avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
По доработке контроллера - см. соотв. тему. Или поиском.  :pardon:
Nicki
Как думаете труп или еще походит? В общем то симптомы - почти полное отсутствие свободного хода. Оно и понятно - смазки ноль. Это произошло после погружения велика в речку по ось.
Слабонервным и беременным не смотреть!
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
vpk8
Есть такая жидкость называется "Преобразователь ржавчины", брал в автохимии. Попробуй с помощью ее отчистить ржавчину, а затем смазать хорошенько, что бы снова не вылезла.
Сошел с дистанции ...
Nicki
ну это понятно. Продолжил разбор - фривил полностью заклинило. Пружинки поело ржой, одну съело так что я подумал что ее и не было. Чем можно заменить подходящим? Потому как сейчас даже не определить их жесткость. Оставшиеся даже форму не держат.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ra6fnq
сначала пробуйте любую химию на ненужной железке. люминь сожрать может.
Евгений
Nicki
#1607
УРА! теперь есть свободный ход, т.е. накат  :-O
UPD: в качестве пружинок взял от авто ручки, обрезал по размеру. Работает.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
VladimirA
Напишите  Mandarin - у . У него полетели шестерни в Q100, погнут корпус, а внутренности, думаю, нормальные. Он себе купил другой, мощнее.
Я у него просил продать б/у-шный мне на запчасти, но Вам, думаю, он нужнее. Напишите ему.
Удачи
А что с магнитами? Фото есть?
Nicki
так далеко не лазил. Фоток соответственно тоже нет. Думаю до зимы протянет, а там на мак перейду.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
dr. Argentoom
Коля, покупай лучше бафанг цст (с барабаном под кассету). http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8A-QXSX.8TKBR
На мощность не обращай внимания, эта скромная цифра явно для европейцев. Судя по всему он до киловатта хорошо держит. Будем вместе нарабатывать статистику по этому мотору. МАКи какие то проблемные, вон в ветке про них постоянно у людей проблемы
Сейчас ехал на этом моторе, по тихой улице, в полутьме. Ехал и думал, а почему не слышно треска собачек, при неподвижных педалях?
Ездил с разными кассетами и трещотками, но абсолютно бесшумных не встречал.
А эту реально не слышно. O_O
Неужели китайцы обошли японцев в этом вопросе?
Так в редукторниках обгонка без собачек вроде.
Все правильно, обгонная муфта (фривил) сделана на зажимных цилиндриках.
Но сейчас нарисовалась прогрессивная тенденция, дополнять редукторник кассетным барабаном.
А он на 4-х собачках. См. внешний вид на фото.
Так вот - собачки (в Бафаг CST) не трещат! Специально сегодня прислушивался. Кошка мяукнула в 10м,... услышал, треск кассетного барабана в 1метре от уха - не слышу.  :bn:
TULSUNDUR
это скорее плохо чем хорошо...  :ah:
зимой велик шанс что собачки просто зависнут и звёздочки будут крутиться независимо от мотора в любую сторону...  ;-)
хотя конечно надо дождаться натурных испытаний...
а может в первую зиму всё норм будет, а на следущий год зависнут...  :bn:
Если орех забит маслом под завязку, да ещё и относительно густым, то при наличии классических собачек вы его ещё долго не услышите. Или загустеет совсем и зависнет (как писал предыдущий оратор), или масло всё таки от жары и нгрева мотора подвытечет и треск будет.
tmkt
#1617
О! я таки заспицовал и собрал новый мини-редукторник на переднее колесо, поставил в дополнение к заднему крислайту!
И чего-то мне не нравится как он работает :( шумит зараза под нагрузкой, на ХХ хорошо и тихо, а вот под нагрузкой шумит но на малых оборотах, когда до 30-40кмч раскрутит мое 28" колесо то уже нормально
вот думаю в чем причина? вообще он гораздо более скоростной, чем мой первый редукторник, у того было от 43в примерно 45кмч на хх, а у этого 58кмч!!! какой-то просто ппц. Может, трещит на малых оборотах он от того что я ему нехилые токи закачиваю, ща от 6FET инфинеона он у меня и запрограммировал на 45А фазного и 14А батарейного (по факту батарейный может быть и выше, до 20А)...
возможно это нефиговый форсаж для него, ибо даже при 11s липолях как сейчас это выходит под 600Вт, а то и все 800Вт если ток контроллер дает больше чем запрограммировано... а номинал у моторчика 24в 250Вт :)
Nicki
да тоже вариант
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ЦитироватьИ чего-то мне не нравится как он работает :( шумит зараза под нагрузкой,
О каком именно моторе идет речь? Фото? Ссылка? inrunner?
