Всё о диагностике, ремонте и доработке батарей для моноколёса
Автор vezu4iy, 14 Окт. 2015 в 19:29
AMS9284
Кстати, если позволите я еще порцию вопросов задам :ah: Уж такой я человек - если, что-то начинаю делать - хочу полностью понимать, что делаю :pardon:
Собственно, изучая вопрос добавления аккума я так понял, что варианты подключения возможны различные:
1. ЗУ -> хвост ЗУ 1й баки; силовой хвост 1й батки -> хвос ЗУ 2й батки; и далее 2я батка в контроллер. Если я верно понял смысл, то фактически одна батка питает другую? Что в этом варианте сильно смущает - это то, что при соединении баток будут провода разного сечения: для ЗУ провод сильно тоньше....
2. Попалось видео сборки колеса с двумя батками - так там на каждой было по 3 хвоста. И фактически для ЗУ получается своя параллель, а для контроллера своя. Т.е. питание идет сразу от двух, и зарядка идет сразу на две. Так?
В моем случае перепайка разъемов неизбежна. Поэтому хотелось бы понимать какой вариант предпочтительней, плюсы/минусы, надежность, как будет происходить балансировка?
В общем, как всегда буду признателен  :-)
MCM4 HS 340 --> MCM4 HS (340+420)1;
неспешно присматриваюсь к уже присмотрелся к 16", ожидаю;
Dider
[user]volk0001[/user], Американский Sunstone, с регулируемым пневмоприжимом, с возможностью формирования любого вида и количества разрядов. Варил 2 разрядами, прогрев и сварка. Напряжение прогрева 2В, сварки 4В. Длину импульсов не помню, вроде 2 и 4 милисекунды. Ток там как-то аппарат сам выбирает.
Аппарат: http://sunstoneengineering.com/products/dc-welders/linear-dc-welder/
Головка к нему: http://sunstoneengineering.com/products/weld-heads/parallel-weld-heads/
фото
Nissan Leaf Aze0 twinbattery 40 000 Wh
Пропустите, там человек на чемодане едет: Kingsong 14c ~640 Wh
Two wheels one passion: редукторник 350w, 860 Wh
LEE4ER
[user]Dider[/user], для НЕ4 (я так понимаю это они), я бы прислушался к рекомендации которую дал [user]volk0001[/user]...  0,18*8=1,44мм2 все же для возможных 40А маловато будет  ;-D
Dider
#489
[user]LEE4ER[/user], да, HE4.
Эх, поздно, вчера вечером уже все распаяно на плате...
Не думаю, что в родных кинговских сделано лучше("толще"). Да и 14c не самое мощное колесо
LEE4ER
[user]AMS9284[/user], как бы не параллелились отдельно зарядные разъемы, защита на них будет бесполезна, т.к. выход в контроллер будет все равно общий.
Кингсонг решил эту "проблему" путем вот такой схемы подключения. Готвей же, добавили еще одну "логическую" линию, которая отрубает другую батарею, если в одной сработала защита. Поэтому в готвеях параллелится все отдельно.
Можно еще использовать симметричные БМС или БМС с относительно "мощными" балансирами.
AMS9284
т.е. воспроизводить готвеевскую схему и делать разветвители большого смысла нет?
И то, что силовой провод с одной батки пойдет на ЗУ провод другой батки не страшно? Критичных перегрузов там быть не должно?
Vais Tech
[user]AMS9284[/user], нарисуйте схему, а то ни хрена не понятно
Alex---Sh
В качестве добавочной (второй) батареи для GWМСМ4 я предполагаю сборку 2р из емких но слаботочных элементов (до 4 ампер разрядного тока  достаточно) с БМС.  Батарея получится как минимум в два раза дешевше.  А роль свою в подпитке основной батареи будет выполнять на все 99%
и такую батарею можно будет не варить, а спаять
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
AMS9284
[user]astral[/user],
ну как-то так:
1 вариант - подобие решения от KS
По этому варианту смущает, что провода разных сечений при соединении баток между собой. Если же батка, которая на схеме АКБ(GW) просто выступает зарядником для другой батки и критичных перегрузов там возникнуть не должно, то ОК.
2 вариант - подобие решения от GW
Есть ли смысл вообще морочится с разветвлением? Даст это какое-то преимущество перед первым вариантом? Или с разными батками(БМС) оно вообще не канает?
volk0001
#495
[user]Dider[/user], скажите, сколько стоит подобная головка к сварочному аппарату?
Вы не встречали чего-нибудь подобного,
но подешевле?
[user]AMS9284[/user], припаяйте к кинговской бмс толстые выводы на заряд вместо штатных соплей и не парьтесь.
Vais Tech
#496
[user]AMS9284[/user],  2 вариант правильный, 1 - нет! Ужас какой-то нарисован... Только 2й вариант!
но, если вы хотите подключать вторую батку время от времени, и заряжать их по отдельности, тогда... может быть.. не знаю... Батки должны работать всегда вместе, и заряжаться и разряжаться. Если делаете навсегда - то 2й вариант однозначно
Зарядный ток должен быть ограничен, а если в качестве з\у выступает вторая батка.. это ж ппц какой она ток может туда дать
Alex---Sh
Первый вариант  -  последовательное соединение,  второй -  параллельное.
При втором варианте увеличивается токоотдача в контроллер. Есть риск прожога мосфетов и контактов, оплавление изоляции от нагрева проводов. Хотя мощи добавится.
volk0001
[user]astral[/user], коллега, не порите чушь, ей больно. Первый вариант -- стандартная кинговская схема, которая конечно имеет и преимущества и недостатки, но вполне себе работает.
Taler
Ничего не понял... Оба варианта параллельные, на самом деле. При последовательном вдвое выросло бы напряжение.
И если это электрическая схема - я китайский летчик. Какой-то уж запредельный уровень абстракции. :)
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Vais Tech
AMS9284
Нуу...я как бы и не писал, что это схема  :pardon: Скорее зарисовка.... Уж я думаю те кто шарят должны понять, что имеется ввиду  :pardon:
LEE4ER
провода батарея-батарея желательно 16AWG или меньше (толще), но стоить иметь в виду, что силовой ключ зарядного канала, все равно на сильно большие токи не рассчитан  :pardon:
Смысла морочиться нет, т.к. такая реализация от обеих БМС оставляет только функцию балансиров, без какой либо защиты
Vais Tech
Почему?
