. Расход ниже 10Втч/км.
